Gewindefahrwerk
Teddy Bear
Themenersteller - Beiträge: 67
Gewindefahrwerk
Hallo Leute,
ich will mir jetzt ein Gewindefahrwerk von DTS für mein Polo 9n holen
link:
http://www.pro-styles.de/artikel_group_ ... assic.html
wollte wissen ob das passt wegen der VA und HA?
mein Polo hat eine VA bis 820 und eine HA bis 820
und die angaben des gewindefahrwerk von zulässige Achslast VA: 940kg und zulässige Achslast HA: 840kg!!!
passt das oder nicht??
mfd Teddy Bear
link:
mfd Teddy Bear
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
Das ist gut das es passt...werde ich es denn auch eingetragen bekommen vom TÜV???
also spielt die achslast hierbei n rolle???
bitte um antwort!hab davon nicht so n große ahnung...bin noch leihe
Re: Gewindefahrwerk
Die Achslasten sind die Maximale Belastung. Das passt da brauchst du dir garkeine sorgen machen.
Und beim TÜV wirds auch keine Probleme geben!
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
ja coole sache...besten dank...
brauche ich dann noch was oder reicht das wenn ich mir das DTS Gewindefahrwerk hole???
also muss ich noch was haben beim einbau???
Domlager oder ect.???
Re: Gewindefahrwerk
Bau gleich die Domlager vom Sport und Schlechtwegefahrwerk ein. Diese sind etwas stabiler. Und wenn dein Polo schon über 100.000 km gelaufen ist, würde ich gleich dei Querlenkergummies mit tauschen lassen.
Einfach mal die Suche anschmeißen, das Thema wurde schon geschätze 1.000.000.000 mal hier durchgekaut!
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
kann ich auch das sportfahrwerk von dts bei mir einbauen
http://www.pro-styles.de/artikel_group_ ... e-TDI.html
würde das passen mit 7,5x17" 205/40 ET 35 Felgen???
oder soll ich lieber das Gewindefahrwerk nehmen???
will nur das es vonner optik gut ausieht!hab ja nur 64PS
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
Woher bekomme ich die domlager und die Querlenkerlager denn her???
kann ich mir die iwo im internet bestellen???
kennt jemand gute seiten im internet??
muss ich alle domlager(vorne und hinten) tauschen wenn ich mir ein neues Gewindefahrwerk einbaue??
mein Polo hat jetzt fast 90tkm runter!!
Die Querlenkerlager sind doch nur für vorne oder???
Re: Gewindefahrwerk
Domlager werden dann hinten und vorne getauscht. Die bekommst du bei VW.
Die Querlenker sitzen vorne. Ob man die noch gut sind oder nicht kann man so pauschal nicht sagen. Vllt würde es auch ohne tauschen der Gummies gehn aber wenns dann doch pollert ärgert man sich und man hat doppelte arbeit. Also lass sie gleich mit tauschen. Ich ärger mich, das ich es nicht gleich machen lassen hab!
Die Lager solltest du gegen die vom Audi A2 tauschen. Die haben hier einige User eingebaut und sind damit zufrieden! Die Gummies bekommst du auch bei VW.
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
passen die denn von A2 in den Polo???gibts da keine probleme mit??
wenn ich mir die domlager und querlenkerlager hole muss ich dann auch neue schrauben mir holen???
oder kann ich die alten übernehmen?
Re: Gewindefahrwerk
ich würde vorschlagen nimm gleich neue... hab ich damals auch gemacht.
Auf diese paar Euro kommt es dann auch nicht mehr drauf an, dafür ist dann alles ordentlich
Re: Gewindefahrwerk
Der A2 ist auch ein kleiner Polo!
Und nicht nur vorschlagen sondern machen. Dies ist von VW aus sogar vorschrift. Da die Muttern alle eine Sicherung haben. Diese wird natürlich beim lösen zerstört. Man könnte aber auch einfach neue Schraubensicherung ranschmieren!
Re: Gewindefahrwerk
Also ich habe mir auch die A2-Lager reingesetzt und direkt beim Freundlichen alle Schrauben und Muttern geholt, waren so um die 5€. Ich würde die immer direkt mitnehmen und verwenden.
Dies ist eine Signatur!
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
okay....kann ich auch diese querlenkerlager für mein polo nehmen???
http://cgi.ebay.de/QUERLENKERLAGER-LAGE ... 19bb79df7b
Little Turbo
Re: Gewindefahrwerk
Ibiza Cupra Lager für den hinter Teil der Querlenkerbuchsen gehen auch! Vorne hab ich Powerflexlager montiert.
2006-2011 Fabia 6Y 1,4 16V (BBY)
2011-2013 Polo 6R GTI 1,4 TSI (CAVE 2x...)
2012-2012 Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
2012-20xx Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
Blackedition, Bilstein B12, GTB1752V Lader von H-Turbo, Software von SGM @175PS/360NM
Polo 6R GTI
Skoda Fabia I Combi
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
alles klar...dann werd ich mal zu vw oder zu nem teilehändler fahren.die müssen das ja dann alles haben...
Teddy Bear
Re: Gewindefahrwerk
Hey Leute,
Ich will mir jetzt das DTS Gewindefahrwerk holen mit 7,5x17" 205/40 ET35....
Wie tief stelle ich das Gewinde VA und HA ein damit ich keine probleme mit kolbenstange ect. habe???
Das Gewindefahrwerk soll nur so tief sein damit die felgen an meinem Polo gut aussehen...und nicht das ich kaugummis von der straße kratze!!!
Re: Gewindefahrwerk
guck dir meinen Polo an. Ich fahre genau die Kombi. Vorne 3cm Restgewinde Koti bis Felgenmitte 31cm, Hinten 0 cm Restgewinde mit Verstellring Koti bis Felgenmitte 32cm.
Schleift nichts, passt also und sieht gut aus.
