Original Sportfedern vom 1,6 77 kw in den 1,2 40 kw
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 16. Sep 2015, 22:05
Hallo Zusammen!
Passen die Original Sportfedern vom 1,6 77 kw in den 1,2 40 kW?
Vom Gewicht ist der 4 Zylinder doch etwas schwerer.
Bleibt es bei den - 1,5 cm oder wirds eher wie Serie aussehen?
Danke für Infos dazu.
LG Thomas
Hobby-Schrauber
Re: Original Sportfedern vom 1,6 77 kw in den 1,2 40 kw
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 17. Sep 2015, 00:32
Natürlich passen die Federn, sind immer die gleichen, bloß in anderen Ausführungen, der 1,6er wird aber mit Sicherheit Ausführung haben als der 1.2er, sprich die härte wird höher sein, deswegen würde ich die nicht verbauen, außerdem wäre es eh total schwachsinnig für lediglich 1,5cm Tieferlegung, die man eh nicht sieht solch einen Aufwand zu betreiben. Kauf dir ein Sportfahrwerk oder besser ein Gewinde, das bringt dann auch nicht nur optisch was.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Sep 2015, 07:38
Was Hobby-Schrauber damit sagen möchte, der 1.6er ist schwerer als der 1.2er.. Demnach ist die Feder auch "stärker" ausgelegt..
Baust du also die Federn vom 1.6er in den 1.2er wirst du effektiv keinen Unterschied sehen..
Wenn du lediglich Federn verbauen willst, kann ich dir die 35mm H&R empfehlen.. In Verbindung mit den Sportstoßdämpfern (zb. vom GTI) einfach eine geniale Kombination aus Restkomfort und guter Kurvenlage! ;-) Bei Verwendung von Serienfelgen besitzen diese sogar ne ABE!
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 17. Sep 2015, 09:07
Ich hab eben grad die Serienfelgen 6,5x16 mit 205ern gegen 7x16 mit 195/45 getauscht und nun ist das ohne Tieferlegung etwas unschön. Da ich damit aber im Alltag, auch bei Schnee und mit Familie rumfahren will hätte ich gern eine dezente Tieferlegung wie das original Fahrwerk. Dachte das wäre eine gute und günstige Alternative, könnte hier im Forum grad welche für 50,- haben.
ThomasKeller
Zudem brauchts da wohl auch keine extra Eintragung.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Sep 2015, 09:38
An sich ist die idee nicht verkehrt, nur wird das mit den 1.6er Federn net klappen.. Dann such dir lieber nen Satz passende Tieferlegungsfedern (gibts ja auch mit geringerer Tieferlegung als 35mm.. Wobei sich dann schon fast der Umbauaufwand net lohnt..)
Schau mal, das zb ist ein 1.4er mit 35er H&R auf 17 Zoll..
da is noch massig platz für den Alltagsbetrieb..
Gruß Daniel
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 17. Sep 2015, 10:57
Aktuell schaut es echt ungünstig aus so hochgelegt fast wie der PoloFun :-(
Gibts sonst günstige Alternativen? Andere Domlager? Es geht echt nur um wenige cm.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Sep 2015, 13:24
leider nein.. mir wären zumindest keine bekannt..
ja die serienhöhe ist echt zum kotzen
Gruß Daniel
NBSH
Ungelesener Beitragvon NBSH » 17. Sep 2015, 15:04
Sparen, vernünftige Federn oder Komplettfahrwerk rein und gut. Mit allem andren wirst du nicht zufrieden sein.
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 17. Sep 2015, 15:28
Früher Anfang 20 hatte ich auch einen schönen Honda mit schönem Fahrwerk, extremen Rädern und rundum verspoilert. Da war auch alles verbastelt usw.
Nun Mitte 30 mit Kindern usw. solls eher dezent sein. Mit den neuen Rädern schauts leider echt nicht gut aus. Bisher mit den original 16ern wars nicht so schlimm, da die Reifen grad rauf gingen und nicht mehr nach innen gehen.
Für die Eintragung der Räder (was ich eh muss) wäre es halt ideal die original Sportfedern noch zu montieren und dann alles auf einmal einzutragen, wobei die Federn ja nicht speziell mitaufgenommen werden müssten.
Ich habe auch keine Lust am Auto noch Bördelarbeiten oder ähnliches durchführen zu müssen.
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 17. Sep 2015, 22:38
Ein Fahrwerk aus 2005 von einem 1,4 101 PS Benziner wäre besser?
Könnte grad ein komplettes haben für wenig Geld.
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 17. Sep 2015, 23:07
Da verkauft gerade jemand sein Gewindefahrwerk im Forum. :haha:
Klick mich!
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 18. Sep 2015, 08:10
Ich sag ja, nimm die 35er H&R und lass die zusammen mit den Federn eintragen.. du hast ja die Fotos gesehen, da haste noch meterweise luft. Und ich VERSPRECHE dir, dass du keine Bördelarbeiten oder ähnliches machen musst.. ;-)
Auch die Kombieintragung von Federn und Felgen ist absolut kein problem!
Gruß Daniel
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 18. Sep 2015, 21:57
In Deutschland vielleicht nicht, in Österreich eventuell schon...
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 21. Sep 2015, 07:49
Nein, auch in Österreich nicht.. :D da ist die Freigängigkeit genauso gegeben..
Gruß Daniel
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Sep 2015, 11:32
Die H&R bringen optisch nicht viel, auch vom Fahrverhalten sind sie recht hart, Eibach bietet da eine bessere Lösund an wo optisch mehr Tieferlegung vorhanden ist, auch beim 1.2er, und sogar mehr Fahrkomfort vorhanden ist! Ich hab die H&R lange gefahren, wobei ich schon lange auf KW Gewinde umgestiegen bin, meine Freundin die Eibach und daher hab ich nen guten Vergleich.
1% expect no mercy!
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 29. Okt 2015, 08:29
So, ich habe nun die original Sportfedern verbaut und muss sagen ich bin begeistert. Schön sportlich straff, optisch dezent und genügend Komfort für den Alltag mit 2 Kindern.
Zudem auch keine Sorgen mit TÜV usw. da ja original VW Federn.
pharao999
Ungelesener Beitragvon pharao999 » 3. Sep 2016, 16:33
Ich spiele mit fast dem gleichen Gedanken.
Wir haben für meine Frau einen Polo United, Bj2009, 1,4 16V mit 80 PS gekauft.
Ich finde ihn optisch echt schon ziemlich hoch. Ich möchte keine große Tieferlegung, und schon gar keine harte Hoppelkiste. Einfach nur ein bisschen dezenter nach unten.
Ich habe jetzt die Möglichkeit ein kpl. Serienfahrwerk von einem 1,4er GT Rocket zu bekommen.
Passt das einfach so Plug and Play in unseren United, und muss das eingetragen werden? Ist ja Original VW!?
Bzw. merkt das überhaupt der Tüvler?
Weiß das einer? Ich muss mich in den nächsten 2 Tagen entscheiden.
Grüße......
Lycris
Ungelesener Beitragvon Lycris » 3. Sep 2016, 20:03
Passt Plug and Play und eintragen musst du auch nicht.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 30. Mai 2017, 11:05
Ihr hattet recht, mit den original Polo Sportfedern wird man nicht glücklich.
Nun wird ein H&R 35 mm Comfort Sportfahrwerk verbaut, das sollte alltagstauglich sein und trotzdem tiefer sein.
