Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
Napper
Re: Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
Ungelesener Beitragvon Napper » 17. Jun 2008, 21:42
das ist das teil. dass am Motor befestigt ist und an das die Kupplungsscheibe gedrückt wird
kuckst du hier
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 17. Jun 2008, 21:42
ZMS = Zweimassenschwungrand
Ich weiß eben nicht was es sein könnte!
Würde einfach mal behaupten, gibt es im POLO nicht. :?: :?: :?: :?: Wo soll das sitzen. :?: :?: :?: :?: Auf der Getriebeseite gibt es die Kupplungsscheibe, daß Ausrücklagen und die Druckplatte. Aber vielleicht gibt es hier ja noch KLÜGERE. :oops:
MfG aus Bremen
Hab mal im ETKA nachgesehen. Ich kann dort zwar ein Schwungrad finden aber kein Zweimassenschwungrad.
Das sagt Wikipedia dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweimassenschwungrad
Also ich sag auch mal der Polo hat das nicht.
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 17. Jun 2008, 21:45
kuckst du hier
Hab geguckt und befunden das der Polo das nicht hat ;) Jedenfalls kein ZWEI :!: massenschwungrad.
Ein normales Schwungrad hat er natürlich schon
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 17. Jun 2008, 22:59
Also der 74kW Diesel den ich zerlegt gesehen hab, hatte ein ZMS.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 17. Jun 2008, 23:02
Der Polo hat das nicht?
Da hast du aber schlecht gekuckt, denn JEDER 96kw Polo hat zu 100Prozent ein ZMS drin.
Der 74kW Polo den ich zerlegt gesehen hab hatte auch eins....
Lg Alex
Chip4You
Ungelesener Beitragvon Chip4You » 17. Jun 2008, 23:05
egal ob zms od. nicht er ist nicht schuld an den symtomen die der threadersteller nennt
wenn der schwung schon schon etwas abgekommen hätte dann ist er nicht im 1 u. 2 gang spürbar sondern in den höheren gängen 4,5,6 und das um 2000rpm
ciao jürgen
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 17. Jun 2008, 23:12
Deswegen auch meine Frage früher schon:
Sind mechanische Defekte zb an den MotorLagern usw auszuschließen?
Lg Alex
Pro-Styles.de
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Pro-Styles.de » 18. Jun 2008, 08:06
ciao jürgen
Ich kenne es wiederum nur in unteren Gängen - Probleme mit ZMS
Dein Shop für Fahrwerk und Auspuffanlage und vieles mehr
(KW Weitec Supersprint Eisenmann Sachs Performance Kupplungen BMC FK-Automotive, Bastuck, BN-Pipes ... )
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 18. Jun 2008, 09:35
ciao jürgen
ja spürbar im 4 und 5ten ist nur bei so 1700 das es ein bisschen ruckelt!
das wird wahrscheinlich der übergang von den schwundgewichten sein oder?
aber was mich noch stutzig mach ist das auto vibriert auch nur so bis 2500 und dann nicht mehr??!?!
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Pro-Styles.de
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Pro-Styles.de » 18. Jun 2008, 09:39
Ergibt sich aus max Drehmonent und Frequenz
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 18. Jun 2008, 10:24
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 18. Jun 2008, 14:04
Ok gemacht!
Chip4You
Ungelesener Beitragvon Chip4You » 18. Jun 2008, 15:20
am besten raus mit dem getriebe dann ist klar was defekt ist od. nicht ;)
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 18. Jun 2008, 15:30
Das wäre natürlich optimal.
Gruß nach Ö :)
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 19. Jun 2008, 19:34
Ja so ich habe mit einem auf Brems- und Kupplungsteilen spezialisierten Betrieb Kontakt aufgenommen!
Er meinte er würde Sie mir max. auf 400 Nm beschichten können
Er hat aber auch noch etwas gesagt mann könnte es auch noch probieren die Lauffläche des Belages zu verkleiner damit hätte die Kupplung mehr Pressung! So theoretisch ist das ja richtig!
Was meint Ihr dazu soll ich Ihn verkleinern lassen oder nicht nur auf 400 Nm? oder müssen es nicht 400 Nm sein können eigentlich auch weniger sein?
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 19. Jun 2008, 19:44
Bleibt die Frage, und was kostet der Spaß und wie lange hält das. :?: :?: :?:
MfG aus Bremen
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 19. Jun 2008, 19:52
Das hat er mir noch nicht gesagt! Ich telefoniere morgen mal mit ihm!
fgj111
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 14. Jan 2009, 14:15
Also ich mach voraussichtlich am Freitag meine Sinterkupplungsscheibe rein
werd dann mal berichten wie sichs fährt
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 14. Jan 2009, 14:24
Was willst du mit ner Sinterkupplung? Wusste gar nicht, dass der 75PS Benziner mehr als 540 Nm auf die Antriebswellen bringt, sodass die organischen Beläge am Ende sind? :fuck:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 14. Jan 2009, 14:25
fährst du das ding auf der straße?
