ZISCHEN der Climatronic
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 16:01
Habe seit ein paar Tagen ein andauerndes Zischen der Climatronic, wenn die Klimaanlage an ist. Bei ECON Betrieb verstummt dieses geräusch.
Es klingt wie wenn Gas durch eine Röhre ströhmt. Beim Abstellen des Motors ist das Geräusch 2-3 sekunden noch aktiv, dann verstummt es langsam.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 20. Jan 2007, 16:30
Hi und wilkommen,
...klingt nach eiem defektem Expansionsventil... ;-)
Wie alt ist dein Polo - evtl Garantie...?
Edit: ...ich kaufe ein "n" :D
Zuletzt geändert von f6ler am 20. Jan 2007, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 16:34
MEin POLO ist Baujahr 7.2005 und hat erst 23000 km gelaufen
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 16:36
War jetzt schon etliche male ind er Werkstatt
1. Bremslichtschalter defekt --- GARANTIE
2. wieder Bremslichtschalter defek --GARANTIE
3. Scheinwerfer undicht --GARANTIE
4. Knackgeräusche VA --- nix gefunden
5. wieder knackgeräusche VA ---Stabigummies getauscht --GARANTIE
6. wieder knackgeräusche VA --- FEderbeine demontiert alle gummis gefettet und geschmiert. --- GARANTIE
Werd noch verrückt mit der Kiste!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 20. Jan 2007, 16:40
...tut mir leid,daß in deiner Kiste der Wurm ist - aber dann würd ich das Ventil auch noch auf Garantie wechseln lassen... ;-)
Oder willst du so lange warten,bis es an deine Börse geht.....?
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 16:42
Werde auch gleich am Montag zum freundlichen Fahren und das beseitgen lassen. Es ist schon ärgerlich das VW-Fahrzeuge schon in jungen Jahren solche Probleme aufweisen.
Wo sitzt das expansionsventil eigentlich???
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 20. Jan 2007, 16:52
....tja,scheint wohl ein Montagsauto zu sein-leider... :-? Obwohl,du hattest doch nur "Kleinigkeiten"-im Vergleich zu anderen Leidensgenossen....;-)
Das Ventil sitzt am Eingang des Verdampfers im Lüftungs/Klimakasten.....wird wohl das Armaturenbrett für raus müssen.....
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 17:00
Armaturenbrett ausbauen....klingt nach viel Arbeit für die Werkstatt. Aber nicht mein Problem. Es ist halt ärgerlich. weil ich schon vorige Woche in der Werkstätte war wegen den knackgeräuschen. Aber mir ists wurscht.
Ich bin der Kunde und ich habe ein Recht auf ein funktionstüchtiges Fahrzeug.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 20. Jan 2007, 17:14
...nun wart`s doch erstmal ab,was die in der Werkstatt sagen...
Ich habe doch als Ferndiagnose nur eine Vermutung geäußert - das muß ja so nicht zutreffen.
Tip:
Und trotz deiner diversen Mängel - immer schön freundlich auftreten...damit kommst du weiter.... ;-)
Auf den Tisch hauen und auf dein Recht pochen kannst du immer noch-sollten sie sich querstellen..... ;-)
Gruß und toi,toi,toi.....
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 19:53
Was kann es sonst noch sein, was das zischen erzeugt?
9N36J4Fan
Ungelesener Beitragvon 9N36J4Fan » 20. Jan 2007, 20:02
Das Geräusch kommt vom Expansionsventil, weil es entweder defekt, oder weil zuwenig Freon (Gas) in der Klimaanlage ist (Leck).
Die Schalttafel muss für den Ersatz des Expansionsventils nicht ausgebaut werden.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 20:35
Ist das eine 9N Krankheit, sowie Stabis, usw.....
Von was kommt eigentlich das poltern bzw. Knacken der VA?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 20. Jan 2007, 20:50
...oh danke - mal`ne konkrete Aussage....und ich dachte,daß ist wie bei den Klappen-Stellmotorgedöns.... ;-)
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 20. Jan 2007, 21:13
Welche Ursache hat das knacken der Vorderachse denn? Ist das inzwischen schon geklärt???
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 20. Jan 2007, 21:32
...ähm - da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten...
-Querlenkerlagerung
-Stabilagerung
-Federbein mit Dämpfer,Feder und Domlager
-Achswellen
-Koppelstangen
-Lenkung mit Spurstangen und deren Gelenken
-etc.....hab bestimmt was vergessen
Ich denke bei dir war das auf Garantie beseitigt...?
Hast du ein Orig.Fahrwerk - oder tiefer gelegt...?
Keine Ahnung...ohne das Geräusch zu hören und die Betriebszustände zu kennen,wo es auftritt,ist es fast unmöglich zu diagnostizieren...... ;-)
Meiner hat bisher nichts - also von`ner Krankheit würd ich da nicht sprechen.... :D
Aber benutze mal die Forumsuche - da wirst du bestimmt fündig....gibt etliche Fred`s zu dem Thema...
Gruß ;)
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 21. Jan 2007, 08:46
Der Händler hat aber nix gefunden. Sie haben nur alle gelenke gefettet und die gummies geölt usw. JEtzt ist das poltern wieder da.
Es ist nicht immer präsent und man hat oft 1-2 tage wieder Ruhe, dann gehts wieder los.
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Jan 2007, 12:18
Also ich schätze auch mal, dass das Zischen von Seiten des Expansionsventils stammt, schließlich ist das Freon nur unter Druck flüssig, hinter dem Expansionsventil wird der Druck wieder abgebaut und das Freon gasförmig. Sobald du den Motor oder die Klima abschaltest, produziert der Kompressor keinen Druck mehr, der bisherige Druck im Ventil baut sich noch ab und danach ist das Geräusch auch weg.
P.S.: Dein Auto ist kein Montagsauto, ich hab auch nen Polo von 06/05 und ich war schon etwas öfter in der Werkstatt wegen Garantieklamotten. Zuletzt erst vor zwei Wochen wegen eines defekten Schalters für die Beifahrerleseleuchte.
TOM1590
Ungelesener Beitragvon TOM1590 » 21. Jan 2007, 12:27
Was hattest denn du schon alles für Garantiefälle?
bin eigentlich froh, dass jetzt in der Garantiezeit die Fehler auftauchen und nciht nach der Garantie.
Glaub die häufige Fehlerquote machen zulieferer Teile minderer qualität aus.
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 21. Jan 2007, 12:31
Das ist mir neulich auch aufgefallen, dass sich der Schalter nicht mehr dauerhaft anschalten lässt, sondern nur wenn man ihn festhält. :-?
Da wird dann die gesamte Lampe getauscht und ich bin wieder 26€ Materialkosten ärmer, oder?
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Jan 2007, 12:46
Sers,
also ich hab auch grad ein Poltern in der VA. Stabilager kaputt :grr:
Wär beim Polo bekannt hat mein :) gesagt. Hab aber leider keine Garantie mehr ca. 150€ :grr: , denn bei VW meint man, dass man nur den kompletten Stabi mit Lagern verkauft...
Meine Freundin hatte das Gleiche Problem mit nem Ford KA, nicht dass ich was von Ford halten würde, aber da hat das (einzelne) Lager mit Einbau 45€ gekostet.......
