67mm einbautiefe? kein problem!!!
HoOcHiE.ViEcH
Re: 67mm einbautiefe? kein problem!!!
Ungelesener Beitragvon HoOcHiE.ViEcH » 15. Jan 2008, 20:20
das sind die lsp die ich drinnen habe:
http://www.jr-labs.com/labshp/hf-serie.html
aber passen im orignal polo 5,25 (13cm) o der 6,5(16cm)?
Clarion 858 + xetec p2 + DLS ms6A + g1200 + MA12D
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 15. Jan 2008, 20:24
ich dachte das wäre damit beantwortet! 6,5er so wie es in dem link ja auch geschrieben steht :-?
HoOcHiE.ViEcH
Ungelesener Beitragvon HoOcHiE.ViEcH » 15. Jan 2008, 22:42
ja is schon klar, aber ich hatte irgendwo gelesen das im polo 13 cm reinpassen und man musste die ringe adaptieren.
tut mir leid falls es dich gestoert hat :weih:
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 29. Jan 2008, 13:46
Es sind auch Tiefere Einbautiefen machbar.. man muss sich eben nur eigene Ringe bauen und beachten das man nicht von innen an die Verkleidung stösst. Meine haben 8,3 cm Einbautiefe.. und man muss sich eben Gedanken über die entsprechende befestigung machen. Das i-Tüpfelchen ist dann sowieso die LS mit den Adapterringen noch richtig Auszurichten um die Bühne nicht zu zerstören..^^
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 29. Jan 2008, 18:27
wär cool wenn du ein paar bilder zu deinem einbau zeigen könntest :anbeten:
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 31. Jan 2008, 09:28
Wie?? dann muss ich ja die Tür demontieren^^
Ich versuche es mal wenns ein kleines bisschen wärmer ist, wollt sowieso nochmal bissel in den Türen nachdämmen. Die Kabelverlegeung zeig ich dir aber besser nicht^^ sonst bekommst du das Kotzen :-) 3 Chinckabel mit Feuerfestem Band überzogen, wg. EMMA Reglement ich glaub die Kabel sind danach doppelt so dick^^
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 31. Jan 2008, 18:32
das geilste in sachen kabellage was ich mal gesehen habe: vorne über der starterbat nen verteiler. abgehend, ich glaube, 6 mal 50mm². :D
dämmen... ja, da wollt ich auch noch mal nachlegen. wenns wärmer ist. ;-)
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 31. Jan 2008, 18:38
ich glaub du meinst den toyota yaris mit car pc :D Link
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 31. Jan 2008, 19:52
nene, sieht ja übel aus :kotz:
die arbeit die ich meine, sieht professioneller aus und funtioniert auch. der hat seinen kompletten innenraum lehrgeräumt um ihn mit magic mate matten zu dämmen! db dragler eben!
edit: um dieses fahrzeug geht es: http://www.youtube.com/watch?v=n5B5EGeCju4
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 11. Mai 2008, 16:32
@ just peach
kann man die auslässe rausklippsen?
Jup kann man, allerdings fallen sie in richtung Stoßstange also musste die Verkleidung leider doch ab nehmen :( es sei denn du bist im biegen und ziehen gut
hab sie jetzt auch raus genommen! allerdings war es nicht nötig dazu den stoßfänger abzunehmen! einfach vorsichtig rausklippsen, dann um 90grad drehen, dann kannste sie einfach nach innen hin herausziehen!
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 21. Jun 2008, 19:56
leider waren nicht nur diese luftauslässe für`s rappeln verantwortlich :motz:
hab jetzt mal unterm wagen geguckt und siehe da, dieses olle hitzblech beim auspuff rappelt auch noch wie sau. scheint wohl eher ein rappelblech zu sein :motz: :motz:
das leidige an der geschichte ist, das ich momentan ohne ausbau fahre. daher ist das rappeln im innenraum mehr als deutlich zu vernehmen :motz: ab 90km/h fängts richtig heftig an. :motz:
hab jetzt mal die kläglichen möchtegern befestigungen nach gedrückt. glaube aber kaum, das das was gebracht hat :motz:
hat hier schon mal jemand diese rappelquelle ausgeschaltet??? :anbeten:
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 26. Jun 2008, 08:04
Heckschürze ab und weg damit ;) hab ich auch so gemacht und ist ruhe gewesen! Rappelt nurnoch die Ablage^^ aber die kann man ja schlecht Dämmen
doch kann man..zumindest wenn man die Original Ablage witerhin verwenden möchte^^ einfach ca 2cm hohes schwarzes Schaumstoffband auf die Auflagefläche Kleben und durch den entstehenden druck der beiden Gummiteile an der Heckklappe ( kein Plan wie die heissen) liegt die Ablage Bombenfest und vibriert nicht mehr^^
crash1206
Ungelesener Beitragvon crash1206 » 4. Mär 2010, 12:46
Hey youweb, erstmal danke für die detailierte "Anleitung" mit Maßen!
Bei mir hab ich Velocity VX 170.4 TMT verbaut die insgesamt sogar 70mm tief sind und nen dicken Magneten haben!
Gestern hab ich meine Beifahrerseite fertiggestellt und es klappt :top:
Was bei mir nur noch fehlt ist Dichtpaste dann ist´s perfekt!
MFG Cr4sH
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 5. Mär 2010, 11:56
Wieso keine klaren Aussagen, ich sage schon die ganze Zeit das es kein Problem ist! Aber es glaubt einem ja keiner... :ignore:
swinz
Ungelesener Beitragvon swinz » 5. Mär 2010, 12:46
the speakerrings you guys mount, how 'high' are those? i want to install my hofonics compo 16,5cm but with the adapterrings it wont fit!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 5. Mär 2010, 18:23
36mm
