HI,
hab folgendes Problem.
Hab gestern mein neues KI getestet. KLappt alles nur wegfahrsperre muss noch angelernt werden. NAchdem ich dann das original ki wieder drin hatte funktioniert dies auch. Problem ist nur, dass es nun nicht mehr pingt, wenn zündung aus is und die tür auf is. und die hintergrundbeleuchtung geht auch direkt aus wenn die zündung ausgemacht wird.
woran kann das liegen?
sonst funktioniert das ki ohne probleme.
gruß 29er
Tacho funktioniert - jedoch mit Fehler
Tacho, MFA, FIS, etc.
Themenersteller - Beiträge: 423
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
Re: Tacho funktioniert - jedoch mit Fehler
Das CAN Gateway muss recodiert werden. Dazu ins Can Gateway via Vag com einloggen, unter recode gehen und den dort stehende Wert noch einmal eingeben und bestätigen.
Polo 9N GT
Kann DOW's Aussage bestätigen, hatte haargenau dasselbe Problem vor ziemlich genau einer Woche auch
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Pingt es bei jedem KI oder wieder nur beim 9N3?[...]Problem ist nur, dass es nun nicht mehr pingt, wenn zündung aus is und die tür auf is. [...]
puh, dacht schon ich hät was kaputt gemacht
dann kann cih ja warten bis vw mein neues tacho anlernt. dann sollte es ja wieder gehen oder?!
gruß 29er
gruß 29er
Du hast den entscheidenden Satzteil überlesenPingt es bei jedem KI oder wieder nur beim 9N3?[...]Problem ist nur, dass es nun nicht mehr pingt, wenn zündung aus is und die tür auf is. [...]
"und die hintergrundbeleuchtung geht auch direkt aus wenn die zündung ausgemacht wird."
Also meint er wohl den Lichtwarnsummer.
Mein Dicker:
Aaaah ok, ein Piepen bei offener Tür wäre mir auch völlig neu gewesenDu hast den entscheidenden Satzteil überlesenPingt es bei jedem KI oder wieder nur beim 9N3?[...]Problem ist nur, dass es nun nicht mehr pingt, wenn zündung aus is und die tür auf is. [...]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
