Am Samstag gehts auf die Bühne, keine Lust auf blutige Hände
Gruß cdc42
Aussen und innen
Sooo, der Frontansatz muss nicht einzeln abgenommen werden, kannst ihn an der Verkleidung Stoßfänger dran lassen. Nur die Schrauben im Radkasten, unter der Frontgrill und von unten (Dämmschutz) lösen. Die Kunststoffnieten gehen an sich nicht kaputt, hatte meine schon mind. 4mal ab und alles noch ganz. Wenn du Sie kaputt machen solltest musst du dir halt beiNochmal die eine oder andere Frage...
Wenn ich den vorderen Stoßfänger abmontieren will um an die Schweinwerfer zu kommen, muss ich dann auch den Frontansatz demontieren?
Weil in der Anleitung (hier) wird das anfangs gesagt, dass das bei "normalen" Polos der Fall wäre. Ist damit dies hier gemeint (klick)?
Diese Nieten die dort genannt sind (Bild 3), macht man die bei der Demontage kaputt? Wenn ja, wie bekomm ich die schwarze Plastikleiste wieder dran?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
