Versteckte Menüs in der MFA?
Tacho, MFA, FIS, etc.
3lli0t
Ungelesener Beitragvon 3lli0t » 20. Mai 2006, 16:16
Hallo Leute,
Ist es möglich beim Polo versteckte Messwerte wie Öltemperatur in der MFA anzeigen zu lassen, wie es früher z.B. bei der Golf3 MFA der Fall war?
3lli0t
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 21. Mai 2006, 09:54
Hallo
mein Bruder sagt "JA" (Kfz-Mechaniker bei VW) allerdings nicht über irgendwelche Tastenkombinationen oder sowas. Die kann man nur über das Diagnose/Service Gerät freischalten.
Ich will auch die Öl-Temp sehen, damit ich weiss wann ich GAS geben kann ohne den Turbo zu sehr zu reitzen!!!
Mfg Bratmaxe
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 21. Mai 2006, 10:15
na vielleicht kannste das mal von deinem bruder machen lassen. sag mal bescheid ob das geht, würd mich auch interessieren.
Fahrzeuge: Polo 6C GTI
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 21. Mai 2006, 10:38
look that
E-MFA Anlage inkl. Softwaretankstelle V1.01C Passat 3BG
Art.Nr.: 33609 Ab 249,00 EUR
incl. 16 % UST
Widerrufsrecht
Versand
Verfügbarkeit: 3-4 Tage
Legende:
= 3-4 Tage
= 1 Woche
= Nach Anfrage
Produktbild vergrößern
Datenblatt
Produkt bewerten
Produktbeschreibung:
Die Erweiterung der Multifuktionsanzeige inkl. Softwaretankstelle V1.01C
Zur Zeit nur für Tachos mit 3LB.
Funktionsumfang
* Ladedruckanzeige mittels Zusatzsensor (0.01bar genau)
* Öltemperaturanzeige mittels Zusatzsensor (1° genau)
* Batteriespannungsanzeige ohne Zusatzsensor (0.1V genau)
Vorteile
* Sie können die E-MFA auch bei Fahrzeugen mit Navigation nutzen
* Wahlweise kann umgeschaltet werden, nur die Obere Radioanzeige, nur das untere Display oder beides
* Die Prioritäten des Kombiinstrumentes z.B. Frostgefahr oder Tanken werden ohne nicht eingeschränkt. Diese haben oberste Priorität
* Beim Ladedruck haben Sie die Möglichkeit, diese sich als Text im oberen Display oder als Skala mit Nulllinie im großen unteren Display anzeigen zu lassen
* Sollten Sie eine MFD bez. MCD Navigation besitzen, hat dieses keinen Nachteil die Pfeile werden wie ab Werk angezeigt
Durch moderne Softwareentwicklung, ist das hinzufügen von weiteren Modulen z.B. Parktronik geplant
Durch moderne Kabelkonfektion, präsentieren wir Ihnen eine Plug & Play Lösung. Sie ziehen die Verbindungen von Ihrem Tacho ab, stecken diese Stecker auf unsere Platine und von unserer Platine geht ein Adapterkabel zum Tacho zurück. Damit sparen Sie sich das löten oder sonstiges zerstören Ihres Fahrzeug Kabelbaumes
Hier eine kleine Funktionsbeschreibung
Anzeige Aus
Die Zusatzanzeige wird deaktiviert, im oberen Bereich der Anzeige wird bei eingeschaltetem Radio/Navigationssystem die Senderinformation dargestellt. Die Bedienung der MFA-Wippe und der MFA-Funktionen ist wie gehabt
Anzeige klein
Die MFA-Wippe wird umfunktioniert. Wippe-Oben schaltet durch die Zusatzfunktionen durch, die Wippe unten schaltet durch die MFA-Funktionen durch. Die Reset-Taste ist wie gehabt zum betätigen der Wippe oben wird zwischen folgenden Optionen durchgeschaltet:
Ladedruck
Öltemperatur
Batteriespannung
Radio-Senderinformation
Im unteren Display werden wie gehabt die normalen MFA-Funktionen dargestellt. Bei aktivierter Zielführung werden im unteren Display die Navigationspfeile dargestellt
Anzeige Groß
Diese Option ähnelt der "Anzeige-Klein"-Option. Einziger Unterschied ist, dass bei der Ladedruck-Anzeige ein Graph im unteren Display angezeigt wird, der den Verlauf des Ladedrucks mit der Zeit darstellt.
Sobald mit der Wippe-Oben-Funktion auf eine der anderen Funktionen umgeschaltet wird, erlischt der Graph und es werden bei aktivierter Zielführung die Pfeilinformationen dargestellt.
Lieferumfang
* Platine mit neuster Softwaretankstelle V1.01C
* Plug & Play Kabelbaum
* Einbauanleitung
* Ladedrucksensor
* Öltemperatursensor
* Schläuche und Leitungen (abgeschirmt) zum Motorraum
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Lieferzeiten in der ersten Verkaufsphase länger dauern. Da die Software immer Fahrzeugspezifisch angepasst wird.
Zur Zeit ist eine E Prüfung geplant. Daher ist die E-MFA in der STVO nicht zugelssen
WWW:KUFATEC:DE
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 21. Mai 2006, 12:21
das geht aber alles nur mit der großen MFA oder ?
Signatur :top:
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 21. Mai 2006, 12:23
Das auf den Bildern ist aber FIS und nicht MFA...über MFA kann man definitiv nicht mehr anzeigen lassen als das was vom Werk aus möglich ist.
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 21. Mai 2006, 18:03
ich hol meinen ja am Mitwoch in WOB ab..
Hoffe das ich dann nächste Woche mehr weiss was man freischalten kann!!
Meld mich dann nochmal!!!
Mfg Bratmaxe
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 3. Jun 2006, 00:40
OK war dann heute endlich mal beim :D . Leider ist es nicht möglich die Öl temp über MFA Anzeigen zu lassen.
Öl Temp auf MFA --> Nööööö
Komfortschließung per Fernbedienung --> nicht möglich nur Schlüsselschalter
Türen verschließen ab 15 km/h --> Jo geht
Türen öffnen beim ziehen des Zündschlüssels --> yo geht auch
Mfg Bratmaxe
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 3. Jun 2006, 01:04
es gibt ein Menü aber ich weiss nicht was die Zahlen alle bedeuten.
Also du musst folgendes auf der Climatronic drücken:
AUTO + Lüftung unten + Lüftung mitte + Lüftung oben und mit ECON bestätigen.
Dann kannst du mit dem Lüftungsrad nach links und rechts durch ein Menü wählen. Der Zeigt dann über 50 Zahlen an.
Weiss selber aber nicht wofür die stehen.
Gruss Florian
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 3. Jun 2006, 03:23
lol das hört sich ja an wie nen cheat auf ps2 :D dann fährt das auto 50 km/h schneller :D
mfg Sese
Cradle 666
Ungelesener Beitragvon Cradle 666 » 3. Jun 2006, 08:27
lol der is gut :D rechts links oben unten oben rechts=good like :D
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 3. Jun 2006, 09:21
Gruss Florian
Irgendwo gabs dafür auch eine Erklärung - meine auf 9n.com in der Technik-DB gesehen zu haben... hier
:ka:
:xs: <---- haha, wie geil, es gibt sogar "meinen" Smilie noch :D - Mensch, da werden Erinnerungen wach...
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 3. Jun 2006, 13:36
also man kommt zwar in das besagte menü der climatronic, aber alle tabellen mit den codes die ich bisher gesehen habe, die erklären was die angezeigten werte bedeuten, waren codes vom passat. die codes der klimaanlage im polo sind anders. so sieht man zwar werte, weiß aber nich was die wirklich bedeuten.
DOW
Re: Versteckte Menüs in der MFA?
Ungelesener Beitragvon DOW » 20. Feb 2010, 20:47
Vielleicht interessiert das ja jemanden:
Ist aus nem brasilanischen Polo..
Fahrzeuge: Polo 9N GT
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Feb 2010, 21:01
:cheesy:
Sieht sehr interessant aus.
Gibts da mehr Infos zu?
Auch der "Funkturm" in der Uhrzeitanzeige ist bislang ungeklärt, oder?
:baby: :kuh:
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 20. Feb 2010, 21:05
Das System ist orignal von VW do Brasil, wird über die MFA Tasten bedient und wandelt lt. meinem Kontakt data, clock, enable in das CAN Signal um. Nur mit diesem sog. I-System funktioniert die Darstellung im FIS mit dem RD5. Ohne das geht das nämlich auch nicht.
Die steuern damit auch Fensterheber, Auto-lock, und so weiter. Ich besorge davon jetzt mal nen Stromlaufplan.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 20. Feb 2010, 21:09
gute Idee...und ne Kopie an mich bitte ;)
KW V3+
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Feb 2010, 21:10
MMhhh.
Aber die Software fehlt dann ja auch noch. :-?
Oder haste da schon was in der Hinterhand Sven? :cheesy:
:baby: :kuh:
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 20. Feb 2010, 21:13
MMhhh.
Ich weiß bislang auch noch nicht mehr. Ich bin dran. Scheint aber so zu sein als wäre die Software in diesem I-System integriert.
Vielleicht so ähnlich wie E-MFA. Wie gesagt, ich blebie dran.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Feb 2010, 21:14
Ja cool.
Viel Erfolg.
Bin auf gute Neuigkeiten gespannt. :cheesy:
:baby: :kuh:
