Seit einigen Wochen werden im Bereich der 2 mittleren Heizdrähte (ich hoffe die heißen so) bei Aktivierung der Heckscheibenheizung der Bereich nicht frei, sprich der Bereich ist weiterhin mit Frost überzogen.
Können einzelne Heizdrähte ausfallen ? Kann man (ggf. in der Werkstatt) die Funktion der einzelnen Drähte überprüfen (lassen) ?
Zu dem Problem habe ich im Forum keinen Eintrag gefunden.
Probleme mit 2 Heizdrähten in der Heckscheibe
Re: Probleme mit 2 Heizdrähten in der Heckscheibe
Schau mal ob diese sichtbar beschädigt sind, war bei mir auch so weil ich etwas langes transportiert habe.
Wenn das der Fall ist, dann gibt es dafür ein Reparaturset.
Gruß Olli
Gruß Olli
Ziel bis ende 2011 die 240.000 km knacken...und dann geht´s mit großen Schritten auf die 300.000 km zu...
watercube
Wer kramt im Sommer einen Winterthread raus?
Egal! Bei meiner besseren Hälfte im Ibiza fielen auch die beiden mittleren Heizdrähte aus. Sie hat dann eine neue Scheibe bekommen.
Mazda CX-5
