Gekürzte Pendelstützen ( Koppelstangen )
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 31. Mai 2013, 19:25
Hallo Leute,
ich habe gekürzte Koppelstangen für meinen 9n3 Bestellt.
Jetzt die Frage:
Auf was muss ich achten wenn ich die Wechseln will ?
Reicht es wenn ich oben und unten die schrauben löse und die
Koppelstange dann austausche ?
Danke schonmal
Wer später bremst fährt länger schnell !
altundgebraucht
Re: Gekürzte Pendelstützen ( Koppelstangen )
Ungelesener Beitragvon altundgebraucht » 31. Mai 2013, 21:30
nein
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 31. Mai 2013, 21:50
nein
genau das ist es was man hören möchte. Ohne Begründung und ohne weitere erklärung ! Sehr sehr holfreich ;)
man muss die neue natürlich auch wieder einsetzen und oben und unten die Schrauben wieder festziehen ^^
Klingt aber nach deiner Beschreibung soweit gut.
Wenn beide Räder der Vorderachse entlastet sind, dann ist das so möglich ....
Fahrzeuge: Polo 9N Special
altundgebraucht
Ungelesener Beitragvon altundgebraucht » 31. Mai 2013, 22:17
Ich weiß...aber es war einfach zu verlockend....
Was bleibt:
Warum kauft man sich einfach so verkürzte Koppelstangen??
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 31. Mai 2013, 22:24
ok,
müssen beide Voderräder gleichzeitig entlastet werden, oder reicht es wenn ich erst eine und dann die andere seite wechsel?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 31. Mai 2013, 22:27
Muss auf beiden Seiten hoch damit der Stabi nicht verspannt wird
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 31. Mai 2013, 22:29
Ok. schonmal vielen Dank :)
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 31. Mai 2013, 22:51
Welche haste den gekauft?
Mein Polo Thread : Siscura´s 9n<3 GTI <<< Klick for more Infos!
https://www.facebook.com/ExclusiveWrapping?fref=ts
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 1. Jun 2013, 11:23
Habe jetzt 16cm lange bestellt.
Das Auto soll ca 60mm runter gedreht werden.
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 1. Jun 2013, 12:15
Mein Auto ist vorne 85mm und hinten 90mm tiefer und ich hab keine Probleme mit den Kolbenstange bzgl Geräusch oder Länge.
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 1. Jun 2013, 12:43
Ja welche hast du bestellt?
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 1. Jun 2013, 13:52
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 1. Jun 2013, 13:56
Berichte mal wenn du sie verbaut hast
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 1. Jun 2013, 14:13
ja mache ich.
Habe jetzt noch eine Frage zu meinem Gewindefahrwerk.
Wie kann ich hinten die tiefe einstellen ?
Ich habe da die feder und 2 gewindeverstellelemente. Aber ich komme an die untere Scheibe nicht dran. Jetzt weiss ich nicht wie ich die tiefe ändern kann -.-
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 1. Jun 2013, 14:39
http://s7.directupload.net/file/d/3273/3i9zp6fh_jpg.htm
hier ist nochmal ein Bild wie das aussieht.
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 1. Jun 2013, 14:44
Der Teller auf dem die Feder aufliegt muss nach unten gedreht werden,
dazu hast du ja deinen Verstellschlüssel^^
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 1. Jun 2013, 14:48
Hinten die Schraube runter drehen. Da wo die Feder aufliegt.
Ich hatte die gleichen Koppelstangen. War ok.
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 1. Jun 2013, 15:02
Aber wenn ich das versuche dreht sich das Komplette Gewindeverstellelement mit -.-
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 1. Jun 2013, 15:05
Festschrauben ;) normalerweise sind das 2 Gewindeteller die die erst lösen musst. Es soll sich ja nicht während der fahrt verstellen.
amilian
Ungelesener Beitragvon amilian » 1. Jun 2013, 15:14
ja. stimmt. Versuche es morgen gleich mal :)
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten !
