Habe ja bei mir die H&R Federn drin, würde gerne mal nachmessen wie tief er jetzt wirklich gekommen ist....
Leider habe ich vorher nicht gemessen....
Könnte dies mal einer von euch machen? Am liebsten bei einem 40kw!!! Damit das Gewicht möglichst stimmt.
Wo sollte man am besten messen? blau oder rot?
LG Jan
Originale Höhe beim 3 Zylinder vom Boden bis zum Kotflügel??
Re: Originale Höhe beim 3 Zylinder vom Boden bis zum Kotflügel??
blau
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
OKAY, also Radnarbenmitte bis Kante.
Hat da jemand mal ein Maß das Original ist?
fBx
Wie zur hölle kommst du so tief? Liegt das nur an den Sportfahrwerk-Dämpfern?! das sind doch locker 5cm und auch noch hinten, wo nur mit federn normalerweise gar nix geht!
Genau DAS ist der Grund weshalb ich das gene nachmessen würde...
habe zwar zwei Endstufen und nen Woofer im Kofferraum,
aber mehr als 30kg wird das nicht ausmachen,
da is Tank voll oder leer entscheidender....
Dafür brauche ich aber die Maße!!!
VW Polo 9N3
ich hab mal bei neu Wagen gemessen da waren es immer so um die 37cm VA und HA 38cm, ja bei vollem tank ist er hinten tiefer und vorn höher.
lg Heiko
lg Heiko
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
So, gemessen,
VA 33cm --> 4cm Vorne tiefer.
HA 33cm --> 5cm Hinten tiefer.
Und das durch die H&R und die Sportstoßdämpfer von VW!!!
G E I L .....
G E I L .....
VW Polo 9N3
dann hast du wohl ein 40/40 FW. das er hinten 5cm tiefer ist kann durch deine Anlage und dem füllzustand des Tanks kommen
lg Heiko
lg Heiko
NEIN definitiv 35mm H&R Federn....
Hinten, Ja, Tank voll und Anlage drin......
Naja mancher würde sich so ne Tiefe wünschen
Ich könnte es die Tage messen
Vom Gewicht kommt es fast hin 47Kw....
Vorne und hinten?
Vorne und hinten?
VW Golf 7
DJ IceCube
rotes Maß: (nachdem ich einen Laserabstandsmesser verwendet hab)
9N3 1,4l vorne 63,3cm hinten 64,5cm
9N3 1,2l 40kW mit Schlechtwegefahrwerk (laut Werk 12mm Höher) vorne 64,5cm hinten 65,2cm
Und in den nächsten Tagen kann ich euch dann das Maß beim 1,2l Schlechtwege mit H&R Federn sagen.
lg
lg
