Motorumbau auf 2.0 FSI langsam geht es weiter
Themenersteller - Beiträge: 2704
Motorumbau auf 2.0 FSI -Goes WRC-Street
Update:
Das 02S Getriebe ist am Donnerstag eingetroffen. Es macht einen sehr guten Eindruck, offensichtlich wurde es wohl schon einmal repariert, darauf deuten zumindest Farbmarkierungen auf verschieden Schrauben hin. Bei den 1.4er mit 170PS hört man öfter von Getriebeproblemen, diese bleiben mir hoffentlich erspart.
Die komplette PQ24 Achse, sowie das alte Getriebe hatte ich gestern ausgebaut. Gerade habe ich das neue Getriebe gereinigt und die Antriebsflansche von Rost befreit und mit Klarlack versehen.
Die 02S Getriebe unterschieden sich etwas von der 02J Version.
Das Widerlager (Halterung für die Schaltseile) ist anders, die Antriebsflansche sind pro Seite ca. 5mm länger. Die Bohrungen für den Halter der Drehmoment-Stütze sind ca. 1cm weiter auseinander, hier muss den Halter vom Polo etwas erweitert werden, damit der Halter mit beiden Schrauben fixiert werden kann. Der Halter für das Getriebe wird wieder aus den 9n stammen und leicht abgeändert werden, vorher wurde hier die Aufnahme am Getriebe geändert, den Halter zu ändern ist jedoch viel einfacher.
Zu viel Arbeit:
Zu viel Arbeit:
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten .
Habe leider nicht ordentlich recherchiert, denn logischerweise haben die 1.4er TSI Motoren andere Bohrungen zur Getriebearretierung. Sprich ich muss jetzt auf ein Kupplungsgehäuse umbauen, damit das Getriebe an meinem Motor passt . Es gibt nämlich zwei 02S Kupplungsgehäuse, eines für große und eines für keine Motoren.
Aber was soll, für die Reparatur des Autos aber ich alle Zeit der Welt und so kann ich auch mal eine Getriebe von innen sehen und mir den Zustand anschauen.
Von Innen sieht das Getriebe echt super aus, keines der Zahnräder weist Gebrauchsspuren und die Lager machen auch noch einen sehr guten Eindruck. Ein passendes Kupplungsgehäuse kriege ich auch für 100€ im Austausch, allerdings muss ich jetzt erst einmal die Lagerringe aus den alten Gehäuse rausbekommen. Unsinnigerweise ist das Getriebe so aufgebaut das man einige Spezialwerkzeuge benötigt, obwohl dies viel einfacher umgesetzt hätte werden können, aber das kenne ich bereits von VW .
Ein Spaß war auch die Zahnräder für den 5. und 6. Gang abzuziehen. Der 6.Gang ließ sich noch einigermaßen mit einem Abzieher entfernen, aber beim lezten Rad des 5.Ganges war dann Schluss, da man das Werkzeug nicht unter dem Zahnrad ansetzen kann. Man muss das Rad mit dem Getriebegehäuse abziehen, dafür müsste ich mir extra eine sogenannte Abziehvorrichtung fräsen .
Bilder mache ich gleich
Die original Abziehvorrichtung, meine gefräste und Getriebesalat.
Daniel, sag mal was ist denn das für ein Programm mit dem Du auf der vorigen Seite die Getriebeübersetzungen berechnet hast?
Ich liebäugel ja insgeheim noch mit einem 02T 6-Gang aus dem Lupo GTI.
Wenn ich mal an eins rankommen würde...
Die Teileshops bei eBay wollen alle ein baugleiches als Gegenleistung / Pfand und verkaufen ihre auch nicht gegen Aufpreis. Wo die schon 1000€ für so in Teil abrufen wollen...
Ich hoffe ja, das ich beim Schrotti mal eins günstig schießen kann, aber die sind selten und der Schrotti weiß das die 02T 6-Gang fast mit Gold aufgewogen werden können...
Wenn jemand mal irgendwo eins sieht: BESCHEID SAGEN !!!
Gängige GKB's wären FUT ; GEZ, GPF, GSN, GVX, HBK
Zur Not würde ich aber auch ein 5-Gang FHE nehmen...
E100 saufender Ibiza 6L Fahrer & Bordmechaniker
Denn: C2H6O macht den Autofahrer (nicht nur an der Tanke) froh!
Biete: Fahrzeugdiagnose & Codierung mit VCDS und VCP
Diagnose für versch. Marken mit Quantex ScanDoc compact ...auf Anfrage!
Japaner-Diagnose (Toyota/Lexus/Scion/Isuzu/Nissan/Infiniti/Mitsubishi/Honda(ACURA)/MAZDA/SUBARU/Suzuki)
mit iCarsoft JP v2.0
im Raum WOB,BS,HE&SAW!! Anfragen bitte per PN !!
https://der-obd-doktor.business.site
Hey, habe eine Exel-Tabelle, in der sehr viele Getriebe aufgelistet sind und die man sogar anpassen kann. Schreib mir ne PN, dann schick ich sie dir gerne per Mail.
Mein 02S hatte ich über Ebay Kleinanzeigen gefunden, war gebraucht und in einem sehr guten Zustand, habe dafür mit Versand 880€ bezahlt. Bei Ebay bekommst du fast nur "überholte Getriebe" aus Polen und halt nur im Austausch. Überholt können sie aber gar nicht sein, dies wäre nämlich kein Zeit und damit Kostenaufwand, wie ich jetzt selber weiß.
Mein Getriebe ist übrigens wieder zusammen gebaut, muss jetzt bloß noch die Schaltseile befestigen, dafür benötige ich noch ein längeres Schaltseil. Die 02J Befestigung der Seile passt nämlich leider nicht.
Hi!
PN ist raus! Sehr interessant der Rechner...
Ich habe da ein paar unter Beobachtung von teileshopwf , der Händler versendet aus Schlafen bei Wolfenbüttel. Wäre quasi um die Ecke...Sitz der Firma ist irgendwo in Neuss.
Und die sollen wohl tatsächlich generalüberholt sein...
Musst mal bei eBay über den Händler schauen.
Aber die Penner lassen sich nicht auf Verkauf gegen Mehrpreis ein... Hab schon mal angefragt.
Oder ich kaufe es und schicke nix hin, sollen sie doch den Pfand behalten...
Das Projekt lebt noch, anstatt einer Reparatur, ist es mittlerweile allerdings zu einer Restration geworden.
Aufgrund des Alters des Polos und meines Perfektionismus, wird das fast komplette Fahrwerk getauscht.
Mittlerweile wurde verbaut:
- PQ25 Vorderachse, sehr aufwändig entrostet, lackiert, bearbeitet und um geschweißt für PQ24 Stabilisator
- PQ25 Querlenker: Vordere Lager Super Pro, Hinter Lager Super Pro exentrisch, Luftleitführung
- PQ24 Traggelenke
- PQ24 H&R Stabilisator + Super Pro Lager
- Neues PQ24/25 Lenkgetriebe, neue Spurstangen/ Köpfe mit neuen Leitungen + Super Pro Lager
Getriebe fertig gestellt:
- WRC Getriebelager verstärkt und um 4mm abgesenkt
- WRC Motorlager verstärkt
- GTI Drehmomentstütze und Halter leicht bearbeitet + Super Pro Lager
- Golf5 MQ250 Schaltseilte mit PQ25 Schaltkulisse verbunden + 6. Gang ICT Schaltknauf (Rot)
Fertig zum Einbau ist
Vorderachse:
- H&R Monnotube Tiefe Version
- SKF Domlager vorne/hinten
- Meyle HD 240mm Koppelstangen
- GTI Radlagergehäuse, sehr aufwändig entrostet und lackiert + SKF Lager
Hinterachse
- SKF Radlager Hinterachse
Noch zu erledigen:
- Fahrwerk verbauen
- Eigenbau Fächerkrümmer und ESD anpassen wegen klappern durch Tieferlegung
- 312er WRC Bremssattelträger lackieren
- 312er Bremsscheiben verbauen
- Schloßträger fertig stellen und lackieren
- Stoßstange, Seitenschweller, Dachkantenspoiler lackieren
- Dellen: Motorhaube, A-Säule, rechte Seite entfernen lassen
- PQ24 Traggelenke
Vorderachse:
Hinterachse
Noch zu erledigen:
- Fahrwerk verbauen
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Liest sich gut
Seat Ibiza 6L
Jo, es werden wie immer auch nur Top-Produkte verbaut. PS: Melde mich demnächst noch mal bei dir wegen den Vibra Technics Lagern, das hatte ich ganz vergessenLießt sich gut
Das trifft sich gut, wollte wieder mal ne Sammelbestellung starten
Seat Ibiza 6L
Ok, ich mache mal ein paar Fotos und schicke sie dir.Das trifft sich gut, wollte wieder mal ne Sammelbestellung starten
Gerade Fahrwerk vorne eingebaut, Ergebnis: Spurstangen zu kurz
Wäre beim TRW Lenkgetriebe kein Drama.
Seat Ibiza 6L
Ja ich weiss, ist bloß sehr ärgerlich. Habe auch ein TRW Lenkgetriebe und hatte vorher extra die Spurstange, Spurstangenkopf und den Faltenbalg erneuert, alles halt bloß in der 9n Ausführung. Hoffe mal das ich die Stangen durch absenken der Achse gewechselt bekomme. Zumindest passen die Antriebswellen sehr gut, die Antriebsflansche sind beim 02S allerdings auch 5mm pro Seite länger als beim alten 02J.
Querlenker am vorderen Querlenkerlager lösen, dann kommst du sogar ohne Achse lösen von unten mit nem Maulschlüssel ran
Ich hatte letztens genau das entgegengekehrte Problem, musste meine 6R Spurstangen (15mm länger) um je 5mm kürzen, als ich den Sturz vorne wieder etwas reduziert habe.
Seat Ibiza 6L
Danke für den Tipp, hatte mir bislang aus Frust die Sache nicht genauer angeschaut, dann hab ich ja noch mal Glück gehabt. Kann gut sein das die 6R Spurstange bei mir auch zu lang ist. Welche Schlüsselweite muss den der Maulschlüssel haben, hatte vorher eine Pumpenzange genommen?
Wie viel Sturz fährst du denn?
Die TRW Spurstangenköpfe haben 32mm Maulweite.
Ich fahre aktuell ca. -2,0° Sturz (will noch auf -1,8° runter, da richtig harte Hauptfedern verbaut werden), wobei ca. 0,3° durch die S1 Radlagergehäuse entstehen. Durch den Achsumbau bin ich mit dem Kugelkopf vom Traggelenk nur ca. 8mm weiter raus gekommen, entsprechend waren 15mm an der Spurstange dann zu viel.
Seat Ibiza 6L
Super, danke für den Tipp .
Hallo Leute,
trotz das im Polo 9n Forum nicht mehr viel los ist, wollte ich nach 3 Jahren mal ein kleines Update geben. In der Zwischenzeit haben sich einige Dinge geändert, aber der Polo fährt sich noch immer wie an ersten Tag, hier eine Liste mit Dingen die verändert wurden, Bilder habe ich leider nicht gemacht, kann ich bei Interesse aber nachreichen.
Am Motor hätte ich gerne mehr verändert, zwecks Geldmangels wurden jedoch nur kleinere Projekte realisiert:
-1.8T Ölpumpe und Forge 1.8T Ölwanne mit Schwallblechen
Hierzu würde die originale Ölpumpe mit Ausgleichsgetriebe entfernt. Der Motor dreht nun etwas leichter hoch und läuft nur etwas rauer. Gepasst hat alles wunderbar (der 2.0 FSI scheint auf dem 1.8T zu basieren).
- Einstellbares IE Nockenwellenrad
Wurde vorab vor den scharfen Nockenwellen installiert, da der Zahnriemen getauscht werden musste.
- Wavetrac Sperrdiffernzial
Da ich das Getriebeumbau-Projekt abschließen wollte, habe ich mich noch für ein Sperrdifferenzial vom Hersteller Wavetrac entschieden. Die Traktion hat sich damit noch einmal verbessert, dazu muss ich allerdings sagen das die nutzbaren Szenarien für eine Differenzialsperre doch er gering ausfallen. Um die Sperre wirklich zu nutzen, muss man schon sehr schnell durch Kurven fahren. Außerdem ist die Wavetrac merklich schwerer als das Seriendiff, vor allem ist es für starke Turbomotoren, mit Traktionsproblem bei der Geradeausfahrt sinnvoll. Die Reifen kann ich jetzt auf jedenfall nicht mehr durchdrehen lassen, da nun beide Vorderreifen 100% Traktion haben .
- OZ Ultraleggera in 7,5x17 statt 8x17
Da das H&R Fahrwerk etwas breiter baut, war zwischen Fahrwerk und Reifen zu wenig Platz, somit wurde die Felgenbreite um 0,5 Zoll verkleinert.
- PQ25 Traggelenke PQ25 Spurstangen
Um die Kurvenperformance weiter zu steigern, wurden genannte PQ25 Teile eingebaut, man kann den Polo nun deutlich schneller durch Kurven scheuchen, die Schwachstelle sind nun die für mich zu breiten Sitze, der negative Sturz an der Vorderachse beträgt nun 2,5 Grad.
- 312er ATE Bremsanlage
Hätte ich gleich verbauen sollen, wiegt nicht viel mehr bremst aber noch mal besser als die 288er, außerdem habe ich alle Sättel mit 2K Lack neu lackiert, das nächste Upgrade wäre einen Vmaxx 4-Kolben Anlage, diese würde dann noch mal extremer bremsen und wäre etwas leichter.
- Alpine iLX-702D Radio
Um den Innenraum und den Sound aufzuwerten würde ein 2-Din Alpine DAB Radio verbaut
- SLS Abgasanlage ab Kat
Nächste Woche folgt außerdem eine Abgasanlage ab Kat von SLS-Tuning. Hier hatte ich immer Probleme mit der Lautstärke nachdem ich die Bastuck Anlage getauscht hatte. Für Saugmotoren muss der Endschalldämpfer unbedingt in Reflexbauweise ausgeführt werden.
Coole Sache, das freut ich zu hören, dass es bei dir auch weitergegangen ist. Leider wurden viel zu viele Projekte schon beendet oder aufgegeben, dabei werden gut gemachte Fahrzeuge immer seltener. Und obwohl es die Fahrzeuge der Plattform wie Sand am Meer gibt, sind sehr gepflegte Fahrzeuge wirklich selten geworden. Für mich war es auch schon ein extremer Aufwand für ibiza und Fabia teilweise noch neue oder gebrauchte und kaum zerkratze Verkleidungsteile im Innenraum etc zu finden, um dem Neuzustand wieder sehr nahe zu kommen. Mittlerweile hab ich die Teile soweit zusammen, dass die Autos von innen den Zustand eines Jahreswagens haben, das macht einfach Freude. Lack muss später, aber Polieren oder Neulackieren läuft eben nicht weg. Viele Innenraumteile sind jedoch mittlerweile nicht mehr lieferbar, das ist schon erschreckend was da die letzten Jahre alles entfallen ist oder auf horrende Summen gestiegen ist
Ich würde mich über Bilder freuen
Seat Ibiza 6L
