Beim Lenken im Stand wird Licht dunkler
Aussen und innen
hallo, bei meinem polo 3 Zylinder Modell 9N Bj 2005 wird beim lenken im stand das Abblendlicht etwas dunkler, ist das normal? der wagen hat 28 TKM auf dem tacho, gruß
Re: Beim Lenken im Stand wird Licht dunkler
ja ist ganz normal brauchst dir keine sorgen zu machen.
ist genauso harmlos wie das komische geräusch der lüftung beim rückwärts fahren und das der rechte spiegel sich automatisch mit dem linken spiegel verstellt
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
das komische geräusch der lüftung beim rückwärts fahren, ist eigentlich nur die umluft
und gib mal gas, dann siehst du dass das licht heller wird, das gleiche phänomen wie beim lenken hast du z.b., wenn du die fenster runter machst
Volkswagen Golf VI
oder wenn die fenster oben sind und dann nochmal die tasten hochziehst. lichthupe mal anderst
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Das funktioniert mit allem, was die Lichtmaschine belastet. Das geht auch, wenn man beispielsweise den Heinzungsregler bis zum Anschlag dreht.
Polo 9N GT
Aber nur bei Dieselfahrzeugen mit Zuheizer, wenn die Kühlwassertemp unter 80°C istDas geht auch, wenn man beispielsweise den Heinzungsregler bis zum Anschlag dreht.
Gruß Kim
Erbsenzähler
Polo 9N GT
