Radioproblem
emty
Radioproblem
Ungelesener Beitragvon emty » 19. Dez 2009, 18:43
hi Leute,
also ich hab n problem mit meinem neu eingebauten Radio
also erstens was nicht geht is das s radio nua an geht wenn man n schlüssel in die zündung dreht wenns dann mal an is gehts auch wenn der schlüssel nur steckt
aber ohne schlüssel drin geht gar nix ...
is des normal oder irgendn fehler ^^
zweitens was schlimmer is ...
wenn ich n radiosender einspeicher dann is der nur so lang gespeichert wie s an is
wenn man s nur kurz aus macht gehts auch noch
aber sobalds über 5 min aus is is kein sender mehr eingespeichert
joa weis vlt einer wo da s problem is und was man dagegen machen könnt...
emty
DOW
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon DOW » 19. Dez 2009, 18:46
Du hast Zünd und Dauerplus nicht richtig angeschlossen. Das Zündplus sorgt eigentlich für die Schaltspannung, die das Radio beim abziehen des Schlüssels ausgehen lässt.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
emty
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon emty » 19. Dez 2009, 18:54
s geht ja aus wenn man n schlüssel raus zieht nur an gehts nicht mehr ...
bzw wie erkenn ich die kabel und wie muss ich s eigentlich anschließen...
Pimpowski
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 19. Dez 2009, 18:58
prüf mal sicherung Nr. 10
DOW
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon DOW » 19. Dez 2009, 18:59
1. Rechtschreibung im Forum Erleichtert das Lesen ungemein.
2. Müsstest du uns sagen ob du einen Polo 9N oder 9N3 hast. Denn wir müssen wissen, ob du Iso Stecker oder einen Quadlock Stecker hast.
emty
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon emty » 19. Dez 2009, 19:06
Also ich hab ein Polo 9N.
Wie prüf ich denn Sicherung Nr. 10 ....
emty
DOW
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon DOW » 19. Dez 2009, 19:38
Wenn du die Fahrertür öffnest, kannst du seitlich an den Sicherungskasten. Da ist eine Klappe im seitlichen Armaturenbrett, diese musst du öffnen.
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Alles andere steht dort.
emty
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon emty » 19. Dez 2009, 20:42
Könnt was falsch angeschlossen sein an den Kabeln und was testet man mit der Sicherung 10.
Ansonstem geht des Radio komplett Freisprech und alles bis auf s speichern.
Und beim alten Radio ging alles ohne Probleme.
potatodog
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon potatodog » 19. Dez 2009, 20:56
Zünd- und Dauerplus tauschen! Pin5 am Iso-Stecker auspinnen.
verstorben am: 26.03.2016 :(
emty
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon emty » 19. Dez 2009, 21:29
ah beim alten radio ging doch alles ... wie mach ich des dann
emty
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon emty » 21. Dez 2009, 21:00
So ich hab jetzt rot und gelb vertauscht ...
Jetzt gehts aber immer noch nicht an wenn kein Schlüssel steckt und es piepst beim ausmachen is des normal oder is da nich iwas falsch ...
potatodog
Re: Radioproblem
Ungelesener Beitragvon potatodog » 21. Dez 2009, 21:08
Dann poste mal die Anschlußbelgung zum alten und neuen Radio. Ohne die kann dir keiner wirklich helfen!
