ich danke euch!!!
endlich gehts. hab mal spannung nachgemessen an den massekabeln...nuja an einer leitung lag garnix an.
dachte der einbauer hatte die leitung mit den anderen durch ne lüsterklemme verbunden und daher nie an der verbindung gezweifelt, sonst hätt ichs eher mal getestet -.- was solls. jetzt geht sie endlich
kofferraum geht aber nicht auf, ist glaubich normal?
und bei der original ffb verschliesst sich der wagen nach 30sek. wieder wenn man keine tür öffnet (nachdem man geöffnet hat) - das geht bei der inca auch nicht? irgendwie schade
und dann noch wegen komfortschaltung der fenster: wurde doch mehrmals gesagt dass nur öffnen oder nur schliessen geht, welches von beiden geht denn nun?
WICHTIG!! ffb schliesst nur
o. Funk, mit FFB, etc.
Entweder oder, je nachdem wo du das Kabel dranklemmst.und dann noch wegen komfortschaltung der fenster: wurde doch mehrmals gesagt dass nur öffnen oder nur schliessen geht, welches von beiden geht denn nun?
Audi A4 B6/8E
kofferraum geht schon auf wenn du ihn anschließt.
komfortausgang geht nur beim schließen!
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Gratuliere! Meine ist mittlerweile wieder draussen, siehe meinen Thread.ich danke euch!!!
Polo 9N3 Goal
Honda Shadow VT 125
maerc
gut. komfort geht nru beim schliessen. wusst ichs doch^Entweder oder, je nachdem wo du das Kabel dranklemmst.und dann noch wegen komfortschaltung der fenster: wurde doch mehrmals gesagt dass nur öffnen oder nur schliessen geht, welches von beiden geht denn nun?
skyther: wie kann ich kofferraum anschliessen?
Re: WICHTIG!! ffb schliesst nur
Ich habe mir auch die Inca Pro zugelegt...
Ich hab aber einen Polo 6N (Bj 97)
hab leider im Internet nur dies Seite gefunden wo bissi was über die FFB drin steht..
Meine frage... braucht man den Widerstand? weil ich hab die FFB eingebaut ohne Widerstand und sie geht trotzdem... (zumindest zu 80% manchmal gehen die Motoren aber sie macht nicht auf...)
Kann mir jemand helfen.
MFG
MFG
