Leuchtweitenregulierung
Aussen und innen
cdc42
Re: Leuchtweitenregulierung
Ungelesener Beitragvon cdc42 » 30. Okt 2008, 23:27
OK, sorry.
Am Samstag gehts auf die Bühne, keine Lust auf blutige Hände ;-)
Gruß cdc42
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 19. Mär 2009, 18:48
sooo, nun rattert auch meiner :motz: :keule:
Als ob der Motorschaden nicht schon genug war.
Was kommen da so an Kosten auf mich zu?
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
d5e5f5
Ungelesener Beitragvon d5e5f5 » 19. Mär 2009, 19:06
Hallo zusammen...
mein 9N hat seit Freitag hinten eine Schlüpfer-farbige Plakette... vorne noch keine, weil beide LWRs kaputt sind. :-(
Mal ne Frage...
Die Motoren rattern bei mir auch so schön. Sind die dann reif für die Mülltonne oder sind die "nur" vom rechten Weg abgekommen und müssen wieder in die Führung gesteckt werden? Also nicht, dass ich da nen Satz neue Motoren kaufe und die alten täten es noch.
Achja, ich hab auch die tollen AL-Schweinwerfer drin. Säge liegt schon bereit...Dremel auch. Mal sehen was besser geht.
Hat jemand das vor kurzem mal machen lassen und weiß was der Spaß kostet? Weil ich die Stoßstange noch nicht selbst abgeschraubt habe. Nach den Anleitungen hier scheint das ja nicht so die Staatsaffäre zu sein...
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 19. Mär 2009, 21:36
Also was das kostete kann ich dir nicht sagen, ich kann die nur sagen, mach die dinger neu und gut, wenn die schon so schöne geräusche machen...
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 19. Mär 2009, 21:43
Vor allem rattert meiner OHNE das ich was verstelle... *nerv*
Wackelt man am Kabel, wirds besser, dann hörte es ganz auf.
Motorhaube zu und zack, schon ratterte er wieder...
Wackelkontakt.... :frust:
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
d5e5f5
Ungelesener Beitragvon d5e5f5 » 30. Mär 2009, 11:52
Nochmal die eine oder andere Frage...
Wenn ich den vorderen Stoßfänger abmontieren will um an die Schweinwerfer zu kommen, muss ich dann auch den Frontansatz demontieren?
Weil in der Anleitung (hier) wird das anfangs gesagt, dass das bei "normalen" Polos der Fall wäre. Ist damit dies hier gemeint (klick)?
Diese Nieten die dort genannt sind (Bild 3), macht man die bei der Demontage kaputt? Wenn ja, wie bekomm ich die schwarze Plastikleiste wieder dran?
poloheini
Ungelesener Beitragvon poloheini » 4. Apr 2009, 11:02
Sooo, der Frontansatz muss nicht einzeln abgenommen werden, kannst ihn an der Verkleidung Stoßfänger dran lassen. Nur die Schrauben im Radkasten, unter der Frontgrill und von unten (Dämmschutz) lösen. Die Kunststoffnieten gehen an sich nicht kaputt, hatte meine schon mind. 4mal ab und alles noch ganz. Wenn du Sie kaputt machen solltest musst du dir halt bei :vw: neue holen und dann klappts wieder...
mfg Kalle
d5e5f5
Ungelesener Beitragvon d5e5f5 » 5. Apr 2009, 20:52
gestern war es endlich soweit. Erstmal Lage nochmal begutachten, dann Grill runter und Schrauben rausdrehen. Vorher die ganzen Stecker abpulen und die Deckel von der SWA abfummeln. Lief alles wunderbar, von kleineren Schwierigkeiten mal abgesehen (diese fummeligen Stecker und "da müssen doch irgendwo noch Schrauben sein").
Die Deckel von den Stellmotoren hab ich mit nem Lötkolben runtergebrannt. Beim anderen Scheinwerfer hat mein Helfer nen Fräser vom Dremel probiert, aber meiner Meinung nach geht der Lötkolben am besten.
Achja...und nicht vergessen die Stecker in die Motoren zu stecken bevor der Deckel drauf kommt...sonst darf man doppelt schrauben :-(
Alles in allem hat für uns Laien ca. zwei Stunden gedauert...ohne Eile.
Dienstag mal sehen was der Dekra-Mann nun sagt.
Ich hoffe mal, dass es dank dieser tollen Hilfe hier, nur "bestanden" heißen kann!
ChrisPolo9N
Ungelesener Beitragvon ChrisPolo9N » 5. Apr 2009, 20:59
Prüfen die bei der Dekra ob die Stellmotoren ihren Dienst tun. Ist mir noch gar nicht aufgefallen *fg*
Angie
Ungelesener Beitragvon Angie » 28. Apr 2009, 17:54
Hallo ihr Lieben....
Ich hab das Problem, dass meine LWR gar nicht mehr funzt?!??!?!
Also man kann an den Rädchen drehen so viel man will, es tut sich gar nix :(
und jetzt? :rolleyes:
D E R B E S T E :)
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 28. Apr 2009, 18:02
Die Stellmotoren der LWR in den Scheinwerfern unbedingt tauschen lassen, sonst notiert der TÜV das als Mangel. ;)
MfG Flo
Angie
Ungelesener Beitragvon Angie » 28. Apr 2009, 18:10
ok danke...
hab erst im Februar wieder TÜV :D
D E R B E S T E :)
Angie
Ungelesener Beitragvon Angie » 28. Apr 2009, 18:13
...kann mir noch jemand sagen, mit welchen Kosten ich da zu rechnen hab? :|
D E R B E S T E :)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 28. Apr 2009, 18:20
Ich muss auch 02/2010 zum TÜV.
Die Reparatur hat mich 23 Euro gekostet.
MfG Flo
d5e5f5
Ungelesener Beitragvon d5e5f5 » 28. Apr 2009, 18:31
23 Euro? Das nenne ich ja mal Schnäppchen! Musste die Stoßstange runter?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 28. Apr 2009, 21:39
Weiß nicht, ich war damals nicht dabei. Bin in der Zeit beim Einkaufen gewesen.
War aber auch ein Freundschaftspreis. ;)
MfG Flo
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 29. Apr 2009, 15:29
Hallo, also ich weis nicht wie ihr beim Hella Scheinwerfer (SW) die Stellmotor (LWR) ausbauen wollt :gruebel: !!!
Beim Valeo SW ist das ja kein problem, Deckel vom Fernlicht weg dann den LWR-Motor um 45° drehen und leicht kippen dann noch Stecker lösen und er ist draußen. :D und das ohne Stoßstange abzubauen.
Ich habe einen LWR Motor von Hella bei mir rumliegen. Wer ihn brauchen kann, bitte "PN"
Hab mal 2 Bilder zum nachschauen.
Zuletzt geändert von AndreasBlue am 29. Apr 2009, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
d5e5f5
Ungelesener Beitragvon d5e5f5 » 29. Apr 2009, 15:49
Die Hella-Scheinwerfer muss man sicher auch aufsägen wie die von AL. Jedenfalls sieht das so aus...die haben scheinbar auch vorbereitetet Schraubenlöcher.
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 29. Apr 2009, 18:44
Ja hier sind 3 Schrauben löcher, da wird bestimmt der neue LWR-Motor befestigt.
Aber trotzdem scheiße das der SW ausgebaut werden muß, ich wollte mal wissen wie die bei :vw: den LWR-Motor am SW tauschen/erneuern. :gruebel:
