Versteckte Menüs in der MFA?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Hallo Leute,
Ist es möglich beim Polo versteckte Messwerte wie Öltemperatur in der MFA anzeigen zu lassen, wie es früher z.B. bei der Golf3 MFA der Fall war?
3lli0t
3lli0t
Polo 9N Trendline
Bratmaxe
Hallo
mein Bruder sagt "JA" (Kfz-Mechaniker bei VW) allerdings nicht über irgendwelche Tastenkombinationen oder sowas. Die kann man nur über das Diagnose/Service Gerät freischalten.
Ich will auch die Öl-Temp sehen, damit ich weiss wann ich GAS geben kann ohne den Turbo zu sehr zu reitzen!!!
Mfg Bratmaxe
Mfg Bratmaxe
na vielleicht kannste das mal von deinem bruder machen lassen. sag mal bescheid ob das geht, würd mich auch interessieren.
Polo 6C GTI
look that
E-MFA Anlage inkl. Softwaretankstelle V1.01C Passat 3BG
Art.Nr.: 33609 Ab 249,00 EUR
incl. 16 % UST
Widerrufsrecht
Versand
Verfügbarkeit: 3-4 Tage
Legende:
= 3-4 Tage
= 1 Woche
= Nach Anfrage
Produktbild vergrößern
Datenblatt
Produkt bewerten
Produktbeschreibung:
Die Erweiterung der Multifuktionsanzeige inkl. Softwaretankstelle V1.01C
Zur Zeit nur für Tachos mit 3LB.
Funktionsumfang
* Ladedruckanzeige mittels Zusatzsensor (0.01bar genau)
* Öltemperaturanzeige mittels Zusatzsensor (1° genau)
* Batteriespannungsanzeige ohne Zusatzsensor (0.1V genau)
Vorteile
* Sie können die E-MFA auch bei Fahrzeugen mit Navigation nutzen
* Wahlweise kann umgeschaltet werden, nur die Obere Radioanzeige, nur das untere Display oder beides
* Die Prioritäten des Kombiinstrumentes z.B. Frostgefahr oder Tanken werden ohne nicht eingeschränkt. Diese haben oberste Priorität
* Beim Ladedruck haben Sie die Möglichkeit, diese sich als Text im oberen Display oder als Skala mit Nulllinie im großen unteren Display anzeigen zu lassen
* Sollten Sie eine MFD bez. MCD Navigation besitzen, hat dieses keinen Nachteil die Pfeile werden wie ab Werk angezeigt
Durch moderne Softwareentwicklung, ist das hinzufügen von weiteren Modulen z.B. Parktronik geplant
Durch moderne Kabelkonfektion, präsentieren wir Ihnen eine Plug & Play Lösung. Sie ziehen die Verbindungen von Ihrem Tacho ab, stecken diese Stecker auf unsere Platine und von unserer Platine geht ein Adapterkabel zum Tacho zurück. Damit sparen Sie sich das löten oder sonstiges zerstören Ihres Fahrzeug Kabelbaumes
Hier eine kleine Funktionsbeschreibung
Anzeige Aus
Die Zusatzanzeige wird deaktiviert, im oberen Bereich der Anzeige wird bei eingeschaltetem Radio/Navigationssystem die Senderinformation dargestellt. Die Bedienung der MFA-Wippe und der MFA-Funktionen ist wie gehabt
Anzeige klein
Die MFA-Wippe wird umfunktioniert. Wippe-Oben schaltet durch die Zusatzfunktionen durch, die Wippe unten schaltet durch die MFA-Funktionen durch. Die Reset-Taste ist wie gehabt zum betätigen der Wippe oben wird zwischen folgenden Optionen durchgeschaltet:
Ladedruck
Öltemperatur
Batteriespannung
Radio-Senderinformation
Im unteren Display werden wie gehabt die normalen MFA-Funktionen dargestellt. Bei aktivierter Zielführung werden im unteren Display die Navigationspfeile dargestellt
Anzeige Groß
Diese Option ähnelt der "Anzeige-Klein"-Option. Einziger Unterschied ist, dass bei der Ladedruck-Anzeige ein Graph im unteren Display angezeigt wird, der den Verlauf des Ladedrucks mit der Zeit darstellt.
Sobald mit der Wippe-Oben-Funktion auf eine der anderen Funktionen umgeschaltet wird, erlischt der Graph und es werden bei aktivierter Zielführung die Pfeilinformationen dargestellt.
Lieferumfang
* Platine mit neuster Softwaretankstelle V1.01C
* Plug & Play Kabelbaum
* Einbauanleitung
* Ladedrucksensor
* Öltemperatursensor
* Schläuche und Leitungen (abgeschirmt) zum Motorraum
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Lieferzeiten in der ersten Verkaufsphase länger dauern. Da die Software immer Fahrzeugspezifisch angepasst wird.
Zur Zeit ist eine E Prüfung geplant. Daher ist die E-MFA in der STVO nicht zugelssen
WWW:KUFATEC:DE
incl. 16 % UST
Widerrufsrecht
Versand
Legende:
= 3-4 Tage
= 1 Woche
= Nach Anfrage
Datenblatt
Produkt bewerten
Funktionsumfang
Vorteile
Anzeige Aus
Anzeige klein
Ladedruck
Öltemperatur
Batteriespannung
Anzeige Groß
Lieferumfang
* Einbauanleitung
* Ladedrucksensor
WWW:KUFATEC:DE
Volkswagen Golf V / Touran
DerBen
das geht aber alles nur mit der großen MFA oder ?
Signatur
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen Golf IV
Korrrekt
Bratmaxe
OK war dann heute endlich mal beim
. Leider ist es nicht möglich die Öl temp über MFA Anzeigen zu lassen.
Öl Temp auf MFA --> Nööööö
Komfortschließung per Fernbedienung --> nicht möglich nur Schlüsselschalter
Türen verschließen ab 15 km/h --> Jo geht
Türen öffnen beim ziehen des Zündschlüssels --> yo geht auch
Mfg Bratmaxe
Mfg Bratmaxe
es gibt ein Menü aber ich weiss nicht was die Zahlen alle bedeuten.
Also du musst folgendes auf der Climatronic drücken:
AUTO + Lüftung unten + Lüftung mitte + Lüftung oben und mit ECON bestätigen.
Dann kannst du mit dem Lüftungsrad nach links und rechts durch ein Menü wählen. Der Zeigt dann über 50 Zahlen an.
Weiss selber aber nicht wofür die stehen.
Gruss Florian
Gruss Florian
lol das hört sich ja an wie nen cheat auf ps2
mfg Sese
Irgendwo gabs dafür auch eine Erklärung - meine auf 9n.com in der Technik-DB gesehen zu haben... hierHi,
Gruss Florian
<---- haha, wie geil, es gibt sogar "meinen" Smilie noch
BMW G20 (3er BMW 7. Generation)
also man kommt zwar in das besagte menü der climatronic, aber alle tabellen mit den codes die ich bisher gesehen habe, die erklären was die angezeigten werte bedeuten, waren codes vom passat. die codes der klimaanlage im polo sind anders. so sieht man zwar werte, weiß aber nich was die wirklich bedeuten.
Polo 6C GTI
Re: Versteckte Menüs in der MFA?
Vielleicht interessiert das ja jemanden:
Ist aus nem brasilanischen Polo..
Polo 9N GT
Sieht sehr interessant aus.
Gibts da mehr Infos zu?
Auch der "Funkturm" in der Uhrzeitanzeige ist bislang ungeklärt, oder?
Das System ist orignal von VW do Brasil, wird über die MFA Tasten bedient und wandelt lt. meinem Kontakt data, clock, enable in das CAN Signal um. Nur mit diesem sog. I-System funktioniert die Darstellung im FIS mit dem RD5. Ohne das geht das nämlich auch nicht.
Die steuern damit auch Fensterheber, Auto-lock, und so weiter. Ich besorge davon jetzt mal nen Stromlaufplan.
Polo 9N GT
gute Idee...und ne Kopie an mich bitteDas System ist orignal von VW do Brasil, wird über die MFA Tasten bedient und wandelt lt. meinem Kontakt data, clock, enable in das CAN Signal um. Nur mit diesem sog. I-System funktioniert die Darstellung im FIS mit dem RD5. Ohne das geht das nämlich auch nicht.
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
MMhhh.
Aber die Software fehlt dann ja auch noch.
Oder haste da schon was in der Hinterhand Sven?
Ich weiß bislang auch noch nicht mehr. Ich bin dran. Scheint aber so zu sein als wäre die Software in diesem I-System integriert.MMhhh.
Aber die Software fehlt dann ja auch noch.![]()
Oder haste da schon was in der Hinterhand Sven?![]()
Vielleicht so ähnlich wie E-MFA. Wie gesagt, ich blebie dran.
Polo 9N GT
Ja cool.
Viel Erfolg.
Bin auf gute Neuigkeiten gespannt.
Viel Erfolg.
