Beim RCD läuft die Anzeige für die MFA über Komfort CAN.
***Edit: Sofern es aus einem Polo***
Schaut wirklich so aus.der blaue war glaub ich fürs gyroskop und sollte wenn möglich senkrecht stehen. Da sollte oben auch wieder eine schraube zum fixieren rein
Vielleicht schaut mal einer nach, wie das Dingens zu stehen hat, der ein MCD original drinnen hatte.[ ... ] wichtig ist noch da du den Gyro auf ca. 30° stellst falls das Navi vorher nicht in einem neuen Polo oder Lupo war.
An der rechten Gehäuseseite kann man das von aussen verstellen.
Ist sogar eine Gradanzeige dran
Wenn das Gerät aus einem Golf oder Passat stammt steht der Gyro auf 5°
und läuft nicht mehr so doll in deinem Polo. [ ... ]
senkrecht zur senkrechtenSenkrecht zur Horizontalen oder wie?
Ne mit der TMC Box wird das beim MCD nichts, da müssen 2 Kabel verlegt werden....
Fürs Gyroskop. Das ist das "Kreiselinstrument" es erkennt um welche Achse sich das Fahrzeug bewegt.Alles klar, gleich mal morgen einstellen. Nur damits hier mal komplett steht, wozu ist die Einstellung? Fürs Display?
Ja du hast recht!@black
achso ok aber lt. seiner teilenummer und der beschreibung kommen die meldungen über 3lb raus. weiß ja nicht ob der dann auch auf can-bus die meldung sendet
Und was kam bei dem Test raus ?Wird am WE mal getestet, die TMC Box (Index "A" war ja beim MFD wichtig) setzen wir dann mal dazwischen, wenn es nicht normal über CAN laufen sollte.
1) Funktioniert die Navigationsanzeige trotzdem oder kommuniziert der garnicht mit dem CAN ?Nichts gutes... Senderanzeige geht nur mit dem Index C!
Hi,Beim MFD muss immer die TMC Box dazu eingebaut werden. Ohne diese wird nichts im Tacho angezeigt. Steht aber auch alles im Wissen Bereich, also welcher Index vom Radio gekauft werden muss und welche TMC Box!
