Tacho funktioniert - jedoch mit Fehler
Tacho, MFA, FIS, etc.
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 27. Apr 2010, 18:18
HI,
hab folgendes Problem.
Hab gestern mein neues KI getestet. KLappt alles nur wegfahrsperre muss noch angelernt werden. NAchdem ich dann das original ki wieder drin hatte funktioniert dies auch. Problem ist nur, dass es nun nicht mehr pingt, wenn zündung aus is und die tür auf is. und die hintergrundbeleuchtung geht auch direkt aus wenn die zündung ausgemacht wird.
woran kann das liegen?
sonst funktioniert das ki ohne probleme.
gruß 29er
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
DOW
Re: Tacho funktioniert - jedoch mit Fehler
Ungelesener Beitragvon DOW » 27. Apr 2010, 18:24
Das CAN Gateway muss recodiert werden. Dazu ins Can Gateway via Vag com einloggen, unter recode gehen und den dort stehende Wert noch einmal eingeben und bestätigen.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 27. Apr 2010, 18:31
Kann DOW's Aussage bestätigen, hatte haargenau dasselbe Problem vor ziemlich genau einer Woche auch :D
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 27. Apr 2010, 18:56
[...]Problem ist nur, dass es nun nicht mehr pingt, wenn zündung aus is und die tür auf is. [...]
Pingt es bei jedem KI oder wieder nur beim 9N3?
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 27. Apr 2010, 19:31
puh, dacht schon ich hät was kaputt gemacht ;)
dann kann cih ja warten bis vw mein neues tacho anlernt. dann sollte es ja wieder gehen oder?!
gruß 29er
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 27. Apr 2010, 20:00
Du hast den entscheidenden Satzteil überlesen ;)
"und die hintergrundbeleuchtung geht auch direkt aus wenn die zündung ausgemacht wird."
Also meint er wohl den Lichtwarnsummer.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 27. Apr 2010, 23:22
Aaaah ok, ein Piepen bei offener Tür wäre mir auch völlig neu gewesen :D
:danke:
