Polo 1.4 Benziner, dbilas dynamic - Rüddel Motorsport
Polocruiser21
Also ich fahre die flache Strebe, weil die Bodenfreiheit sonst sehr eingeschränkt ist. Mit dem Unterfahrschutz passt die flache Strebe genau rein.
Ich fahre den ganz großen Unterfahrschutz von dem TDI. Die Verkleidung von den Saugbenzinern kann man ja auch fast weglassen.
Polo 9N3 Goal
Polocruiser21
Guten Morgen liebe Saugerkollegen,
ok das klingt auch irgendwie etwas seltsam
Wie geht es denn euren Polo's, gibt es was neues zu berichten?
Ich habe mein Projekt Motor weitergemacht. Da ich auf Nummer sicher gehen wollte, das ich auch die richtigen Lager für Kurbelwelle und Pleuelstangen verwenden kann, habe ich den Block und die Innereien einmal vermessen lassen. Dabei ist herausgekommen, das der Block noch um 0,25mm geplant werden muss und die Pleuelstangen nicht mehr brauchbar sind. Der Betrieb der den Block aufgebohrt hat, hat nicht erwähnt das bei den Übermaßkolben der Block um diesen Betrag reduziert werden muss. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Spatz&Heitmüller!
Da ich ein Laie auf diesem Gebiet bin und ich mir fachkundige Beratung einhole und da jetzt auch nicht am Geld spare, sollte man meinen man kann deren Arbeit trauen. Dem ist leider nicht so, deshalb passt auf was ihr macht und wem ihr vertrauen schenkt! Hätte ich den Motor so zusammengebaut, wäre das eine Luftpumpe gewesen.
Der Betrieb (Gast Motorentechnik), der nun meine Sachen macht, macht super gute Arbeit und berät einen ohne auf die Uhr zu schauen sehr umfassend mit vielen Tipps. Leider habe ich diesen Betrieb zu spät entdeckt, sonst hätte ich den Block 100%ig dort aufbohren lassen.
Da nun die Pleuelstangen kurbelwellenseitig außer Maß waren, musste ich mich nach etwas anderem Umschauen. Da ich den Motor standfest aufbauen will und auch eine höhere Verdichtung als Serie fahre (ca. 12 bis 12,2) muss die Pleuelstange schon was aushalten. Die Wahl fiel auf H-Schaft Pleuel vom Lupo GTI, die ca. 450€ kosten. Leider sind diese konstruktionstechnisch anders gebaut, sodass es keinen Ölkanal im Schaft mehr gibt und der Kolbenbolzen durch Ölspritzdüsen geschmiert wird. Der Lupo GTI Block hat diese schon ab werk verbaut. Das stellte mich vor ein ziemlich großes Problem, da das so nur einmal kurz bei voller Fahrt funktionieren würde und mir dann der Motor um die Ohren fliegen würde. Also machte ich mich auf die Suche nach einem Spezialisten, der Ölspritzdüsen in die Lagergasse einsetzt. Hier gibt es die Firma CCT Motorsport in Hoyerhagen, die allerdings auf Opel Motoren spezialisiert ist. Das Prinzip ist aber das gleiche. Durch eine Bohrung in der Kurbelwellenlagergasse, wird Öl abgezwackt welches durch die Düsen versprüht und an den Kolbenboden gespritzt wird. Diese setzte mir mit einer CNC Fräsmaschine die nötigen Bohrungen und schrumpfte mir die Düsen ein. Leider war die Arbeit für 300€ nicht berauschend, sodass ich den Betrieb meines Vertrauens nochmals nacharbeiten lassen musste da mir die nötigen Maschinen fehlen. Also wie man sehen kann, habe ich genügend Erfahrungen mit schlechten Betrieben gemacht. Die Arbeitsmoral ist teilweise unter aller Sau, das muss ich leider an dieser Stelle betonen!!
Sobald der Block fertig ist, wird der Zylinderkopf bearbeitet. Diesen habe ich mir gebraucht gekauft für 100€. Also ihr merkt, dass das Projekt schon einiges an Geld kostet.
Polo 9N3 Goal
Polocruiser21
Hier noch ein paar versprochene Bilder zum Auspuffbau.
Polo 9N3 Goal
Polocruiser21
Und hier nochmal 3 Bilder generell vom Fahrzeug wo er aufbereitet war. Ich finde die Farbe ist echt eine Augenweide. Was meint ihr?
Polo 9N3 Goal
Polocruiser21
Guten Morgen liebe Community,
leider ist es ziemlich still hier geworden und keiner schreibt mehr etwas über sein "Saugmotor Tuning". Finde es etwas schade, das hauptsächlich nur noch die 1.8T Projekte im oberen Ranking zu finden sind. Nichts gegen diese Projekte, ich finde nur Saugmotor Tuning um einiges interessanter, weil doch etwas mehr an Know-How nötig ist um aus ihm Leistung herauszubekommen.
Wie seht ihr das?
Ich bin mit meiner Motor mal wieder ein Stück weitergekommen. Ich habe mich ans Werk gemacht, eine Ölwanne zu konstruieren um den G-Kräften einen Strich durch die Rechnung zu machen. Mein Problem, welches ich 2 Mal hatte, war eine schlagartige Wolke aus meinem Auspuff bei starker Kurvenfahrt. Das liegt daran, dass das Öl anfängt in eine Schräglage zu geraten, die das Öl sogar durch die Kolbenringe in den Brennraum drückt. Das kann zu einem sehr schnellen Motortod führen. Da es natürlich mal wieder nichts für diesen Motor von Stange zu kaufen gibt, musste ich mich selber ans Werk machen und ein Schwallblech für diesen Motor bauen. Mit einem 3mm Riffelblech aus Alu, habe ich mich dann in ca. 8 Stunden Handarbeit verausgabt.
Da hier wirklich auf ein paar Feinheiten geachtet werden musste, hat es dann doch etwas gedauert, bis das so aussah wie jetzt. Ein Bekannter hat es dann für mich geschweißt, weil die Ölwanne eine Aluguss Legierung hat und man genau wissen muss, wie man dort am besten ansetzt. Das Ergebnis kann sich denke ich sehen lassen.
Weiterhin ging es an den Motor. Den Block habe ich erneut lackiert und vorher Glasperlstrahlen lassen. Leider blätterte der Lack ab und ich entschied mich dazu, diesmal schwarz glänzend zu lackieren. Sieht um einiges besser aus.
Nachdem ich den Block dann nochmal mit einem Hochdruckreiniger penibelst sauber gemacht hatte, wurde die Kurbelwelle mit Standartmaß Lagern wieder eingesetzt. Hier nach kamen die Kolben mit den H-Schaftpleuelen rein. Die Kolben sind Übermaß und Tornau Motorsport, die Pleuelstangen sind eigentlich für einen Lupo GTI, sie sind von der Marke K1, diese passen allerdings ohne Probleme. Ich habe mich für diese entschieden, da die kleinen OEM Schrauben der OEM Pleuelstangen sehr unterdimensioniert sind und gerne mal reißen. Außerdem musste ich wegen den fehlenden Ölkanälen in den Pleuelstangen ja eine Kolbenbodenkühlung einbauen, damit überhaupt gewährleistet ist, dass der Kolbenbolzen auch geschmiert wird. Die Schrauben sind von ARP und haben eine ordentliche Härte von 15.9.
Als nächstes steht der Zusammenbau der Ölpumpe und des Simmerings mit der Ölwanne an. Dazu besorge ich mir dann aus dem Baumarkt mal ein paar anständig verzinkte Schrauben, die um einiges günstiger sind als originalen. Ich halte euch auf dem laufenden
Wie seht ihr das?
Polo 9N3 Goal
Nuerne89
Schöne Arbeit, gefällt mir gut
Seat Ibiza 6L
Hobby-Schrauber
Auch sonst schreiben im Forum nicht mehr viele Leute etwaskeiner schreibt mehr etwas über sein "Saugmotor Tuning"
100000 km ohne Problem. Er läuft und läuft und läuft. Halt ein Sauger
Und wie ist das bei den turbo Motoren
Er säuft und säuft und säuft
Polo 9N Trendline
Polocruiser21
Habe jetzt auch 75000 Km mit dem Tuning runter. Ohne Probleme, jedoch müsste die Software nochmal angepasst werden, weil ich einen Fächerkrümmer eingebaut habe.
Polo 9N3 Goal
Sag mal hast du ein Gutachten für den krümmer?
Polo 9N Trendline
Polocruiser21
Ähm ja aber das hat mir leider auch überhaupt nichts gebracht, weil die angeblich so intelligenten Leute sagen das es eine Veränderung der Abgaswerte mit sich bringt. Ich verstehe es auch nicht, da ja der Euro 5 Kat bessere Abgaswerte schafft und welche er bei der letzten AU auch bewiesen hat. Wen wunderts auch! Dennoch keine Möglichkeit den eintragen zu lassen. Ich bin bei der DEKRA und habe da schon sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt. Leider ohne Erfolg. Dir wird das Gutachten leider auch nichts bringen. :/
Polo 9N3 Goal
Schon ein paar Tage her, dass ich hier antworten wollte.Guten Morgen liebe Saugerkollegen...
leider ist es ziemlich still hier geworden...
Es ist wohl so dass es einfach unvernünftig ist, in so alte Autos mit vergleichsweise "keiner Leistung"
viel Geld zu stecken, um immer noch viel weniger nutzbare Leistung zu bekommen wie im 1.8T.
So nach dem Motto wenn es schon kein Golf GTI ist dann wenigsten ein Polo mit Ü200 PS. Das ist erschwinglich
und die Fahrleistung (Beschleunigung) ist da doch schon recht beeindruckend.
Einfach gesagt Preis Leistungsverhältnis. Wer viel Leistung will kauft sich einfach eines mit viel und passender Bremse(...)
Die Zeiten vom 9N, 6L & 6Y sind auch einfach vorbei, wer Tuning betreiben will investiert in neuere Modelle.
Als ich letztes Jahr auf der Suche war ist es schon etwas komisch, man sieht in den Foren hochglanzpolierte
Liebhaberstücke, und der Markt ist voll von Rostlauben.
Der Motorsport wird allgemein mit hoher Motorleistung in Verbindung gebracht. Zum Einstieg reicht aber ein
Auto mit einem Leistungsgewicht das einigermaßen in eine Gruppe passt die auch Teilnemer hat.
Bisher gibt es hier noch wenige die so moderne Autos, fahren da diese eben auch deutlich schwerer sind als ältere.
Fast alle die ich aus den Foren kennen fahren aus Spass und Leistung macht eben auch Spass.
Ich denke die PQ24/25 Fahrzeuge werden noch beliebter im Rennsport, dank Robert kann man Fahrwerkstechnisch
sehr viel am Auto verbessern. Dazu auch noch erschwinglich.
Ich hab Jetzt erneut Deine Bilder für die Schwallbleche gesehen und will sowas früher oder später auch,
bitte heb doch alles was Du dazu hast auf. Evtl. könnt Ihr mir ja auch sowas bauen.
Einfach so ein Blech rein schweisen können ja viele, doch Du hast mit deiner Konstruktion Erfahrung.
Ich hoffe doch das dies so funktioniert wie gewünscht.
Chrysler Voyager
Hi hab meinen krümmer eingetragen bekommen
Polo 9N Trendline
Polocruiser21
Welchen hast du denn drinne? FMS oder TA Technix?
Polo 9N3 Goal
FMS und die haben meinen motorkennbuchstabe im Gutachten
Polo 9N Trendline
Polocruiser21
Aber den Fächerkrümmer gab es doch gar nicht für den Polo 9n/9n3? Hast du als Basis den 101PS AFH? Dann hast du echt Glück.
Meinen bekomme ich niemals eingetragen. Ich habe mich da nun mit abgefunden. Baue meinen aber nochmal anständig. Wie hast du das bei dir mit der Höhe des Krümmer gemacht? Der schaut ja unten ein Stück raus?!
Polo 9N3 Goal
Hobby-Schrauber
Hey Benjamin
von Friedrich Motorsport gab es einen 1.4/1.6 16V Fächerkrümmer für den Polo 6n, ich meine das unter anderem der 1.4 16V BBY Motor auch mit in der ABE drin stand, deshalb wurde er auch bei mir eingetragen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Polocruiser21
Das ist natürlich eine fantastische Sache
Eine Frage die ich mal habe, habt ihr eure Hobel mal 0-100 Km/H gemessen? Oder 100 bis 150 Km/H?
Polo 9N3 Goal
Hobby-Schrauber
Mit 17 Zöllern und 130PS waren es glaube ich 8,6 Sek. von 0-100 Kmh
Polocruiser21
Oha da bin ich weit von entfernt aber meiner ist ja auch nicht vernünftig programmiert gewesen.
Polo 9N3 Goal
