Polo 9N Climatic geht nich, speicher ohne fehler
Themenersteller - Beiträge: 9
Hallo alle zusammen,
seit einiger Zeit geht meine Klimaanlage nicht (Climatic),
Fehlerspeicher ausgelesen: Stellmotor für Umluftklappe (V154)
Stellmotor, dank der Anleitung auf diesem Forum, ausgewechselt, Basiseinstellungen VAG durchgeführt
Jetzt wird kein Fehler angezeigt, aber trotzdem geht die Klimaanlage nicht.
kann mir jemand helfen ??
PS: Bei eingeschaltete Klima zeigen mir die Testergebnise Kanal 001: 13,8 v - 5,6 v - aus - aus
Was erste "aus" glaube ich für Klima ist, oder ?
Volkswagen 9N
Re: Polo 9N Climatic geht nich, speicher ohne fehler
Ich denke bei deinem ist der Kompressor im Eimer.
Kannst ja schauen ob der Kompressor einen defekt hat in dem Du einen Schraubenzieher nimmst und einfach die Kupplung versuchst zu bewegen wenn dieses Funkioniert ist dieses Gummielement am Kompressor abgerissen. Häufiger Defekt
http://www.GTG-Tuning.de
* Felgen umbauten
* TÜV Sondereintragungen
* Felgen Instandsetzung
* Kunststoff verchromen / vergolden
* Wassertransferdruck Carboniesieren
* Metal & Alu verchromen / vergolden
* polieren *
* Tuningteile
habe auch geprüft, das Gas ist da, druck ist in Ordnung
Volkswagen 9N
Also es scheint Kupplung zusein, besteht die möglichkeit die Kupplung, ohne den Kompressor auszubauen, zuwechseln ??
Oder kann man die Kupplung überhaut reparieren ???
Hab Polo 9n / 1,9 TDI / 101 PS
Volkswagen 9N
Ne, da man diese nicht einzeln bekommt..
Und was ist mit ebay, da gibts auch Kupplungen als einzel, gibts überhaupt keine schance die Kupplung zureparieren ?? Kompressor ist doch voll in Ordnung, es ist schade es komplett auszutauschen
Volkswagen 9N
Habe gerade geprüft, auf Kompressor geht keine voltage, 0v
wieso zeig den VAG keine Feller ?
Volkswagen 9N
Wie hast du es denn geprüft?
motor an, klima an, und mit dem Tester
Volkswagen 9N
Okay, hast du das Hochdruckventil gebrückt? Versuch es mal und schau dann ob Spannung am Kompressor ankommt.
hab leider mit klima nie zutun gehabt, was soll man machen um die Hochdruckventil zubrücken ?
sorry
sorry
Volkswagen 9N
das habe ich jetzt nicht im kopf, wie die einzelnen pinbelegungen sind. Ansonsten kauf dir einfach nen neues für 25 Euro und schraub es rein.
Entschuldigung für die falsche Auskunft, war auf Arbeit deshalb konnte nicht genau messen.
Also, die Spannung gibts schon, aber irgendwie komisch:
Motor an, Klima an : 12v
Motor an, Klima aus: 12v
Motor aus, Klima aus: 12v
Hochdruckschalter: 1 pin 12v, 2 pin 12v, 3 pin masse
Ich habe auch versucht die Kuplung zu drücken, geht nicht
zu bewegen, geht in beide richtungen aber in eine richtung mit hindernisse, sieht aus wie gummi (keine Ahnung ob das sein sollte, beim drehen hört man einbischen quetschen von gummi)
wenn ich die Klima einschalte, zeigt VAG 83% belastung
Zuletzt geändert von herzoggeorg am 18. Jul 2009, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Volkswagen 9N
Dann geh doch mit einer Prüflampe an den Kompressor ran! Da muss es einen Pin geben, der nur 12V bekommt, wenn der Motor läuft und man die AC Taste drückt!
Und wenn das so ist, der Kompressor trotzdem nicht anläuft, dann ist er hinüber!
gibt kein stecker mehr, es ist der einzige stecker und der zeigt wirklich immer 12v sogar beim ausgeschaltete motor und klima
kann es sein irgendwo kurzschluss ?
Volkswagen 9N
