Polo 9N Climatic geht nich, speicher ohne fehler
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 17. Jul 2009, 15:21
Hallo alle zusammen,
seit einiger Zeit geht meine Klimaanlage nicht (Climatic),
Fehlerspeicher ausgelesen: Stellmotor für Umluftklappe (V154)
Stellmotor, dank der Anleitung auf diesem Forum, ausgewechselt, Basiseinstellungen VAG durchgeführt
Jetzt wird kein Fehler angezeigt, aber trotzdem geht die Klimaanlage nicht.
kann mir jemand helfen ??
PS: Bei eingeschaltete Klima zeigen mir die Testergebnise Kanal 001: 13,8 v - 5,6 v - aus - aus
Was erste "aus" glaube ich für Klima ist, oder ?
Fahrzeuge: Volkswagen 9N
Pimpowski
Re: Polo 9N Climatic geht nich, speicher ohne fehler
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 17. Jul 2009, 15:39
Ich denke bei deinem ist der Kompressor im Eimer.
Robbi
Ungelesener Beitragvon Robbi » 17. Jul 2009, 15:44
Kannst ja schauen ob der Kompressor einen defekt hat in dem Du einen Schraubenzieher nimmst und einfach die Kupplung versuchst zu bewegen wenn dieses Funkioniert ist dieses Gummielement am Kompressor abgerissen. Häufiger Defekt
:1: in Kassel Show & Shine 2007
http://www.GTG-Tuning.de
* Felgen umbauten
* TÜV Sondereintragungen
* Felgen Instandsetzung
* Kunststoff verchromen / vergolden
* Wassertransferdruck Carboniesieren
* Metal & Alu verchromen / vergolden
* polieren *
* Tuningteile
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 17. Jul 2009, 17:02
habe auch geprüft, das Gas ist da, druck ist in Ordnung :evil:
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 18. Jul 2009, 09:41
Also es scheint Kupplung zusein, besteht die möglichkeit die Kupplung, ohne den Kompressor auszubauen, zuwechseln ??
Oder kann man die Kupplung überhaut reparieren ???
Hab Polo 9n / 1,9 TDI / 101 PS
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Jul 2009, 09:51
Ne, da man diese nicht einzeln bekommt..
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 18. Jul 2009, 10:18
Und was ist mit ebay, da gibts auch Kupplungen als einzel, gibts überhaupt keine schance die Kupplung zureparieren ?? Kompressor ist doch voll in Ordnung, es ist schade es komplett auszutauschen :(
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 18. Jul 2009, 13:10
Habe gerade geprüft, auf Kompressor geht keine voltage, 0v
wieso zeig den VAG keine Feller ?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Jul 2009, 13:17
Wie hast du es denn geprüft?
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 18. Jul 2009, 13:23
motor an, klima an, und mit dem Tester
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Jul 2009, 13:28
Okay, hast du das Hochdruckventil gebrückt? Versuch es mal und schau dann ob Spannung am Kompressor ankommt.
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 18. Jul 2009, 14:19
hab leider mit klima nie zutun gehabt, was soll man machen um die Hochdruckventil zubrücken ?
sorry
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Jul 2009, 14:49
das habe ich jetzt nicht im kopf, wie die einzelnen pinbelegungen sind. Ansonsten kauf dir einfach nen neues für 25 Euro und schraub es rein.
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 18. Jul 2009, 19:26
Entschuldigung für die falsche Auskunft, war auf Arbeit deshalb konnte nicht genau messen.
Also, die Spannung gibts schon, aber irgendwie komisch:
Motor an, Klima an : 12v
Motor an, Klima aus: 12v
Motor aus, Klima aus: 12v
Hochdruckschalter: 1 pin 12v, 2 pin 12v, 3 pin masse
Ich habe auch versucht die Kuplung zu drücken, geht nicht
zu bewegen, geht in beide richtungen aber in eine richtung mit hindernisse, sieht aus wie gummi (keine Ahnung ob das sein sollte, beim drehen hört man einbischen quetschen von gummi)
wenn ich die Klima einschalte, zeigt VAG 83% belastung
Zuletzt geändert von herzoggeorg am 18. Jul 2009, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Jul 2009, 19:33
Dann geh doch mit einer Prüflampe an den Kompressor ran! Da muss es einen Pin geben, der nur 12V bekommt, wenn der Motor läuft und man die AC Taste drückt!
Und wenn das so ist, der Kompressor trotzdem nicht anläuft, dann ist er hinüber!
herzoggeorg
Ungelesener Beitragvon herzoggeorg » 18. Jul 2009, 20:34
gibt kein stecker mehr, es ist der einzige stecker und der zeigt wirklich immer 12v sogar beim ausgeschaltete motor und klima
kann es sein irgendwo kurzschluss ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
