Motorkühler springt bei kaltem Motor an!
Themenersteller - Beiträge: 8
Hallo!
Ich habe einen VW Polo 9N Bj. 2007...
das Problem ist, dass mein Motor gekühlt wird obwohl der noch kalt ist..
kann da jemand weiterhelfen?
Danke!
Markus
Danke!
Markus
Re: Motorkühler springt bei kaltem Motor an!
Klimaanlage an?
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Ja es funktioniert sonst alles...
Welcher Motor? Vielleicht der 100PS TDI mit DPF? Wenn ja könnte er sich in der Regenerationsphase befinden.
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
ne ich hab ein 1,4 TDI mit 80PS..
Ok, ich vervollständige:
Klimaanlage an = der Lüfter läuft um den Kondensator der Klima zu kühlen.
Wenn sie aus ist (bzw. ECON bei Climatronic) sollte der Lüfter auch aufhören zu laufen
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
jaja
es ist aber so dass der Motor gekühlt wird - von dem "Ventilator" hinter der Stroßstange...
Die Ventilatoren hinter der Stoßstange sind aber auch für die Klimaanlage.
Mein Dicker:
achso ok - ja aber die klimaanlage funktioniert...
Ja.. dann ist ja auch alles in Ordnung
Die Lüfter vorn müssen laufen, um die Abwärme der Klimaanlage (deren Kühler=Kondensator sitzt noch vor dem Wasserkühler) zu kühlen.
Durch den Wasserkühler fließt ohnehin im kalten Zustand nicht viel Wasser solange das Thermostat geschlossen ist (ist es das nicht, ist es kaputt)
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Ja sonst würde der Lüfter nicht laufen. Sobald du die Klima anschaltest (leuchtendes AC Symbol in der mittelkonsole) dreht auch der Radiator Lüfter um den Klimakindensator/klimakompressor zu kühlen.
Also an sich alles kein Problem, lass mal die Klimaanlage aus dann sollte auch der Lüfter nicht drehen.
Chrispe und barney haben bereits gesagt es ist keine fehlfunktion, das muss so sein
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Ok ich werds mal probieren
Danke!
Danke!
Um es nochmal zusammenzufassen:
Für Climatic
AC-Taste leuchtet --> Lüfter läuft (auch bei kaltem Motor) --> Verhalten normal
AC-Taste ist aus (Klima deaktiviert) --> Lüfter aus bei kaltem Motor
Für Climatronic
AUTO-Modus ist aktiv - Lüfter läuft Innenraum-temperaturabhängig
ECON-Modus aktiviert - Lüfter bei kaltem Motor aus
Kann aber bei Temperaturen unter 0 Grad sich ändern, da dort die Klimafunktion nicht mehr aktiv ist um Vereisungen am Verdampfer vorzubeugen.
Für Climatic
Für Climatronic
Mein Dicker:
