Gekürzte Pendelstützen ( Koppelstangen )
Hallo Leute,
ich habe gekürzte Koppelstangen für meinen 9n3 Bestellt.
Jetzt die Frage:
Auf was muss ich achten wenn ich die Wechseln will ?
Reicht es wenn ich oben und unten die schrauben löse und die
Koppelstange dann austausche ?
Danke schonmal
Jetzt die Frage:
Danke schonmal
Wer später bremst fährt länger schnell !
Re: Gekürzte Pendelstützen ( Koppelstangen )
nein
genau das ist es was man hören möchte. Ohne Begründung und ohne weitere erklärung ! Sehr sehr holfreich
man muss die neue natürlich auch wieder einsetzen und oben und unten die Schrauben wieder festziehen ^^
Klingt aber nach deiner Beschreibung soweit gut.
Wenn beide Räder der Vorderachse entlastet sind, dann ist das so möglich ....
Polo 9N Special
Ich weiß...aber es war einfach zu verlockend....
Was bleibt:
Warum kauft man sich einfach so verkürzte Koppelstangen??
Was bleibt:
ok,
müssen beide Voderräder gleichzeitig entlastet werden, oder reicht es wenn ich erst eine und dann die andere seite wechsel?
Muss auf beiden Seiten hoch damit der Stabi nicht verspannt wird
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Ok. schonmal vielen Dank
Welche haste den gekauft?
Mein Polo Thread : Siscura´s 9n<3 GTI <<< Klick for more Infos!
https://www.facebook.com/ExclusiveWrapping?fref=ts
Habe jetzt 16cm lange bestellt.
Das Auto soll ca 60mm runter gedreht werden.
Mein Auto ist vorne 85mm und hinten 90mm tiefer und ich hab keine Probleme mit den Kolbenstange bzgl Geräusch oder Länge.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Ja welche hast du bestellt?
Berichte mal wenn du sie verbaut hast
ja mache ich.
Habe jetzt noch eine Frage zu meinem Gewindefahrwerk.
Wie kann ich hinten die tiefe einstellen ?
Ich habe da die feder und 2 gewindeverstellelemente. Aber ich komme an die untere Scheibe nicht dran. Jetzt weiss ich nicht wie ich die tiefe ändern kann -.-
Der Teller auf dem die Feder aufliegt muss nach unten gedreht werden,
dazu hast du ja deinen Verstellschlüssel^^
Hinten die Schraube runter drehen. Da wo die Feder aufliegt.
Ich hatte die gleichen Koppelstangen. War ok.
Aber wenn ich das versuche dreht sich das Komplette Gewindeverstellelement mit -.-
Festschrauben
normalerweise sind das 2 Gewindeteller die die erst lösen musst. Es soll sich ja nicht während der fahrt verstellen.
ja. stimmt. Versuche es morgen gleich mal
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten !
