hi Leute,
also ich hab n problem mit meinem neu eingebauten Radio
also erstens was nicht geht is das s radio nua an geht wenn man n schlüssel in die zündung dreht wenns dann mal an is gehts auch wenn der schlüssel nur steckt
aber ohne schlüssel drin geht gar nix ...
is des normal oder irgendn fehler ^^
zweitens was schlimmer is ...
wenn ich n radiosender einspeicher dann is der nur so lang gespeichert wie s an is
wenn man s nur kurz aus macht gehts auch noch
aber sobalds über 5 min aus is is kein sender mehr eingespeichert
joa weis vlt einer wo da s problem is und was man dagegen machen könnt...
emty
Radioproblem
Re: Radioproblem
Du hast Zünd und Dauerplus nicht richtig angeschlossen. Das Zündplus sorgt eigentlich für die Schaltspannung, die das Radio beim abziehen des Schlüssels ausgehen lässt.
Polo 9N GT
Re: Radioproblem
s geht ja aus wenn man n schlüssel raus zieht nur an gehts nicht mehr ...
bzw wie erkenn ich die kabel und wie muss ich s eigentlich anschließen...
Re: Radioproblem
prüf mal sicherung Nr. 10
Re: Radioproblem
1. Rechtschreibung im Forum Erleichtert das Lesen ungemein.
2. Müsstest du uns sagen ob du einen Polo 9N oder 9N3 hast. Denn wir müssen wissen, ob du Iso Stecker oder einen Quadlock Stecker hast.
Polo 9N GT
Re: Radioproblem
Also ich hab ein Polo 9N.
Wie prüf ich denn Sicherung Nr. 10 ....
emty
emty
Re: Radioproblem
Wenn du die Fahrertür öffnest, kannst du seitlich an den Sicherungskasten. Da ist eine Klappe im seitlichen Armaturenbrett, diese musst du öffnen.
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Alles andere steht dort.
Polo 9N GT
Re: Radioproblem
Könnt was falsch angeschlossen sein an den Kabeln und was testet man mit der Sicherung 10.
Ansonstem geht des Radio komplett Freisprech und alles bis auf s speichern.
Und beim alten Radio ging alles ohne Probleme.
Re: Radioproblem
Zünd- und Dauerplus tauschen! Pin5 am Iso-Stecker auspinnen.
verstorben am: 26.03.2016
Re: Radioproblem
ah beim alten radio ging doch alles ... wie mach ich des dann
Re: Radioproblem
So ich hab jetzt rot und gelb vertauscht ...
Jetzt gehts aber immer noch nicht an wenn kein Schlüssel steckt und es piepst beim ausmachen is des normal oder is da nich iwas falsch ...
Re: Radioproblem
Dann poste mal die Anschlußbelgung zum alten und neuen Radio. Ohne die kann dir keiner wirklich helfen!
