habe folgendes Problem:
Mein Tacho ist defekt undzwar leuchtet die Bremsverschleißanzeige dauerhaft.
Wurde alles schon getestet, der Fehler liegt am Tacho!!!!!
Jetzt möchte ich die Verschleißanzeige deaktivieren lassen, am besten mit Vag Com. Man braucht Sicherlich den Code dafür.
Wäre gut wenn jemand den Code dafür hat.
Habe ein polo 9N 1,4 TDI.
Bremsverschleißanzeige deaktivieren, Codes für VAG-Com
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: Bremsverschleißanzeige deaktivieren, Codes für VAG-Com
Falls du auf deine eigentliche Frage keine Antwort erhalten solltest, dann kannst du alternativ auch die LED auslöten.
Aber das hast du dir wahrscheinlich auch schon überlegt...
http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm#17
Und wenn du ein neues KI brauchst
viewtopic.php?f=121&t=30445
verstorben am: 26.03.2016
da steht aber leider nichts von deaktivieren nur aktivieren!!!
Oder was muss man da eingeben?????
Bitte noch mehr vorschläge.
danke!!!
danke!!!
moin,
einfach die zahlen zusammen zählen und 01 für die bremsanlage weglassen...
also wenn du keine bremsbelagverschleissanlage, sicherheitsgurt, wischwasser oder navigation hast, einfach 00 eintragen...
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
Zum leichteren Verständnis:
Bei einer Codierung von 01132 ist nach deaktivierung der Verschleißanzeige der Wert dann 00132.
einfach das zutreffenende zusammen zählen und dann eintrag also, zb. bremsverschleissanzeige, und wischwassersensor, ergibt 05...
MFG
MFG
