Loch in Reserveradmulde ????
millivanilli
Ungelesener Beitragvon millivanilli » 4. Jan 2009, 21:48
Bin gerade dabei mir eine Subwoofer mit schönem MDF Gehäuse in meine Reserveradmulde zu verbauen ....
Jetzt bin ich beim vermessen der Mulde auf das Ablaufloch für Wasser in der Mulde gestoßen und frage mich nun was ich mit diesem Loch machen soll oder wie ihr es gemacht habt ...
Für mich ergeben sich da folgende fragen ....
1. Kann ich das Loch verschließen ohne große negative Folgen zu haben ?
2. Soll ich es überhaupt verschließen und wenn ja mit was ?
3. Sollte ich es offen lassen, wie schütze ich dann meine Hifikomponenten und meine MDF Box gegen eventuell eintretendes Wasser ?
Wäre für Ideen, Vorschläge oder Lösungen sehr dankbar....
black9N2
Re: Loch in Reserveradmulde ????
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Jan 2009, 21:50
ich habe da noch nie ein Loch bemerkt, wüsste auch nicht warum da ein Loch sein sollte.
Schließlich gelangt normalerweise nie Wasser in den Kofferraum.
Kannst du mal ein Bild davon machen?
Verschließen würde ich es mit einer einfachen Gummidichtung :top:
Die gibts ja in allen erdenklichen Durchmessern...
P.S.
Evtl. wurde auch vergessen bei dir eine Dichtung einzusetzen.
Ich hatte auch ein 3cm großes Loch (Durchmesser) im Bereich des hinteren Stoßfängers.
Hier fehlte von Werk aus auch die entsprechende Gummidichtung :flop:
Zuletzt geändert von black9N2 am 4. Jan 2009, 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
:baby: :kuh:
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 4. Jan 2009, 21:53
Da sollte eigentlich ein Verschlusspfropfen in dem Loch sein?!
Ist das Loch nur etwa 2-3mm groß? Da sollte kaum Wasser durchkommen.
millivanilli
Ungelesener Beitragvon millivanilli » 4. Jan 2009, 22:00
Naja also das Loch hat so ca. 5 mm im Durchmesser und ich habe gedacht vielleicht ist es da falls dochmal Wasser in die Mulde kommen sollte ...
Ist bei mir gerade so ca 15 cm über dem Zapfen der zur Befestigung des Reserverades dient ...
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 4. Jan 2009, 22:19
Das dürfte das Loch für die Schraube zur Befestigung des Reserverads (falls vorhanden bzw. damals mitbestellt) bzw. des schwarzen Schaumstoffbehälters (bei Reifendichtmittel & Kompressor) sein. ;)
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Jan 2009, 22:29
:laughing:
Jo stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
Aber dann muss das Loch ja ein Gewinde haben :lol:
:baby: :kuh:
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 4. Jan 2009, 22:38
Jop, das hat es sicher auch ;) :D
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Jan 2009, 23:32
In das Loch gehört ein Stopfen.... da müssten doch noch mehr davon in der Mulde sein.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 4. Jan 2009, 23:37
Wenn du dir seine Beschreibung genau durchgelesen hättest, würde dir auffallen, dass das nie im Leben die Stopfen sein können. ;) Die sind auf keinen Fall nur 5mm groß. ^^
:wlkikiv: :D
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Jan 2009, 23:43
:wlkikiv: :D
Hast recht :oops:
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 4. Jan 2009, 23:59
:wlkikiv: :D
Hast recht :oops:
Kein Thema :t: :D
millivanilli
Ungelesener Beitragvon millivanilli » 5. Jan 2009, 14:57
Nein es ist nicht das Loch zum befestigen des Reserverades, denn dieses kann ich ganz gut unterscheiden, da mit dieser Schraube auch meine spätere Kiste befestigt wird ...
Nein dass Loch ist wenn man hinter dem Auto steht in einer direkten Linie mit der Reserveradhalterung ungefähr auf der Hälfte zwischen dieser Halterung und der Rückbank...
Wie schon vorher geschrieben vermute ich das dieses Loch eine Art Ablass darstellt...
Wie haben denn die Leute mit Basskisten in der Reserveradmulde diese Sache so gehandhabt ...
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 5. Jan 2009, 15:13
:worthless:
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
