Deaktivierung des Warntons für Temperaturen unter 4 Grad
Tacho, MFA, FIS, etc.
100173
Ungelesener Beitragvon 100173 » 26. Nov 2007, 12:32
gibt es eine Möglichkeit, dieses Gepiepe bei Temperaturen unter 4 Grad abzustellen.
Mein Polo hat die kleine MFA, die die Temperatur auch noch blinkenderweise anzeigt (und damit ist die Uhr weg).
Das brauche ich nicht, denn die Außentemperatur sehe auf dem Display der Klimaanlage.
Vielen Dank.
Andreas
100173
Re: Deaktivierung des Warntons für Temperaturen unter 4 Grad
Ungelesener Beitragvon 100173 » 28. Nov 2007, 09:07
@HamptiDampti
Vielen Dank für den Link, aber daraus kann ich nicht erkennen, ob das man Meister von VW deaktivieren kann - oder habe ich etwas überlesen?
Aushilfsgrufti
Ungelesener Beitragvon Aushilfsgrufti » 28. Nov 2007, 22:08
Keine Ahnung, ob es durch VW deaktiviert werden kann. Aber wenn die Uhr das einzige Problem ist, dass Du
damit hast, dann betätige einfach einmal die Wippe für die MFA (Stirnseite Wischerhebel), Richtung ist meines
Erachtens egal, und dann solltest Du die Uhr wiederhaben.
Ziegelmehl
Ungelesener Beitragvon Ziegelmehl » 28. Nov 2007, 22:32
Wenn ich wüsst wo der Lautsprecher dafür ist würd ich dern generell mundtot machen. Mich nervt auch das gepipe wenn das Licht noch an ist und die Tür offen ist. Mein altes Auto hatte das auch nicht. Trotzdem hab ich nie vergessen das Licht auszumachen! Also wer weiß wo der Signalton von sich gegeben wird und ob der Lautsprecher ohne Probleme abgeklemmt werden kann "posten"!
Tommy9n3
Ungelesener Beitragvon Tommy9n3 » 28. Nov 2007, 23:22
Der Lautsprecher befindet sich direkt auf der Platine vom Kombiinstrument.
Da würde ich aber an deiner Stelle nichts dran machen.
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 28. Nov 2007, 23:34
Schon allein deswegen, weil dann auch keine anderen Signaltöne (wie z.B. der imitierte Ton eines Blinkerrelais beim Blinken oder wirklich wichtige Fehlermeldungen) mehr ausgegeben werden können. ;-)
Ziegelmehl
Ungelesener Beitragvon Ziegelmehl » 29. Nov 2007, 08:39
Hab ich auch schon drann gedacht aber das würde mich nocht stören da ja alle Fehlermeldungen auch im Display angezeigt werden sowie das Blinken usw auch. Frage ist eben nur ob dann meine Bordelektrik spinnt wenn ich den abkoppel. Was sind deine Befürchtungen (@tommy9N3)? Hast du nur n allg. ungutes Gefühl (wie ich auch bei der Sache - deshalb hab ich auch noch nicht's gemacht) oder weißt du konkretes?
Tommy9n3
Ungelesener Beitragvon Tommy9n3 » 29. Nov 2007, 10:05
Wenn du wirklich auf alle Warnmeldungen verzichten kannst dann kannst du dein Lautsprecher Ausbauen.
Tacho ausbauen Tacho öffnen und den Lautsprecher von der Tacho Platine ablöten.
Ist halt so ne Sache. Aber wenn du kein Löt Legastheniker bist sollte es ohne Probleme machbar sein.
Mein Gefühl ist kein ungutes aber ich würde den Lautsprecher halt nicht ausbauen weil er mich einfach nicht stört.
Die Funktionen des Tachos sollten durch den Ausbau nicht beeinflusst werden.
Ist ja immerhin nur nen Lautsprecher.
Ziegelmehl
Ungelesener Beitragvon Ziegelmehl » 29. Nov 2007, 11:06
Mal schaun ob ich mich irgendwie die Tage mal überwind. Will nicht das mein Auto nachher spinnt. Allerdings dürfte ja rein theoretisch auch deshalb nichts anfangen zu spinnen weil sonst bei einem natürlichen defekt des Lautsprechers auch nicht alles anfangen darf zu spinnen. We'll see!
Thanks Tommy!
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Nov 2007, 09:18
Hi
gibt auch noch ne Simplere Lösung,
Tacho ausbauen, Zündung einschalten, Zündung ausschalten, Tacho einbauen.
Dann sind alle Warntöne weg, aber ob sich das Auto dann noch bewegen lässt......
Tommy9n3
Ungelesener Beitragvon Tommy9n3 » 30. Nov 2007, 12:11
Hi
Na ja das Einzige was du mit so einer Aktion Schaffst sind Airbagfehler im Steuergerät. Dann heißt es erstmal wieder ab zu :vw: und Fehler löschen lassen
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Nov 2007, 12:23
Hi
1. Waren meine Warntöne nach meinem Tachowechsel weg nachdem ich genau das gemacht hab was ich beschrieben hab. 8)
2. Und für nen Fehlerspeicher fahr ich doch nicht zu :vw: :D
Ich hab dann mit VAG Com die CAN-Bus codieung nochmal neu reingespeichert und alle Warntöne waren wider da.
Ich finde die gar nicht mal so unpraktisch. (obwohl ich jedesmal fast nen Infakt bekomme wen die Eiswarnung an geht, man macht sich immer sofort sorgen um seinen kleinen :t: )
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 30. Nov 2007, 15:37
Dann funktioniert aber bei ausgeschalteter Zündung und aktivem Standlicht die Tachobeleuchtung, soweit ich weiß, nicht mehr und das ist den Meisten wiederum auch nicht recht. ;-)
modeluxe
Ungelesener Beitragvon modeluxe » 30. Nov 2007, 15:47
Na du bist aber leicht "auf die Palme" zu bringen. Wenn dich solche "Sicherheitsextras" stören, kauf dir halt wieder n altes Auto.
IMHO
so deluxe ...
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 30. Nov 2007, 16:24
warum ned einfach interface anschließen und Warnton deaktivieren...
musst dir eben die Codes suchen und dann eben auf off stellen
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 30. Nov 2007, 17:11
Weil das KI diese Funktion über die Diagnoseschnittstelle vielleicht nicht unterstützt?! :rolleyes:
Ein nicht vorhandener Anpassungskanal lässt sich schlecht anpassen. :D ;-)
Schonmal den Link angeschaut?
Ich denke, dass hilft dir weiter....
http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm
Es mag sein, dass die Deaktivierung der Signaltöne in der internen Software des KIs durch überschreiben entsprechender Werte im EEPROM möglich ist, aber die passenden Speicheradressen und Werte lassen sich ja nicht einfach erraten. Mal abgesehen davon, dass dafür ein VAG-Com Interface längst nicht ausreichend wäre und man ziemlich viel kaputt machen kann.
Tommy9n3
Ungelesener Beitragvon Tommy9n3 » 30. Nov 2007, 17:15
Genau so ist es kann das zu 100 Prozent bestätigen
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 30. Nov 2007, 17:47
Machs wie ich und kauf nen Polo GTI Tacho dann kommt nicht mehr bei Warntönen so ein häßliches PING sondern ein dezentes bing. Wirklich angenehm und nicht so laut also erschrecken tust du davon nich. :D
Der MAtze 8)
Ziegelmehl
Ungelesener Beitragvon Ziegelmehl » 30. Nov 2007, 21:52
@HLmalte "auf die Palme bringt micht das schon lang nicht mehr" aber pass auf ich formuliere es für dich um ;-))))))))
Ich fände es "angenehmer" ohne akustische Warnsignale. Aber tauschen gegen nen alten "im Traum nicht!" Aber erziehen will ich Ihn ;-)
