Originale Höhe beim 3 Zylinder vom Boden bis zum Kotflügel??
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Jun 2008, 11:30
Habe ja bei mir die H&R Federn drin, würde gerne mal nachmessen wie tief er jetzt wirklich gekommen ist....
Leider habe ich vorher nicht gemessen....
Könnte dies mal einer von euch machen? Am liebsten bei einem 40kw!!! Damit das Gewicht möglichst stimmt.
Wo sollte man am besten messen? blau oder rot?
LG Jan
PsyKater
Re: Originale Höhe beim 3 Zylinder vom Boden bis zum Kotflügel??
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Jun 2008, 11:42
blau
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Jun 2008, 11:44
OKAY, also Radnarbenmitte bis Kante.
Hat da jemand mal ein Maß das Original ist?
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 26. Jun 2008, 12:05
Wie zur hölle kommst du so tief? Liegt das nur an den Sportfahrwerk-Dämpfern?! das sind doch locker 5cm und auch noch hinten, wo nur mit federn normalerweise gar nix geht!
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Jun 2008, 12:19
Genau DAS ist der Grund weshalb ich das gene nachmessen würde...
habe zwar zwei Endstufen und nen Woofer im Kofferraum,
aber mehr als 30kg wird das nicht ausmachen,
da is Tank voll oder leer entscheidender....
Dafür brauche ich aber die Maße!!!
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 26. Jun 2008, 21:41
ich hab mal bei neu Wagen gemessen da waren es immer so um die 37cm VA und HA 38cm, ja bei vollem tank ist er hinten tiefer und vorn höher.
lg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2008, 18:10
So, gemessen,
VA 33cm --> 4cm Vorne tiefer.
HA 33cm --> 5cm Hinten tiefer.
Und das durch die H&R und die Sportstoßdämpfer von VW!!!
G E I L .....
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 27. Jun 2008, 18:15
dann hast du wohl ein 40/40 FW. das er hinten 5cm tiefer ist kann durch deine Anlage und dem füllzustand des Tanks kommen
lg Heiko
:vw: :vw:
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2008, 18:20
NEIN definitiv 35mm H&R Federn....
Hinten, Ja, Tank voll und Anlage drin......
Naja mancher würde sich so ne Tiefe wünschen ;-)
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 27. Jun 2008, 18:47
Ich könnte es die Tage messen ;)
Vom Gewicht kommt es fast hin 47Kw.... ;)
Vorne und hinten?
Fahrzeuge: VW Golf 7
DJ IceCube
Ungelesener Beitragvon DJ IceCube » 28. Jun 2008, 12:45
rotes Maß: (nachdem ich einen Laserabstandsmesser verwendet hab)
9N3 1,4l vorne 63,3cm hinten 64,5cm
9N3 1,2l 40kW mit Schlechtwegefahrwerk (laut Werk 12mm Höher) vorne 64,5cm hinten 65,2cm
Und in den nächsten Tagen kann ich euch dann das Maß beim 1,2l Schlechtwege mit H&R Federn sagen.
lg
