VW Navi Unterschiede MFD, MCD, .... MP3 ??
black9N2
Re: VW Navi Unterschiede MFD, MCD, .... MP3 ??
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Jan 2011, 19:24
Beim MFD mit TMC Box, das stimmt.
Beim RCD läuft die Anzeige für die MFA über Komfort CAN.
***Edit: Sofern es aus einem Polo*** :|
Zuletzt geändert von black9N2 am 6. Jan 2011, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Jan 2011, 19:32
der blaue war glaub ich fürs gyroskop und sollte wenn möglich senkrecht stehen. Da sollte oben auch wieder eine schraube zum fixieren rein
Schaut wirklich so aus. :top:
[ ... ] wichtig ist noch da du den Gyro auf ca. 30° stellst falls das Navi vorher nicht in einem neuen Polo oder Lupo war.
An der rechten Gehäuseseite kann man das von aussen verstellen.
Ist sogar eine Gradanzeige dran
Wenn das Gerät aus einem Golf oder Passat stammt steht der Gyro auf 5°
und läuft nicht mehr so doll in deinem Polo. [ ... ]
Vielleicht schaut mal einer nach, wie das Dingens zu stehen hat, der ein MCD original drinnen hatte. :cheesy:
:baby: :kuh:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 6. Jan 2011, 19:44
Senkrecht zur Horizontalen oder wie?
Ne mit der TMC Box wird das beim MCD nichts, da müssen 2 Kabel verlegt werden....
senkrecht zur senkrechten ;)
so das dein strich gerade nach unten zeigt. 30° kommen da hin. hatte ich gar nicht gesehn :D
@black
achso ok aber lt. seiner teilenummer und der beschreibung kommen die meldungen über 3lb raus. weiß ja nicht ob der dann auch auf can-bus die meldung sendet
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 6. Jan 2011, 19:48
Alles klar, gleich mal morgen einstellen. Nur damits hier mal komplett steht, wozu ist die Einstellung? Fürs Display?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 6. Jan 2011, 19:52
Fürs Gyroskop. Das ist das "Kreiselinstrument" es erkennt um welche Achse sich das Fahrzeug bewegt.
TEMPUS FUGIT ;)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Jan 2011, 19:58
@black
Ja du hast recht!
Stammt nicht aus einem Polo und daher wohl 3lb. :-?
:baby: :kuh:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 6. Jan 2011, 20:06
Passat hatte das mal :D
Naja vielleciht gehts doch über CAN und wenn nicht vielleicht über 3LB
Würde mich auf jeden interessieren mit dem 3LB. Ich hab ja mal gehört das KOmbi kann mit 3LB nichts mehr anfangen.
TEMPUS FUGIT ;)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Jan 2011, 20:26
Wird am WE mal getestet, die TMC Box (Index "A" war ja beim MFD wichtig) setzen wir dann mal dazwischen, wenn es nicht normal über CAN laufen sollte.
:baby: :kuh:
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 7. Jul 2011, 22:46
Und was kam bei dem Test raus ?
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Jul 2011, 16:01
Nichts gutes... Senderanzeige geht nur mit dem Index C!
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 8. Jul 2011, 19:51
1) Funktioniert die Navigationsanzeige trotzdem oder kommuniziert der garnicht mit dem CAN ?
2) Und beim MFD funktioniert die Sender/Navigationsanzeige prinzipiell immer ?
3) Ist die Version des MFD´s egal und es kommt nur darauf an das die TMC Box Index A hat - oder braucht man auch ein spezielles MFD passend zur TMC Box ?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Jul 2011, 09:09
Mit dem Index A VW MCD kann nichts in der großen MFA angezeigt werden. Index C zeigt Radiosender und die Pfeildarstellung beim Navigieren an. In dem MCD ist die TMC "Box" schon integriert.
Beim MFD muss immer die TMC Box dazu eingebaut werden. Ohne diese wird nichts im Tacho angezeigt. Steht aber auch alles im Wissen Bereich, also welcher Index vom Radio gekauft werden muss und welche TMC Box!
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 10. Jul 2011, 00:12
in der Anleitung wird ja direkt auf die TMC-Box mit der TN 3B0 919 894 A hingewiesen.
Wobei beim MFD-Navi mit Index "G" der Index "A" wichtig ist.
Würde denn auch eine andere TN mit Index "A" gehen?
Zum Beispiel 4B1 919 894 A von nem Audi?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 10. Jul 2011, 00:15
Ist nicht geprüft ob es geht.
Am sichersten ist es, wenn man sich an die angegebenen TN's hält; das klappt dann zu 100%. :top:
:baby: :kuh:
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 10. Jul 2011, 09:20
OK danke.
Also weiter suchen ...
Wenn zufällig jmd eine Tunerbox mit der TN 3B0 919 894 A abzugeben hat, bitte melden :anbeten:
Wünsche allen nen schönen Sonntag.
