A-Säule beziehen
A-Säule beziehen
Hi Leute...
hat jemand ein paar Tipps für mich... wie ich am besten die A, B und C-Säulen beziehe... worauf muss ich achten? Welcher Kleber ist am besten?
und wollte es mit Camouflage Muster beziehen... nur finde ich nicht wirklich was im Internet... hat jemand für mich ein Tip...
Danke schon einmal
Danke schon einmal
Re: A-Säule beziehen
Hi, Tarnstoff gibts z. B. hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0329337043
Zum beziehen kann ich dir leider keine Tipps geben.
Gruß Chillistic
Gruß Chillistic
geh mal auf www.blacklupo.de frag ihn mal er kann dir bestimmt tipps geben . möchte mir ein neues radio kaufen zenec taugt das was und wie siet es mit lautsprecher von carpower aus
hi hab meine mit alcantara bezogen.
am beste erfahrungen hab ich mit dem pattex classic kleber aus der dose gemacht.
mit nem pinsel aufgestrichen kurz antrocknen lassen und dann den stoff schön faltenfrei mit ner rolle andrücken und fertig
bei der a-säule die lautsprechergitte einfach nich mit kleber überstreichen wegen dem klang!
a- und b-äule sind eigentlich sehr einfach die c-säule dagegen ist sehr schwer. da sie extrem dumme rundungen hat. musst einfach mal probieren und nie die hoffnung aufgeben
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Ich gebe die Empfehlung (habe sie auch selbst hier im Forum aufgeschnappt) Pattex Sprühkleber zu verwenden! Habe meine (derzeit allerdings nur A-Säulen) damit auch besprüht und anschließend mit nem Alcantarastoff beklebt (also du sprühst sowohl A-Säule als auch den Stoffrücken mit dem Kleber ein, wartest 10-15 min und fügst dann beides unter gutem Druck zusammen).
Hochtöner solltest du auf jeden Fall freischneiden! Hatte es getestet mit nem kleinen Stück Stoff, was ich vor den HT gehalten habe - es hört sich nicht gut an! Hab mir eine Schablone in Form der Lautsprecherabdeckung angefertigt, sie auf den HT geklebt (mit Powerstripes) und anschließend erstmal alles beklebt. Nachdem der Stoff fest an der Säule war, habe ich die Schablone wieder ausgeschnitten.
hier ein Bild (mit Schablone):
und hier eins ohne:
Habe die Schablone mit einem Teppichmesser ausgeschnitten. Nun ja...ob es nun die perfekte Lösung war...ich denke nicht. Am liebsten hätte die Abdeckung ja entfernt und dann den Stoff um die Kanten gelegt...aber das ging nicht ohne größeren Aufwand. Demnach sehen die Kanten bei genauerem Hinsehen natürlich nicht perfekt aus - mich stört es mittlerweile aber nicht mehr. Und Mitfahrer sehen dies auch nicht als negativ an.
Die Rundung unten war recht schwer umzulegen, habe wohl auch an der falschen Seite angefangen zu bekleben. Auf jeden Fall musst du gut ziehen, sodass keine Falten entstehen!
Bei weiteren Fragen - einfach fragen.
und hier eins ohne:
also mal zu dem thema hochtöner freischneiden,
bei alcantara sinnvoll, jedoch hab ich bei kunstleder kaum ne veränderung gemerkt komischerweise is der ton fast gleichgeblieben.
mfg gemini
mfg gemini
Volkswagen Polo 86C
Super... danke für die guten Tipps...
dann werde ich mir mal das Material besorgen... und dann werde ich das einfach mal versuchen...
da bin ich selber mal gespannt...die c-säule dagegen ist sehr schwer. da sie extrem dumme rundungen hat. musst einfach mal probieren und nie die hoffnung aufgeben
Mach es doch gleich so mit dem HT und dan mit alcantara beziehen.
Polo 9N Trendline
wow... danke für die Bilder... habe mir heute schon ein paar Gedanken gemacht. wie ich das ganze mache... das hilft mir ungemein weiter... danke Leute
hab meine c-säule etwas umgebaut da ich noch was damit vorhab
so wer erkennt den fehler ?
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
fenster weg?
Tu alles dafür, dass dein Leben einzigartig wird.
LPG
Polo 9N3 Trendline
Stimmt, jetzt wo dus sagst!fenster weg?
Das kleine Fenster fehlt, bzw. ist überdeckt.
Skyther gib zu, dass du es nicht geschafft hast die C-Säule am Stück zu beziehen und hast gedacht, dass fällt so kaum auf!
Mazda CX-5
ne quatsch. war wirklich beabsichtigt von mir. gibt zum einen ein fällig neues raumgefühl un zum anderen wie shcon gesagt brauch ich das für etwas
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
