Bremslicht komplett rund? polo9n3? geht sowas?
Aussen und innen
oliver2279
Ungelesener Beitragvon oliver2279 » 10. Jul 2008, 15:36
hallo leute ich hab mal ne frage. hat schon jemand bei dem polo9n3 statt den bremshalbkreisen den kompletten kreis ausgeleuchtet also zb wie beim passat glaube ich 8O n freund hat nämlich die 9n3 rückleuchten an seinem normalen 9n aber beim bremsen gehen ja nur die oberen halbkreise, geht es das man den kompletten kreis zum leuchten bringt? über antworten freue ich mich danke schon mal :alle:
"Jubel, Trubel, Heiterkeit! Seit zur Heiterkeit bereit, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid! Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern denkt oder an Sorgen von Morgen, der tut mir leid, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid!"
Raven
Re: Bremslicht komplett rund? polo9n3? geht sowas?
Ungelesener Beitragvon Raven » 10. Jul 2008, 15:39
die idee hatte ich auch schon, bin aber nicht dazu gekommen ne lösung zu finden!!!
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 10. Jul 2008, 16:12
Mach einfach mal ein Bild kann mir das nicht so ganz vorstellen :D
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 10. Jul 2008, 16:21
dann leutet das was ich gelb gemacht habe, wie beim eos oder so!! nicht nur der obere halbkreis sondern der ganze kreis!nur der innere wo der reflektor ist das nicht!!!
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 10. Jul 2008, 16:24
nen paar die nen Golf V fahren haben das auch umgebaut, also sollte es beim Polo wohl auch gehen, nur wie, ka :>
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 10. Jul 2008, 16:51
Würde mal sagen, unten auch eine Birne für Brems- und Rücklicht rein, dazu den entsprechenden Stecker wie Oben nehmen und eine Kabelbrücke legen. Schon hat es sich erledigt. Wobei ich nicht weiß, ob der Sockel unten die gleiche Größe wie oben hat :???: :???: Sollte dies nicht der Fall sein, kannstes vergessen. Vermute mal, daß unten nur ein Sockel für eine 5 Watt Birne ist. Bremslicht hat 18 Watt.
MfG aus Bremen
dbohnen
Ungelesener Beitragvon dbohnen » 10. Jul 2008, 16:57
das wäre ja mal übersatt :top:
wenn ich zeit hab werd ich mich auch mal dran setzen...
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen Tiguan
oliver2279
Ungelesener Beitragvon oliver2279 » 10. Jul 2008, 17:08
ja genauso wie raven es hier darstellt meine ich :top: sieht richtig geil aus, im promovideo von vw für den 9n3 gti möchte ich meinen zu sehen das der komplette kreis beim bremsen geht aber ich denke nicht das es andere rückleuchten als beim normalen sind! denk ma ich täusche mich da, aber geil wäre es wirklich lg olli
oliver2279
Ungelesener Beitragvon oliver2279 » 10. Jul 2008, 17:29
also hier ist die adresse des gti videos wo die bremsleuchten komplett leuchten (sieht jedenfalls so aus!) bei 0:32 sek. ists zu sehen 8O
http://video.google.de/videoplay?docid= ... zBAg&hl=de
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 10. Jul 2008, 17:34
hast recht olli
es sieht echt total so aus!!!
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 10. Jul 2008, 17:46
AUS
AN
Gruß Markus
Raven
Ungelesener Beitragvon Raven » 10. Jul 2008, 17:55
wenn jemand ne lösung weiß bitte sofort einstellen!!!
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 10. Jul 2008, 18:27
Also ich habe meine Umgebaut! Der ganze ring leuchtet beim bremsen und zwar geht das so!:
Ihr braucht Kabel ca. 50 cm ,2x Zweifasenbirnen , Lötkolben lötzinn, einen Schälbohrer ( das sind die zum Antennenlöcher bohren) und ne kneif und spitzzange,Schlitzschraubendreher, 8 mm Bohrer und wenns geht n 12v netzteil oder autobatterie zum testen.
Als erstes mißt ihr welches kabel für was ist bzw. die belegung vom Stecker der einzelnen Leuchten.
Dann baut die Leuchten aus nimmt die Platiene raus und entfernt die Birnen von rück und bremslicht.
Dann müßt ihr von der Rücklichtbirne (kleine untere) aus der halterung den Blechpinn in der mitte entfernen.( spirtzzange prokeln dann gehts raus)
Als nächstes 8 mm loch bohren durch die platine da wo der pinn saß damit man ein kabel durchstecken kann.
Dann schnappt ihr euch eine 2 Fasenbirne lötet 2 ca. 10 cm lange kabelenden an die beiden pinns die unter der Birne sind und testet dann mit hilfe der batterie welcher anschluß für 21 watt (birne leuchtet hell , Bremslicht) und welcher für 5 watt (Rücklicht) ist. An der birne sind links und rechts halte pinns einen davon müßt ihr mit ner kleinen Feile abfeilen sonst passt die birne nicht in die halterung!
Dann müßt ihr gucken wo die leiterbahnen der platine her laufen und welche für rück und welche für bremslicht ist. ( soltet ihr ja vorher gemessen haben ansonsten kann man es aber auch so mit der autobatterie und 2 kabeln.)
Wenn ihr die bahen gefunden habt sucht ihr euch ne passende stelle wo ihr die kabel anlöten könnt kabel (aber noch nicht anlöten!)
Wenn ihr das gemacht habt müßt ihr noch ein loch bohren weil wenn ihr die birne in die bearbeitete halterung steckt dann sind die kabel ja unterhalb der platiene aber die müßen ja an die leiterbahen sonst gehts ja nicht. also wo platz ist ein loch borhen (8mm) birne in die halterung kabel unten raus und dann die beiden kabel nach oben durchstecken und anlöten ( KABEL NICHT VERTAUSCHEN !!!)
Die obere 2 fasenbirne kann jetzt auch wieder rein.
jetzt solte wenn ihr mit hilfe der batterie mal 1 kabel an masse und eins an die leiterbahn vom bremslicht haltet die obere und die untere birne leuchten.
Wenn die birne wackelt etwas papier mit in die fassung stecken.
So und nun zur Rückleuchte da die 2 fasenbirne so nicht rein passt müßt ihr den spiralbohrer nehmen und das Loch wo eigentlich die kleine orig. Rücklichtbirne sitzt aufbohren.
Dürfte so ca. 25 bis 30 durchmesser sein.
Nimmt einen Staubsauger dabei damit die Spähne nicht in die Rückleuchte fallen!!!
Und dann so lange bohren bis die birne durchpasst ( die obere orig. könnt ihr zum testen nehmen)
Dann alles zusammen bauen und schon leuchtet der GANZE RING BEIM BREMSEN! :D
Zuletzt geändert von rego22 am 10. Jul 2008, 18:36, insgesamt 4-mal geändert.
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 10. Jul 2008, 18:33
naja, so schwer dürfte es nicht sein.
einzige Prbleme sind:
1. die versetzten Nasen der Lampenfassung
2. die Öffnung im Kunststoffgehäuse muss geweitet werden und
3. der zweite Pol fürs Bremssignal muss gelegt werden!
Hab ich noch was übersehen?
edit:
mKay! :dito:
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 10. Jul 2008, 18:35
steht doch alles oben habs bei mir doch so gemacht und es funktioniert :D
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 10. Jul 2008, 18:54
jo, ich hab begonnen zu schreiben, telefoniert und dann abgeschickt! da hats mich nicht gewarnt, dass ein Beitrag in der Zwischenzeit eingegangen ist :haha:
deshalb Tante Edit!
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 10. Jul 2008, 18:57
Alles klar :)
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 10. Jul 2008, 18:59
kannste trotzdem mal ein video davon machen!? will mal sehen, ob das wirklich so gut kommt :) mir gefällt es eigentlich so wie es ist ganz gut.
ach was mir gerade aufgefallen ist: bei meinem Bild 5 sieht es auch so aus, als wäre der ganze Kreis beleuchtet. Ist ne ähnliche Perspektive wie im Video. Vielleicht liegts daran... :gruebel:
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
oliver2279
Ungelesener Beitragvon oliver2279 » 10. Jul 2008, 19:21
genau es sieht bei dir wirklich so aus matthias :hä: und das ist nur die perspepktive sagste hmmm.....
hier das bild 5 von matze :top:
dbohnen
Ungelesener Beitragvon dbohnen » 10. Jul 2008, 21:00
genau Perspektive ist das Stichwort!
ich hatte bei einem vor ir an der Ampel stehenden Polo auch schonmal das Gefühl, der würde komplett leuchten!
Dann paar Ampel weiter stand ich an der anderen Stelle hinter ihm, also anders schräg versetzt, da leuhtete wieder nur der obere halbkreis...
ich denke es gibt sicherlich paar die es umgebau haben, wie zum Beispiel rego22, aber bei den meisten liegt es bestimmt nur an der Perspektive.
greetz dbohnen
