aber passen im orignal polo 5,25 (13cm) o der 6,5(16cm)?
67mm einbautiefe? kein problem!!!
				HoOcHiE.ViEcH
Re: 67mm einbautiefe? kein problem!!!
Clarion 858 + xetec p2 + DLS ms6A + g1200 + MA12D
        Polo 9N3 Trendline
        Toyota Corolla e12
ich dachte das wäre damit beantwortet! 6,5er so wie es in dem link ja auch geschrieben steht
				HoOcHiE.ViEcH
ja is schon klar, aber ich hatte irgendwo gelesen das im polo 13 cm reinpassen und man musste die ringe adaptieren.ich dachte das wäre damit beantwortet! 6,5er so wie es in dem link ja auch geschrieben steht
tut mir leid falls es dich gestoert hat
        Polo 9N3 Trendline
        Toyota Corolla e12
				Polofreak-9N
Es sind auch Tiefere Einbautiefen machbar.. man muss sich eben nur eigene Ringe bauen und beachten das man nicht von innen an die Verkleidung stösst. Meine haben 8,3 cm Einbautiefe.. und man muss sich eben Gedanken über die entsprechende befestigung machen. Das i-Tüpfelchen ist dann sowieso die LS mit den Adapterringen noch richtig Auszurichten um die Bühne nicht zu zerstören..^^
wär cool wenn du ein paar bilder zu deinem einbau zeigen könntest
				Polofreak-9N
Wie?? dann muss ich ja die Tür demontieren^^
Ich versuche es mal wenns ein kleines bisschen wärmer ist, wollt sowieso nochmal bissel in den Türen nachdämmen. Die Kabelverlegeung zeig ich dir aber besser nicht^^ sonst bekommst du das Kotzen :-) 3 Chinckabel mit Feuerfestem Band überzogen, wg. EMMA Reglement ich glaub die Kabel sind danach doppelt so dick^^
das geilste in sachen kabellage was ich mal gesehen habe: vorne über der starterbat nen verteiler. abgehend, ich glaube, 6 mal 50mm².
dämmen... ja, da wollt ich auch noch mal nachlegen. wenns wärmer ist.
				Sportline105
ich glaub du meinst den toyota yaris mit car pcdas geilste in sachen kabellage was ich mal gesehen habe: vorne über der starterbat nen verteiler. abgehend, ich glaube, 6 mal 50mm².![]()
        Volkswagen Golf VI
nene, sieht ja übel ausich glaub du meinst den toyota yaris mit car pcdas geilste in sachen kabellage was ich mal gesehen habe: vorne über der starterbat nen verteiler. abgehend, ich glaube, 6 mal 50mm².![]()
Link
die arbeit die ich meine, sieht professioneller aus und funtioniert auch. der hat seinen kompletten innenraum lehrgeräumt um ihn mit magic mate matten zu dämmen! db dragler eben!
edit: um dieses fahrzeug geht es: http://www.youtube.com/watch?v=n5B5EGeCju4
Jup kann man, allerdings fallen sie in richtung Stoßstange also musste die Verkleidung leider doch ab nehmen
@ just peach
kann man die auslässe rausklippsen?es sei denn du bist im biegen und ziehen gut
hab sie jetzt auch raus genommen! allerdings war es nicht nötig dazu den stoßfänger abzunehmen! einfach vorsichtig rausklippsen, dann um 90grad drehen, dann kannste sie einfach nach innen hin herausziehen!
leider waren nicht nur diese luftauslässe für`s rappeln verantwortlich
hab jetzt mal unterm wagen geguckt und siehe da, dieses olle hitzblech beim auspuff rappelt auch noch wie sau. scheint wohl eher ein rappelblech zu sein
das leidige an der geschichte ist, das ich momentan ohne ausbau fahre. daher ist das rappeln im innenraum mehr als deutlich zu vernehmen
 ab 90km/h fängts richtig heftig an.
hab jetzt mal die kläglichen möchtegern befestigungen nach gedrückt. glaube aber kaum, das das was gebracht hat
hat hier schon mal jemand diese rappelquelle ausgeschaltet???
				Polofreak-9N
Heckschürze ab und weg damithab ich auch so gemacht und ist ruhe gewesen! Rappelt nurnoch die Ablage^^ aber die kann man ja schlecht Dämmen
doch kann man..zumindest wenn man die Original Ablage witerhin verwenden möchte^^ einfach ca 2cm hohes schwarzes Schaumstoffband auf die Auflagefläche Kleben und durch den entstehenden druck der beiden Gummiteile an der Heckklappe ( kein Plan wie die heissen) liegt die Ablage Bombenfest und vibriert nicht mehr^^
Hey youweb, erstmal danke für die detailierte "Anleitung" mit Maßen!
Bei mir hab ich Velocity VX 170.4 TMT verbaut die insgesamt sogar 70mm tief sind und nen dicken Magneten haben!
Gestern hab ich meine Beifahrerseite fertiggestellt und es klappt
Was bei mir nur noch fehlt ist Dichtpaste dann ist´s perfekt!
MFG Cr4sH
MFG Cr4sH
				CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Wieso keine klaren Aussagen, ich sage schon die ganze Zeit das es kein Problem ist! Aber es glaubt einem ja keiner...
the speakerrings you guys mount, how 'high' are those? i want to install my hofonics compo 16,5cm but with the adapterrings it wont fit!
        Volkswagen Golf Mk1
				CarHifi-Store B
