Loch in Reserveradmulde ????
Themenersteller - Beiträge: 36
Bin gerade dabei mir eine Subwoofer mit schönem MDF Gehäuse in meine Reserveradmulde zu verbauen ....
Jetzt bin ich beim vermessen der Mulde auf das Ablaufloch für Wasser in der Mulde gestoßen und frage mich nun was ich mit diesem Loch machen soll oder wie ihr es gemacht habt ...
Für mich ergeben sich da folgende fragen ....
1. Kann ich das Loch verschließen ohne große negative Folgen zu haben ?
2. Soll ich es überhaupt verschließen und wenn ja mit was ?
3. Sollte ich es offen lassen, wie schütze ich dann meine Hifikomponenten und meine MDF Box gegen eventuell eintretendes Wasser ?
Wäre für Ideen, Vorschläge oder Lösungen sehr dankbar....
Re: Loch in Reserveradmulde ????
ich habe da noch nie ein Loch bemerkt, wüsste auch nicht warum da ein Loch sein sollte.
Schließlich gelangt normalerweise nie Wasser in den Kofferraum.
Kannst du mal ein Bild davon machen?
Verschließen würde ich es mit einer einfachen Gummidichtung
Die gibts ja in allen erdenklichen Durchmessern...
P.S.
Evtl. wurde auch vergessen bei dir eine Dichtung einzusetzen.
Ich hatte auch ein 3cm großes Loch (Durchmesser) im Bereich des hinteren Stoßfängers.
Hier fehlte von Werk aus auch die entsprechende Gummidichtung
P.S.
Zuletzt geändert von black9N2 am 4. Jan 2009, 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
Da sollte eigentlich ein Verschlusspfropfen in dem Loch sein?!
Ist das Loch nur etwa 2-3mm groß? Da sollte kaum Wasser durchkommen.
Naja also das Loch hat so ca. 5 mm im Durchmesser und ich habe gedacht vielleicht ist es da falls dochmal Wasser in die Mulde kommen sollte ...
Ist bei mir gerade so ca 15 cm über dem Zapfen der zur Befestigung des Reserverades dient ...
Das dürfte das Loch für die Schraube zur Befestigung des Reserverads (falls vorhanden bzw. damals mitbestellt) bzw. des schwarzen Schaumstoffbehälters (bei Reifendichtmittel & Kompressor) sein.
Polo 6C Highline
Jo stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
Aber dann muss das Loch ja ein Gewinde haben
In das Loch gehört ein Stopfen.... da müssten doch noch mehr davon in der Mulde sein.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Wenn du dir seine Beschreibung genau durchgelesen hättest, würde dir auffallen, dass das nie im Leben die Stopfen sein können.In das Loch gehört ein Stopfen.... da müssten doch noch mehr davon in der Mulde sein.
Polo 6C Highline
Hast rechtWenn du dir seine Beschreibung genau durchgelesen hättest, würde dir auffallen, dass das nie im Leben die Stopfen sein können.In das Loch gehört ein Stopfen.... da müssten doch noch mehr davon in der Mulde sein.Die sind auf keinen Fall nur 5mm groß. ^^
Polo 9N Cricket
Kein ThemaHast rechtWenn du dir seine Beschreibung genau durchgelesen hättest, würde dir auffallen, dass das nie im Leben die Stopfen sein können.In das Loch gehört ein Stopfen.... da müssten doch noch mehr davon in der Mulde sein.Die sind auf keinen Fall nur 5mm groß. ^^
Polo 6C Highline
Nein es ist nicht das Loch zum befestigen des Reserverades, denn dieses kann ich ganz gut unterscheiden, da mit dieser Schraube auch meine spätere Kiste befestigt wird ...
Nein dass Loch ist wenn man hinter dem Auto steht in einer direkten Linie mit der Reserveradhalterung ungefähr auf der Hälfte zwischen dieser Halterung und der Rückbank...
Wie schon vorher geschrieben vermute ich das dieses Loch eine Art Ablass darstellt...
Wie haben denn die Leute mit Basskisten in der Reserveradmulde diese Sache so gehandhabt ...
