Bremsverschleißanzeige deaktivieren, Codes für VAG-Com
Tacho, MFA, FIS, etc.
magic-TDI
Ungelesener Beitragvon magic-TDI » 12. Jun 2009, 16:11
habe folgendes Problem:
Mein Tacho ist defekt undzwar leuchtet die Bremsverschleißanzeige dauerhaft.
Wurde alles schon getestet, der Fehler liegt am Tacho!!!!!
Jetzt möchte ich die Verschleißanzeige deaktivieren lassen, am besten mit Vag Com. Man braucht Sicherlich den Code dafür.
Wäre gut wenn jemand den Code dafür hat.
Habe ein polo 9N 1,4 TDI.
black9N2
Re: Bremsverschleißanzeige deaktivieren, Codes für VAG-Com
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Jun 2009, 17:07
Falls du auf deine eigentliche Frage keine Antwort erhalten solltest, dann kannst du alternativ auch die LED auslöten. ;)
Aber das hast du dir wahrscheinlich auch schon überlegt...
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 12. Jun 2009, 17:58
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
magic-TDI
Ungelesener Beitragvon magic-TDI » 14. Jun 2009, 20:04
da steht aber leider nichts von deaktivieren nur aktivieren!!!
Oder was muss man da eingeben?????
Bitte noch mehr vorschläge.
danke!!!
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Jun 2009, 20:08
moin,
einfach die zahlen zusammen zählen und 01 für die bremsanlage weglassen...
also wenn du keine bremsbelagverschleissanlage, sicherheitsgurt, wischwasser oder navigation hast, einfach 00 eintragen...
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 14. Jun 2009, 20:39
Zum leichteren Verständnis:
Bei einer Codierung von 01132 ist nach deaktivierung der Verschleißanzeige der Wert dann 00132.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Jun 2009, 20:49
einfach das zutreffenende zusammen zählen und dann eintrag also, zb. bremsverschleissanzeige, und wischwassersensor, ergibt 05...
MFG
