wasser im fussraum links
merlien
Ungelesener Beitragvon merlien » 17. Nov 2010, 21:53
habe polo 9n 2002 wasser fliesst von a säule in fussraum
frontscheibe ist neu scharnier frontklappe ist abgedichtet.
wasser kommt noch immer über loch 10 cm vor motorhauben-
öffner in fussraum. suche schon 4 tage, weiss nicht weiter.
VW Polo 9N3
Re: wasser im fussraum links
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 17. Nov 2010, 22:12
hast du ein Schiebedach??
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
merlien
Ungelesener Beitragvon merlien » 18. Nov 2010, 20:45
Habe kein schiebedach
merlien
Ungelesener Beitragvon merlien » 20. Nov 2010, 15:42
Heute habe ich alles demontiert motorhaube kotflugel und links den scheinwerfer.
weiss nicht wie das wasser an der stelle kommen kan, uber die linke tühr???????
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 20. Nov 2010, 15:47
1. verkleidung im fußraum und an der a-säule demontieren
2. ins auto setzen
3. eine weitere person steht mit dem gartenschlauch bereit und flutet.
Möglichkeiten wären:
- Gummistopfen Wasserkasten/Motorraum vom Bowdenzug
- Kupplungsstation Türe (Faltenbalg)
- Frontscheibe falsch verklebt
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 20. Nov 2010, 20:15
Also da würde ich auch mal auf die Verklebung er Scheibe tippen!
Kleb doch mal den Spalt bei der Scheibe rundum mit Ilosierband ab.
Läuft dann kein Wasser mehr rein, hast du die Undichte Stelle gefunden! ;-)
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
merlien
Ungelesener Beitragvon merlien » 20. Nov 2010, 21:29
scheibe ist perfekt geklebt, kabelgummi türe a säule ist abgedichtet.
denke, dass wasser in türe läuft und uber kabelgummi in a säule.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Nov 2010, 06:37
Das kann eigentlich nicht sein, denn dann müsste die Tür bis zum Niveau der Kabeldurchführungen (Faltenbalg) voller Wasser stehen.
Das kann sie aber nicht, da sich unten an der Tür kleine Wasserablauflöcher befinden.
:baby: :kuh:
merlien
Ungelesener Beitragvon merlien » 21. Nov 2010, 09:44
habe alles ausgebaut kotflugel motorhaube scheinwerfer.
kan nun in balken kucken (sorry mein duitsch ist scheise bin hollender)
lucher motorhaube kommen nicht in a säule.
wo komt wasser in die sch. säule??????
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 21. Nov 2010, 11:07
Schau mal bei den Schrauben an den Kotflügelhalter, speziell der unter der Scheibe sitzt (wo Motorhaubenhalter).
Bei mir ist durch die Schraubverbindung ziemlich viel Wasser in Fahrerraum gedrungen.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
merlien
Ungelesener Beitragvon merlien » 21. Nov 2010, 12:15
aber die schraube m6 oder 10 mm schlussel steet nicht in verbindung mit
a säule. schraube komt raus wo scheibenwichermotor montiert is direkt unter
der scheibe.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 21. Nov 2010, 12:33
Kotflügelschrauben sind 13er Schrauben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Unter der Blende die Schraubverbindung ist auch verdächtig.
Kontrollier einfach alle Verschraubungen auf Dichtigkeit, denn bei mir ist definitiv darüber Wasser eingedrungen.
merlien
Ungelesener Beitragvon merlien » 21. Nov 2010, 14:32
habe scheinwerfer ausgebaut kan dan im holm kucken.
alle schrauben bleiben fohr a säule. also keiner der schrauben ist in contact mit a säule
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 21. Nov 2010, 16:00
Unter der Blende die Schraube ist definitiv im Bereich der A-Säule. Aber gut musst du ja wissen, wo du weiter suchst...
