wasser im fussraum links
habe polo 9n 2002 wasser fliesst von a säule in fussraum
frontscheibe ist neu scharnier frontklappe ist abgedichtet.
wasser kommt noch immer über loch 10 cm vor motorhauben-
öffner in fussraum. suche schon 4 tage, weiss nicht weiter.
VW Polo 9N3
Re: wasser im fussraum links
hast du ein Schiebedach??
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Habe kein schiebedach
Heute habe ich alles demontiert motorhaube kotflugel und links den scheinwerfer.
weiss nicht wie das wasser an der stelle kommen kan, uber die linke tühr???????
1. verkleidung im fußraum und an der a-säule demontieren
2. ins auto setzen
3. eine weitere person steht mit dem gartenschlauch bereit und flutet.
Möglichkeiten wären:
- Gummistopfen Wasserkasten/Motorraum vom Bowdenzug
- Kupplungsstation Türe (Faltenbalg)
- Frontscheibe falsch verklebt
2. ins auto setzen
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Also da würde ich auch mal auf die Verklebung er Scheibe tippen!frontscheibe ist neu
Kleb doch mal den Spalt bei der Scheibe rundum mit Ilosierband ab.
Läuft dann kein Wasser mehr rein, hast du die Undichte Stelle gefunden!
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
scheibe ist perfekt geklebt, kabelgummi türe a säule ist abgedichtet.
denke, dass wasser in türe läuft und uber kabelgummi in a säule.
Das kann eigentlich nicht sein, denn dann müsste die Tür bis zum Niveau der Kabeldurchführungen (Faltenbalg) voller Wasser stehen.
Das kann sie aber nicht, da sich unten an der Tür kleine Wasserablauflöcher befinden.
habe alles ausgebaut kotflugel motorhaube scheinwerfer.
kan nun in balken kucken (sorry mein duitsch ist scheise bin hollender)
lucher motorhaube kommen nicht in a säule.
wo komt wasser in die sch. säule??????
cycleracer88
Schau mal bei den Schrauben an den Kotflügelhalter, speziell der unter der Scheibe sitzt (wo Motorhaubenhalter).
Bei mir ist durch die Schraubverbindung ziemlich viel Wasser in Fahrerraum gedrungen.
Polo 9N GT
aber die schraube m6 oder 10 mm schlussel steet nicht in verbindung mit
a säule. schraube komt raus wo scheibenwichermotor montiert is direkt unter
der scheibe.
der scheibe.
cycleracer88
Kotflügelschrauben sind 13er Schrauben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Unter der Blende die Schraubverbindung ist auch verdächtig.
Kontrollier einfach alle Verschraubungen auf Dichtigkeit, denn bei mir ist definitiv darüber Wasser eingedrungen.
Polo 9N GT
habe scheinwerfer ausgebaut kan dan im holm kucken.
alle schrauben bleiben fohr a säule. also keiner der schrauben ist in contact mit a säule
cycleracer88
Unter der Blende die Schraube ist definitiv im Bereich der A-Säule. Aber gut musst du ja wissen, wo du weiter suchst...
Polo 9N GT
