Climatic nachrüsten
Verfasst: 23. Feb 2013, 11:38
von PaterGerd
Hallo! Wir sind auf der Suche nach einem neuen Polo 9n, viele die man findet sind jedoch ohne Climatic. Kann man diese denn nachrüsten? Was kostet denn das ganze und ist es auch für normalos machbar?
Danke für jede Antwort,
Gruß Nico
Re: Climatic nachrüsten
Verfasst: 23. Feb 2013, 11:47
von 4Snake
Meinst du eine Climatic oder eine Climatronic??
Verfasst: 23. Feb 2013, 11:50
von PaterGerd
Ich mein eine Climatic. Jedoch wirds wenn sowieso nichts vorhanden ist klüger zu sein, eine Climatronic nachzurüsten?
Soll halt billig sein, damit sichs lohnt bei einem guten, günstigen Polo ohne Klima zuzuschlagen.
Verfasst: 23. Feb 2013, 11:55
von 4Snake
Da würd ich eher gleich ne Climatronic nachrüsten, macht in dem Fall mehr Sinn
Keine Ahnung was das kostet, aber ich denke ne ganze Menge! Allein die Schläuche kosten schon ein kleines Vermögen, Klimakompressor ebenfalls, billig wird das nicht!
Ich denke du suchst besser nach nem Wagen der schon eine drin hat, das macht mehr Sinn
Climatic nachrüsten
Verfasst: 23. Feb 2013, 12:04
von Andis 9N
Dann kannst du dir auch gleich einen mit Climatic suchen.
Damit kommst du auf alle Fälle günstiger weg.
Verfasst: 23. Feb 2013, 12:08
von PaterGerd
Ok. Dachte jetzt das wären so 300-400€.
Climatic nachrüsten
Verfasst: 23. Feb 2013, 12:15
von Andis 9N
viewtopic.php?t=26992
Schau mal dort, das ist nur der Umbau von Climatic auf Climatronic!
Der Umbau beläuft sich schon auf 500€
Verfasst: 23. Feb 2013, 12:22
von PaterGerd
Aber braucht man nicht für die Climatronic mehr und teurere Teile?
Climatic nachrüsten
Verfasst: 23. Feb 2013, 12:25
von Andis 9N
Doch, klar, aber wenn man die Climatic hat, sind klimakompressor, Klimaschläuche etc. Schon vorhanden
Du kannst bei Pimpkowski aber auch Anfragen.
Verfasst: 23. Feb 2013, 12:29
von PaterGerd
Stimmt allerdings auch wieder. Also das ganze ausm Kopf schlagen?
Climatic nachrüsten
Verfasst: 23. Feb 2013, 12:31
von Andis 9N
Das kannst handhaben wie du willst.
Kannst ihn aber auch fragen
Verfasst: 23. Feb 2013, 13:12
von 4Snake
Ja, komplett ohne Cima ist das viel zu teuer, so ein Klimakompressor kostet schon runde 500, Schläuche mindestens genauso viel.
Leg das Geld lieber an ein Auto an, wo schon ne Clima drin steckt, egal ob Climatic oder Climatronic. Der einzige Unterschied zur Climatronic ist das die die Temepratur selbst regelt, ob dir das 5 Scheine wert ist das nachzurüsten mußt du selbst entscheiden, wichtiger wär mir das überhaupt ne Klima drin ist. Ist ja schließlich auch kein Problem mal zwischendurch an nem Regler was umzustellen, oder?
Verfasst: 23. Feb 2013, 19:42
von black9N2
Das Upgrade auf Climatronic lohnt definitiv!
Verfasst: 24. Feb 2013, 11:12
von Pimpowski
Zum Nachrüsten der Klimaanlage:
Ob nun eine Climatic oder Climatronic macht im Endeffekt ca. 150-200 Euro aus. Das teuerste sind der Klimakompressor, die Schläuche, der Kondensator, das Lüfterpaket, etc. Problematisch ist vor allem (mittlerweile), vernünftige Teile zu bekommen, die auch die nächsten Jahre einwandfrei funktionieren werden.
Meiner Erfahrung nach muss man für die Teile alleine ca. 700 Euro ausgeben, wenn man eine vernünftige, originale Klimaanlage haben möchte. Ich hatte auch letztens eine Anfrage für einen Polo 6R, jedoch muss man dies abwägen. Denn das Geld, welches man beim Autokauf spart, muss man mindestens wieder ins Auto investieren um eine Klimaanlage nachzurüsten.
Das ist nämlich ein ganz anderer Aufwand als "nur" der Umbau von Climatc auf Climatronic. Rein wirtschaftlich rate ich davon ab, jedoch hat auch der emotionale Einfluss eine große Rolle. Die meisten, die eine Klimaanlage haben möchten, besitzen das Auto schon länger, haben es geerbt oder haben bereits andere Sachen daran umgebaut, etc.
Grüße,
Thomas
Climatic nachrüsten
Verfasst: 24. Feb 2013, 12:47
von PaterGerd
Vielen Dank für eure vielen Antworten. Mir kommts vor, als wenn durch meine Threads mal bisschen Leben ins Forum kommt.
Viel los ist hier ja sonst nicht :-D
Verfasst: 24. Feb 2013, 13:44
von black9N2
Mag daran liegen, dass man etliche Sachen allein schon über die SuFu findet...
Climatic nachrüsten
Verfasst: 24. Feb 2013, 13:49
von Andis 9N
Verfasst: 24. Feb 2013, 14:01
von black9N2
Andererseits auch schade, als ich vor vier Jahren hier ansässig wurde war noch mächtig viel los...
Da gabs das Forum aber auch schon bereits vier Jahre...
