starkes vibrieren vom Fahrwerk her am Lenkrad
Zera
Ungelesener Beitragvon Zera » 9. Dez 2008, 13:35
Hallo @ :alle:
hätte da auch mal ne Frage bezüglich des Fahrverhaltens meines Polos:
und zwar tritt beim Bremsen starkes vibrieren des Lenkrades vom Fahrwerk her auf, das gleiche beim Beschleunigen (wenn man ihn jedoch rollen lässt, ist es auch fast weg), Berg hoch ist es ganz extrem. Es tritt momentan nur bei höheren Geschwindigkeiten auf, so ab 80 würde ich sagen, ab 120 isses dann nicht mehr lustig :( in Kurven geht es dann wieder einigermaßen und bergab auch, da tritt es dann lediglich beim Bremsen verstärkt auf.
Können das die Querlenkerbuchsen sein? Ich hab kein Bock die alle 20 tkm zu tauschen :evil: gut das letzte mal ist jetzt ca. 40 tkm her, aber das kann doch nicht sein :-?
Zur Info, das Fahrwerk (H&R Cup-Kit, -40 vorne, -35 hinten) ist jetzt seit ca. 75 tkm verbaut, Bremsen sind iO, Bremsflüssigkeit ebenfalls. An den Rädern kann es auch nicht liegen, es tritt bei Sommer-, wie Winterrädern auf.
Hat vielleicht jemand einen Tip :???:
Danke schon mal für die Antworten :)
.:blue:.
Re: starkes vibrieren vom Fahrwerk her am Lenkrad
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 9. Dez 2008, 18:21
woher willst du wissen das sie bremsscheiben ok sind? hast die schon vermessen oder sind die gerade erst neu? tja die querlenkerbuchsen sind ja recht anfällig...nach 40tkm könnte es natürlich schon wieder soweit sein...einfach unters auto legen und nachsehen, evtl anheben und schon bist du schlauer....nach den domlagern schon geschaut?
Zera
Ungelesener Beitragvon Zera » 9. Dez 2008, 18:29
nun ja, ich gehe einfach davon aus, dass es dann nur beim Bremsen auftreten würde, wenn es an den Bremsscheiben liegen sollte :???:
Nein, die Domlager habe ich noch nicht in Betracht gezogen... Wollte mir erst mal ein paar Anregungen holen, was es alles sein könnte und obs mal wieder die Querlenkerbuchsen sind :rolleyes: wenn ja, kommt dann da was vernünftiges rein :evil:
Danke schon mal :)
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 9. Dez 2008, 18:33
könnte auch ein kaputter Stoßdämpfer sein
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Dez 2008, 18:36
Wer vermißt denn Bremsscheiben? :gruebel:
Also optisch sehen die völlig ok aus und an der Bremsleistung is auch nix zu merken.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Dez 2008, 18:41
Mmh zumindest ölt er nicht und durchschlagen auf Bodenwellen tut er auch nich. Bin ja auch schon ein paar Kilometer mit dem gefahren. ;)
Domlager müßte man doch auch ein knacken hören oder wenn er aufgebockt is spiel bemerken oder?
Öhli
Ungelesener Beitragvon Öhli » 9. Dez 2008, 18:54
Eventuell ein Höhenschlag in den Reifen ? nur woher auf einma ?
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Dez 2008, 18:59
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 9. Dez 2008, 20:04
na das vermessen der bremsscheiben ist nichts außergewöhnliches! Einfach mal mit einer messuhr auf verzug prüfen und schon kann man die fehlerquelle ausschließen. da es aber in allen fahrsituationen auftritt und beim bremsen verstärkt wird, deutet das schon auf z.b. die querlenkerbuchsen hin, die werden bei bremsen ja stark belastet
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Dez 2008, 20:08
Macht sowas jede Werkstatt? Also auch Pitstop oder ne kleine hinterhofwerkstatt?
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 9. Dez 2008, 21:18
ne messuhr sollte eigentlich jede werkstadt haben...
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   BMW E90
Zera
Ungelesener Beitragvon Zera » 15. Dez 2008, 08:33
so, mal eine kurze Zwischenbilanz:
wir haben jetzt die A2-Lager eingebaut, die Spur wurde neu eingestellt und die Bremsscheiben wurden vermessen. Eine vorne hat wohl einen leichten Höhenschlag, die werden dann beide auch demnächst getauscht.
Komischerweise hat sich jetzt aber das ganze weitestgehend verschlechtert :( Das Vibrieren ist jetzt fast konstant ab 120 km/h vorhanden, beim Bremsen hat es jedoch stark abgenommen und ist kaum noch spürbar. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es von vorne links kommt. :ka: Hat vielleicht jemand doch noch eine Idee?
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 8. Mär 2009, 23:14
gibts hier was neues?
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Volkswagen Eos
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Mär 2009, 14:28
Naja die Bremsscheiben hatten nen Schlag und auch die Reifen mußten neu ausgewuchtet werden. Seitdem is s ok.
Das heißt allerdings,die Sommerreifen müssen genauso neu ausgewuchtet werden.
