Motorkühler springt bei kaltem Motor an!
Markus Janzen
Ungelesener Beitragvon Markus Janzen » 15. Jan 2014, 22:59
Hallo!
Ich habe einen VW Polo 9N Bj. 2007...
das Problem ist, dass mein Motor gekühlt wird obwohl der noch kalt ist..
kann da jemand weiterhelfen?
Danke!
Markus
chriSpe
Re: Motorkühler springt bei kaltem Motor an!
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 15. Jan 2014, 23:00
Klimaanlage an?
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Markus Janzen
Ungelesener Beitragvon Markus Janzen » 15. Jan 2014, 23:01
Ja es funktioniert sonst alles...
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 15. Jan 2014, 23:09
Welcher Motor? Vielleicht der 100PS TDI mit DPF? Wenn ja könnte er sich in der Regenerationsphase befinden.
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
Markus Janzen
Ungelesener Beitragvon Markus Janzen » 15. Jan 2014, 23:11
ne ich hab ein 1,4 TDI mit 80PS..
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 15. Jan 2014, 23:22
Ok, ich vervollständige:
Klimaanlage an = der Lüfter läuft um den Kondensator der Klima zu kühlen.
Wenn sie aus ist (bzw. ECON bei Climatronic) sollte der Lüfter auch aufhören zu laufen ;)
mir doch wurscht!
Markus Janzen
Ungelesener Beitragvon Markus Janzen » 15. Jan 2014, 23:24
jaja ;) es ist aber so dass der Motor gekühlt wird - von dem "Ventilator" hinter der Stroßstange...
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 15. Jan 2014, 23:26
Die Ventilatoren hinter der Stoßstange sind aber auch für die Klimaanlage.
Markus Janzen
Ungelesener Beitragvon Markus Janzen » 15. Jan 2014, 23:27
achso ok - ja aber die klimaanlage funktioniert...
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 15. Jan 2014, 23:29
Ja.. dann ist ja auch alles in Ordnung :lol:
Die Lüfter vorn müssen laufen, um die Abwärme der Klimaanlage (deren Kühler=Kondensator sitzt noch vor dem Wasserkühler) zu kühlen.
Durch den Wasserkühler fließt ohnehin im kalten Zustand nicht viel Wasser solange das Thermostat geschlossen ist (ist es das nicht, ist es kaputt)
mir doch wurscht!
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 15. Jan 2014, 23:31
Ja sonst würde der Lüfter nicht laufen. Sobald du die Klima anschaltest (leuchtendes AC Symbol in der mittelkonsole) dreht auch der Radiator Lüfter um den Klimakindensator/klimakompressor zu kühlen.
Also an sich alles kein Problem, lass mal die Klimaanlage aus dann sollte auch der Lüfter nicht drehen.
Chrispe und barney haben bereits gesagt es ist keine fehlfunktion, das muss so sein ;)
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Markus Janzen
Ungelesener Beitragvon Markus Janzen » 15. Jan 2014, 23:36
Ok ich werds mal probieren ;)
Danke!
:lol:
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 15. Jan 2014, 23:51
Um es nochmal zusammenzufassen:
Für Climatic
AC-Taste leuchtet --> Lüfter läuft (auch bei kaltem Motor) --> Verhalten normal
AC-Taste ist aus (Klima deaktiviert) --> Lüfter aus bei kaltem Motor
Für Climatronic
AUTO-Modus ist aktiv - Lüfter läuft Innenraum-temperaturabhängig
ECON-Modus aktiviert - Lüfter bei kaltem Motor aus
Kann aber bei Temperaturen unter 0 Grad sich ändern, da dort die Klimafunktion nicht mehr aktiv ist um Vereisungen am Verdampfer vorzubeugen.
