Vorwiderstand Gebläse 2mal hintereinander defekt
Polo-Spiess
Themenersteller - Beiträge: 12
Moin zusammen!
Wie der Titel verrät hat sich bei meinem Polo der Vorwiderstand innerhalb kurzer Zeit 2mal verabschiedet. Gebläse lief nurnoch auf Stufe 4, also Widerstand gewechselt und alles lief wieder. Das ist allerdings gerade mal 2 Monate her (und ich bin in der Zeit wenig gefahren, also lief das Gebläse entsprechend wenig) und jetzt ist's wieder das Selbe.
Kann es sein, dass das Gebläse irgendwie schwergängig ist und der Widerstand deswegen schlapp macht? Wie kann ich das Gebläse warten, bzw überprüfen ob es daran liegt?
Wäre für einen Tipp sehr dankbar (habe leider nichts gefunden zum Thema Gebläse-Wartung)
Gallier
Gebläsemotor ausbauen, auf Freigängigkeit und Leichtlauf kontrollieren.
Evtl. das Lüfterrad abmachen und WD 40 auf die Welle.
übrigens ist nicht der ganze Widerstand defekt, sonder nur die Thermo-Sicherung für ein paar Cent die Du bei Conrad bekommst.
Polo-Spiess
Da werd ich mich mal dran machen. Vielen Dank
Ja, das mit der Sicherung hab ich beim ersten Mal leider zu spät gecheckt. Dieses Mal mach ich nur die Sicherung neu
Polo-Spiess
10A 240°C Sicherung sollte doch passen, richtig? Also zB diese: https://www.amazon.de/Temperatursicheru ... herung+240übrigens ist nicht der ganze Widerstand defekt, sonder nur die Thermo-Sicherung für ein paar Cent die Du bei Conrad bekommst.
hier habe ich einen link eingebaut mit der Sicherung:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... d-tauschen
ich weiß die Auslösetemperatur nicht mehr auswendig, sollte auf der alte Sicherung draufstehen.
Der link zeigt auf eine mit 240 Grad, die bei Amazon hat deutlich weniger.
Schau was aktuell drinnen ist.
Polo-Spiess
Danke! Die Temperatur könnte man bei der Amazon-Nummer ja noch auswählen. Wenn ich rausgefunden wieviel Grad es sein sollen poste ich's nochmal, soll - vielleicht hilfts irgendwann nochmal jemandem.
Polo-Spiess
Also 240°C stimmt. Ist das einzige was auf dem alten Widerstand steht ("Temp 240C").
Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage ob es mit Löten funktionieren kann - streng genommen müsste die Sicherung dann ja sofort zerlegt werden, weil zu heiß, oder?
Dann lötest halt mit 239.9°CJetzt stellt sich mir allerdings die Frage ob es mit Löten funktionieren kann - streng genommen müsste die Sicherung dann ja sofort zerlegt werden, weil zu heiß, oder?
Spaß beiseite. Die 240°C müssen länger anliegen, bevor es da was grillt. Und zudem kann man ja beim löten mit der Temperatur runtergehen. Bei 200°C schmilzt normales Lötzinn problemlos.
Sprich: Löten geht ohne Probleme, wenn man NICHT einen 0815 Lötkolben ohne Temperatureinstellung nimmt und mit diesem in Anfängermanier minutenlang auf derselben Stelle eine Grillung vornimmt. Nur Mut
Polo-Spiess
Dann lötest halt mit 239.9°CJetzt stellt sich mir allerdings die Frage ob es mit Löten funktionieren kann - streng genommen müsste die Sicherung dann ja sofort zerlegt werden, weil zu heiß, oder?![]()
Auch wenn es nicht unbedingt hier reingehört: Wird ja einen Grund haben, also wahrscheinlich schwergängiger Lüfter (soweit ich gelesen hab). Kann man da ggf mehr machen außer Fett/WD40? Ich hab bisher keine Explosionszeichnung gefunden, bzw wie das Lüfterrad gelagert ist.
polofahrer007
Würde mich auch interessieren ob man die Dinger wieder leichter laufen lassen kann, meiner hat bei kaltem Wetter so gequietscht das ich ihn gegen ein Fremdfabrikat getauscht habe was leider etwas lautere Strömungsgeräusche macht.Auch wenn es nicht unbedingt hier reingehört: Wird ja einen Grund haben, also wahrscheinlich schwergängiger Lüfter (soweit ich gelesen hab). Kann man da ggf mehr machen außer Fett/WD40? Ich hab bisher keine Explosionszeichnung gefunden, bzw wie das Lüfterrad gelagert ist.
Die Anschlussdrähte des neuen Widerstand sind lang genug um sie 2-3 mal um die Anschlussfahne stramm rumzuwicklen.
Das reich völlig
Ich habe nicht gelötet.
Das Original ist punktgeschweißt.
Das reich völlig
Polo-Spiess
So hab ichs jetzt auch gemacht. Nach erfolglosem RumgelöteDie Anschlussdrähte des neuen Widerstand sind lang genug um sie 2-3 mal um die Anschlussfahne stramm rumzuwicklen.
Das reich völlig
Am Gebläse selbst konnte ich jetzt nicht wirklich eine Schwergängigkeit feststellen, ein neues läuft nach Andrehen wahrscheinlich länger, aber was nicht fest oder ähnliches. Hab alles mal sauber gemacht, und ein bisschen WD-40 in die Tiefen gesprüht. Mit neuer Sicherung laufen jetzt wieder alle Stufen und es duftet schön nach WD-40 im Innenraum. Wenn es wieder nur 2 Wochen hält versuch ich es mit einem "neuen" Gebläse.
Hab nicht versucht den Motor zu zerlegen. Da hätt ich wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als am Ende heil.
Polo-Spiess
Das Dingen hat eine längere Fahrt gehalten, beim nächsten Start war wieder nur Stufe 4 möglich.
Kann es noch etwas anderes sein, als ein Problem am Lüfter, der die Sicherung durchbrennen lässt? Bevor ich jetzt einen neuen Gebläsemotor verbaue wollte ich mal fragen ob ihr noch Ideen habt.
Danke...
Danke...
Polo-Spiess
Hab einen neuen Gebläsemotor verbaut und nach 2 Tagen gings wieder nicht. Den Motor hätte ich mir evtl sparen können, denn jetzt eben hab ich nochmal geguckt, und der Vorwiderstand hing auf halbacht im Gehäuse. Hab ihn wieder reingefummelt und dann gings wieder... Ist jetzt müßig drüber nachzudenken, ob es das beim letzten mal auch war. Den neuen Gebläsemotor lass ich drin. Aber wenn es tatsächlich daran lag, dass der Vorwiderstand aus der "Halterung" gerutscht ist würde ich den natürlich gern schön fest bekommen. Aber da ist kaum was zu machen. Eigentlich sollte man ihn ja in einer Stellung reinbekommen und dann mit einer Drehung festmachen. Aber da geht wirklich nichts und am ende liegt er nur labbrig auf... Hat diesbezüglich jemand einen Tipp?
