ZISCHEN der Climatronic
Habe seit ein paar Tagen ein andauerndes Zischen der Climatronic, wenn die Klimaanlage an ist. Bei ECON Betrieb verstummt dieses geräusch.
Es klingt wie wenn Gas durch eine Röhre ströhmt. Beim Abstellen des Motors ist das Geräusch 2-3 sekunden noch aktiv, dann verstummt es langsam.
Hi und wilkommen,
...klingt nach eiem defektem Expansionsventil...
Wie alt ist dein Polo - evtl Garantie...?
Edit: ...ich kaufe ein "n"
Zuletzt geändert von f6ler am 20. Jan 2007, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
War jetzt schon etliche male ind er Werkstatt
1. Bremslichtschalter defekt --- GARANTIE
2. wieder Bremslichtschalter defek --GARANTIE
3. Scheinwerfer undicht --GARANTIE
4. Knackgeräusche VA --- nix gefunden
5. wieder knackgeräusche VA ---Stabigummies getauscht --GARANTIE
6. wieder knackgeräusche VA --- FEderbeine demontiert alle gummis gefettet und geschmiert. --- GARANTIE
Werd noch verrückt mit der Kiste!
...tut mir leid,daß in deiner Kiste der Wurm ist - aber dann würd ich das Ventil auch noch auf Garantie wechseln lassen...
Oder willst du so lange warten,bis es an deine Börse geht.....?
....tja,scheint wohl ein Montagsauto zu sein-leider...
Obwohl,du hattest doch nur "Kleinigkeiten"-im Vergleich zu anderen Leidensgenossen....
Das Ventil sitzt am Eingang des Verdampfers im Lüftungs/Klimakasten.....wird wohl das Armaturenbrett für raus müssen.....
...nun wart`s doch erstmal ab,was die in der Werkstatt sagen...
Ich habe doch als Ferndiagnose nur eine Vermutung geäußert - das muß ja so nicht zutreffen.
Tip:
Und trotz deiner diversen Mängel - immer schön freundlich auftreten...damit kommst du weiter....
Auf den Tisch hauen und auf dein Recht pochen kannst du immer noch-sollten sie sich querstellen.....
Gruß und toi,toi,toi.....
Tip:
Das Geräusch kommt vom Expansionsventil, weil es entweder defekt, oder weil zuwenig Freon (Gas) in der Klimaanlage ist (Leck).
Die Schalttafel muss für den Ersatz des Expansionsventils nicht ausgebaut werden.
...oh danke - mal`ne konkrete Aussage....und ich dachte,daß ist wie bei den Klappen-Stellmotorgedöns....Die Schalttafel muss für den Ersatz des Expansionsventils nicht ausgebaut werden.
...ähm - da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten...
-Querlenkerlagerung
-Stabilagerung
-Federbein mit Dämpfer,Feder und Domlager
-Achswellen
-Koppelstangen
-Lenkung mit Spurstangen und deren Gelenken
-etc.....hab bestimmt was vergessen
Ich denke bei dir war das auf Garantie beseitigt...?
Hast du ein Orig.Fahrwerk - oder tiefer gelegt...?
Keine Ahnung...ohne das Geräusch zu hören und die Betriebszustände zu kennen,wo es auftritt,ist es fast unmöglich zu diagnostizieren......
Meiner hat bisher nichts - also von`ner Krankheit würd ich da nicht sprechen....
Aber benutze mal die Forumsuche - da wirst du bestimmt fündig....gibt etliche Fred`s zu dem Thema...
-Querlenkerlagerung
-Stabilagerung
-Achswellen
-Koppelstangen
Also ich schätze auch mal, dass das Zischen von Seiten des Expansionsventils stammt, schließlich ist das Freon nur unter Druck flüssig, hinter dem Expansionsventil wird der Druck wieder abgebaut und das Freon gasförmig. Sobald du den Motor oder die Klima abschaltest, produziert der Kompressor keinen Druck mehr, der bisherige Druck im Ventil baut sich noch ab und danach ist das Geräusch auch weg.
P.S.: Dein Auto ist kein Montagsauto, ich hab auch nen Polo von 06/05 und ich war schon etwas öfter in der Werkstatt wegen Garantieklamotten. Zuletzt erst vor zwei Wochen wegen eines defekten Schalters für die Beifahrerleseleuchte.
Das ist mir neulich auch aufgefallen, dass sich der Schalter nicht mehr dauerhaft anschalten lässt, sondern nur wenn man ihn festhält.Zuletzt erst vor zwei Wochen wegen eines defekten Schalters für die Beifahrerleseleuchte.
Da wird dann die gesamte Lampe getauscht und ich bin wieder 26€ Materialkosten ärmer, oder?
Sers,
also ich hab auch grad ein Poltern in der VA. Stabilager kaputt
Wär beim Polo bekannt hat mein
gesagt. Hab aber leider keine Garantie mehr ca. 150€
, denn bei VW meint man, dass man nur den kompletten Stabi mit Lagern verkauft...
Meine Freundin hatte das Gleiche Problem mit nem Ford KA, nicht dass ich was von Ford halten würde, aber da hat das (einzelne) Lager mit Einbau 45€ gekostet.......
