Wer kennt sich damit aus ? Motorvorwärmer
Hallo Freunde !
Wer kennt jemanden der mir im Bereich von Wuppertal oder Wolfsburg
einen Motorvorwärmer einbauen könnte ?!
So sieht das Teil aus :
Ebayartikelnummer : 230560016877
Vielen Dank
Björn
Vielen Dank
Björn
Re: Wer kennt sich damit aus ? Motorvorwärmer
trägt jetzt nicht direkt zum thema bei aber an soetwas hätte ich für meinen kleinen motor auch interesse. Allg. Erfahrungswerte auch. Das teil hat ja 1240 watt. Das ist auf jeden fall nicht wenig. Wenn ich nachher zeit habe, rechne ich mal aus was ca. 30 min laufzeit kosten...
... kann ja nicht so schwer sein !
Müssten Aufgerundet 30€ent in der Stunde sein und dann also max 15€ent in der 1/2 Stunde !
Genauer sind es 14€ent !
Wie würdet ihr das mit dem Anschlusskabel der Pumpe denn lösen?
Immer Haube auf, Stecker ab ist ja nicht so das Gelbe vom Ei...
Auch kann man die 1m lange Anschlussleitung nicht aus dem Kühlergrill baumeln lassen.
Man bräuchte also ähnlich wie bei Rettungs- oder Notarztfahrzeugen eine Kupplungsstation für den 230V Anschluss.
Das ist wirklich das allerkleinste Problem !
Ich komme an ein 3 Poliges Schukosteckerbuchsen-Set von Zivilfahrzeugen.
Dieser ist klein,schwarz, lackierbar und mit 2500Watt belastbar.
Gut platziert sieht man ihn kaum.
Hab auch schon nen Platz !
Aber rück Du doch mal mit Infos zur Aktion Anklappbaren Spiegeln raus
Grüße Björn
Grüße Björn
Nur nochmal wegen dem Rechenweg...
1240 Watt = 1,24 kWh / 2 = 0,62 kW je halbe Stunde.
Also 0,62 kW * 0,20 € = 0,124 €
0,124 € * 5 T = 0,62 € * 4 Wochen = 2,48 €
Also in einem Monat ca. 2,50 Euro. Kann man verkraften, wenn man morgens sofort ein warmes Auto hat...
Ich hab ca. 0,5m neben dem Auto eine Steckdose, wäre also kein Problem, das Kabel kann man ja auch noch länger machen... Also das Teil ist eine echte alternativen zu den besseren aber auch weit aus teureren Standheizung!
Was mich nun aber noch Interessieren würde, in welchem Kühlkreislauf macht es mehr sinn? Großer oder kleiner?
Stelle mal bitte ein Bild von dem Teil ein.Das ist wirklich das allerkleinste Problem !
Wo würdest du den denn bei dir platzieren?
Müsste für mich leicht erreichbar, aber wie du schon geschrieben hast auch unauffällig sein.
Kucki Bilder !
Hehe.
Wenn ich schon deinen Text zitiere, dann meine ich auch den Hinhalt dessen.
Bitte einmal das Bild der Schuko- Buchse.
Also man kann es auf dem Bild nicht richtig erkennen aber ich tippe darauf, dass der Motorvorwärmer einen EU 3 Pol-Kaltgerätestecker hat, quasi wie jedes Netzteil von einem PC. Also kann man sich ein X beliebiges aus dem Zubehör holen und es verlängern...
Schaut man sich die Bewertungen des Verkäufers an, dann sieht man dass schon einige der Dinger verkauft wurden; müsste man die Käufer mal fragen, ob das Teil was taugt.
Die Preiserhöhung um rund 15,00€ lässt zumindest darauf schließen.
So gesehen hat fast jedes Auto in Skandinavien so etwas. Dort gibts auch an jeder Laterne eine Steckdose wo man sein Auto kostenlos(!) einstecken kann. Bei -30 Grad würde es sonst ja auch nicht mehr anspringen!
Ein Bild habe ich nicht, da es an den Fahrzeugen getarnt angebracht ist.
Könnte versuchen ein Bild zu machen.
Aber Alternativ gibt es bei DEFA auch Buchsen die es genauso tun...
Wo willst du die Steckdose den anbauen? Ohne Motorhaube auf zu wirds wohl nicht gehen. Und was oder wer ist DEFA?
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO
Verbrauch:
Verbrauch:
Polo 6R GTI
Trotz allem würd ich gerne eine Standheizung einbauen, die über Diesel läuft, da es erst November ist und dieser Winter 2010 sehr dicke kommen soll.
Fahre halt 45-50tkm im Jahr und auch den ganzen Winter über...
Das 220V teil ist nur ne günstige Homelösung.
In Kombination zu :
- Ladungserhaltung
- Motorvorwärmung durch ÖL und Wasserkreislauf
- Innenraumheizung durch DEFA Heizlüfter
- 12 V Steuerrelais für Sitzheizúng
ist es dann perfekt !
Übrigends gibt es eine Lenkradheizung die man über den freien Schleifring in den 9N3 verbauen kann.
In Kombination zu :
- Ladungserhaltung
Hallo ?
Die Teile sind Serie im Sonder KFZ eingebaut !
Verdeckt... Aber es geht !
Die Buchse ist 5DM Stück groß/klein... also überleg doch mal selbst wo es hin könnte !
Ich habe schon einen Platz an dem man die Buchse nicht sieht ! und es ist perfekt !
Google doch einfach mal DEFA ! Dann weisst Du es !
Ah das ist also DEFA. Meiner ist ein Carport-Polo, von daher gibts kein Schnee auf meinem... Also Interessiert mich die Variante eher weniger...
Bis jetzt war noch alles normal, da war der letzte Winter was Temperatur und Schneemenge angeht auf jeden Fall heftiger...
Na dann tu doch nicht so auf heimlich und sag wo du die Steckdose hin baust...Hallo ?
Äh wir haben heute Nikolaus bzw. den 6.12.2010. November ist also schon vorbei... Ob und wie stark der Winter kommt, weiß niemand. Auch die Wetterexperten verschätzen sich sehr gerne!Trotz allem würd ich gerne eine Standheizung einbauen, die über Diesel läuft, da es erst November ist und dieser Winter 2010 sehr dicke kommen soll.
Zuletzt geändert von smithy am 6. Dez 2010, 19:50, insgesamt 3-mal geändert.
Bring doch mal Fakten, anstatt immer nur Geheimnisse.
-Tarn Taster.
-Tarn Steckverbindungen.
-Lenkradheizung.
-Spiegelabsenkung
(Ein laut dir nur Werksintern eingebauter Felgenschutz, dessen Namen du dann schnell geändert hast, als ich geschrieben habe dass es sowas gab; aber halt nur in China.)
So langsam muss da aber mal was rüberkommen.
-Tarn Taster.
-Lenkradheizung.
-Spiegelabsenkung
Die Lenkradheizung ist nachzurüsten, leider muss dann das Leder runter und dann wieder neu drauf !
Hättest Du mal fleissig am Schneewochenende bei Ebay gegooglet dann hättest Du den Tarnschalter für den 9N gesehen. Es war einer drin.
Die Tarnsteckdose gibt es auch ganz normal bei DEFA !!!
Also alles ganz legal... nur suchen...
Aber wie gesagt, ich warte ja noch HEUTE auf die Teilenummern von dem China-Polo für die Umrüstung der Klappspiegel.
Schade !
Schade !
