Tankentlüftungssystem Durchsatz Fehlerhaft 16825
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 5. Sep 2014, 14:16
Wie in meiner Vorstellung schon geschrieben habe ich ein Problem mit meinem Polo 9n3 Gti der noch nicht behoben ist.Und zwar haut der immer den Fehler ins Steuergerät (Tankentlüftungssystem Durchsatz Fehlerhaft 16825 ).Es wurden schon viele sachen vom Freundlichen gewechselt und erneuert (Magnetenventil,Tankentlüftungsventil,Schwerkraftventil am Tank Ersetzt,AKF Ventil,Aktivkohlebehälter,Leitung Vorlauf Ausgebaut und Erneuert,Elektrische Anlage geprüft,Und das ganze System wurde einmal gereinigt.Vor etwa einem Monat hat sich ein Techniker aus Wolfsburg ans Auto gesetzt und hat 2 Werte gefunden die nicht 100% Okay sind darauf hin wurde die Komplette Anlage gereinigt.Nach 1 Woche ging die Lampe wieder an.Dachte erst es würde am Sprit liegen da ich ab und an mal 102 Oktan Tanke,sonst immer 98 Oktan aber daran lag es nicht Fehler ging gestern wieder an.Bin dann zum Freundlichen und habe einen Termin für Mittwoch gemacht,die wollen mir schon wieder 300 Euro abzwacken für ne Leistung die nicht behoben ist 8O .Mein Onkel ist aufgefallen das er ab und an einen Unruhigen Leerlauf hat,und meistens geht die Lampe auch an wen ich irgendwo anner Ampel stehen bleibe oder den Motor nachlaufen lasse ist mir aufgefallen.Vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp. Danke schonmal.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Meyblaubaer
Re: Tankentlüftungssystem Durchsatz Fehlerhaft 16825
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 7. Sep 2014, 09:44
hast du auch einen kompletten Fehlerlog + Fehlercode aus dem OBD Scan? Würde weiterhelfen den Fehler bisschen einzugrenzen.
LG Sven
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 7. Sep 2014, 12:46
Hier das kann ich noch anbieten Danke :-*
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 7. Sep 2014, 13:03
wurden Umrżstungen gemacht? Sprich neuer KAT oder neue Abgasanlage etc.? Anscheinend ist es so, dass der Wert auch gerne mit der Lambda gegengeprüft wird und es dadurch als zu Fehlern kommt. Wäre wichtig mal die ganze Verschlauchung zu prüfen (Ablagerungen, Verstopfung etc.) und diese evtl. zu erneuern. Welche Werte waren nicht zu 100 % in Ordnung? Nach einiger Recherche bin ich darauf gestoßen, das auch ein MSG-Update abhilfe schaffen kann.
PS: Das komplette Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit prüfen. Wurde mal der sog. "Nippeltrick" beim Tanken angewandt?
PPS: Eventuell mal einen neuen Tankdeckel probieren. Das könnte auch eine Problemquelle sein. Sonst bleibt nur Verschlauchung, Tank, Kabel und Ventile prüfen.
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 7. Sep 2014, 22:11
Hey Meyblaubaer Danke für deine Super Tipps.An der Abgasanlage wurde nichts verändert. Was hat das mit dem Nippeltrick auf sich, ich verstehe den zusammenhang nicht sry.Die Freundlichen haben mir nicht gesagt welche 2 Werte nicht zu 100% stimmen :(.
Danke schonmal :-*
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 8. Sep 2014, 04:46
Der Nippeltrick ermöglich das übertanken des Tanks und das füllen des Ausgleichsbehälters mit Benzin. ;)
Dadurch können aber Schäden an Tank und/oder Aktivkohlefilter etc. auftreten. Daher die Frage ;)
Die Werte wären interessant.
LG Sven
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 8. Sep 2014, 20:14
Super Erklärung Top.Habe mir einen neuen Tankdeckel bestellt.Ich frage Mittwoch mal nach welche 2 Werte nicht okay waren. Hoffentlich bekomme ich auch ne vernünftige Antwort.
cup
Re: AW: Tankentlüftungssystem Durchsatz Fehlerhaft 16825
Ungelesener Beitragvon cup » 9. Sep 2014, 08:39
...bitte teil uns das Ergebnis auch mit!
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 16. Sep 2014, 05:04
Gibt es hier was neues? Würde mich mal interessieren.
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 18. Sep 2014, 14:02
Hey Leute sry das ich mich jetzt erst melde. Hatte ein paar Arzt Termine da musste ich den Termin verschieben.Habe jetzt einen neuen Tankdeckel verbaut, und habe den Fehler nochmal löschen lassen.Die 2 Werte die nicht okay waren sieht nur der Hersteller meinten die Freundlichen.
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 18. Sep 2014, 15:17
brauchst dich nicht entschuldigen, Gesundheit geht klar vor :)
Okay, mal dumm gefragt, wie soll die Werkstatt wissen das was nicht stimmt wenn sie selber (nach eigener Aussage) nicht sehen was nicht stimmt. Sorry das erscheint mir bisschen unlogisch. Sie sagen 2 Werte sind nicht okay, können aber nicht sagen welche.. Nunja.
Und mit neuem Deckel ist der Fehler bisher mal wieder aufgetreten oder seitdem verschwunden?
LG Sven
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 18. Sep 2014, 21:01
Hey Meyblaubaer den Tankdeckel hab ich seit 1 Woche drauf und den Fehler habe ich erst heute löschen lassen.Der Freundliche meinte die haben nur ein schwarzen Bildschirm wen die mit meinem kfz verbunden sind.Und bekommen Anweisungen was sie am kfz machen sollen.
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 18. Sep 2014, 21:05
Nujo Wurst,
wäre auf alle Fälle interessant ob das Problem behoben ist und, falls ein VCDS Nutzer bei dir greifbar ist, ob er herausfinden kann welche Werte nicht okay sind.
LG Sven
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 19. Sep 2014, 16:03
Ich werde euch natürlich auf dem Laufendem halten :D
cup
Ungelesener Beitragvon cup » 24. Sep 2014, 18:50
News?
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 28. Sep 2014, 13:39
Hey Cup bis jetzt ist die Lampe ausgeblieben.Mal nicht zu früh freuen :D ,manchmal geht die Lampe erst nach ein paar Wochen an :(
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 3. Okt 2014, 03:54
Guten Morgen habe gerade einen bekannten weg gefahren und nun ist die Lampe wieder an :(.
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 3. Okt 2014, 07:09
Frage ist jetzt: Ist es wieder derselbe Fehler?
Eine Möglichkeit das Auto auszulesen hast momentan nicht oder?
HeXo
Ungelesener Beitragvon HeXo » 3. Okt 2014, 09:31
Soweit ich weis, kann man das Ventil über die Grundeinstellungen anlernen.
Kanal 70 müßte das sein!
E100 saufender Ibiza 6L Fahrer & Bordmechaniker ;-)
Denn: C2H6O macht den Autofahrer (nicht nur an der Tanke) froh! :D
Biete: Fahrzeugdiagnose & Codierung mit VCDS und VCP
Diagnose für versch. Marken mit Quantex ScanDoc compact ...auf Anfrage!
Japaner-Diagnose (Toyota/Lexus/Scion/Isuzu/Nissan/Infiniti/Mitsubishi/Honda(ACURA)/MAZDA/SUBARU/Suzuki)
mit iCarsoft JP v2.0
im Raum WOB,BS,HE&SAW!! Anfragen bitte per PN !!
https://der-obd-doktor.business.site
Siegi89
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 3. Okt 2014, 10:27
Guten Morgen zusammen.Ich habe heute nicht die Möglichkeit den Fehler Auslesen zu lassen.Da ja heute der Feiertag ist Happy.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
