hab da mal eine technische Frage. Vielleicht kann sie mir jemand beantworten.
Siehe Link: http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/ ... bedsg.html
Laut VW Gibt es 2 verschiedene DSG-Getriebe. Das eine geht bis 250 NM und das andere von 250 - 600 NM. Welches davon wurde beim Polo GTI verbaut? Der hat ja genau 250 NM.
Ich stell die Frage, weil es von MTM die Möglichkeit einer Leistungssteigerung durch die Elektronik machen zu lassen. Als ich mir beim Händler ein Angebot machen hab lassen hat er mir das eben angeboten. Wäre ganz praktisch, weil MTM dann die Werksgarantie übernimmt. Danach hat er ungefähr 300 NM. Die würden dass doch aber nie machen, wenn sie genau wissen das das Getriebe nur für 250 NM ausgelegt ist.
Flo6R
Welches DSG Getriebe ist beim Polo GTI verbaut?
Re: Welches DSG Getriebe ist beim Polo GTI verbaut?
Am besten gehst du zum Händler mit deinem Fahrzeugschein und dann können die dir das genau sagen, welches du drin hast!
Polo 6R Highline
Hmm, naja, ok :-) Hätte ja sein können, dass sich da welche auskennen.
Trotzdem danke.
Trotzdem danke.
Müsste die DQ 250 sein. Wurde ja da eingebaut, weil kein anderes Getriebe gepasst hätte. Die DQ 350 ist meines Erachtens zu groß
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Sei dir da nicht so sicherDie würden dass doch aber nie machen, wenn sie genau wissen das das Getriebe nur für 250 NM ausgelegt ist.
Der 1,8er Turbo vom 9N GTI & CUP stemmt mit Chip auch um die 315NM (plus / minus lt. diversen Webseiten) auf die Kurbelwelle und dort ist auch "nur" ein MQ250 (welches für 250NM ausgelegt ist) verbaut
Beim 9N war es wegen der Bauraummaße (was ich jetzt einfach mal auf den 6R übertrage) so, dass die "großen" Getriebe wie sie im Golf & Co verbaut werden nicht in den Polo (ohne große Probleme) passen. Von daher waren die Polo-Getriebe immer kleiner & kompakter.
Hier raus schließe ich, dass beim 6R die kleine Variante (bis 250NM) verbaut ist (ohne Garantie).
Würde auch für mich Sinn machen, schaut man sich die restliche Motorenpalette welche beim 6R verbaut wird und deren NM an...
Kein einziger Motor, noch nicht mal die Diesel (nicht negativ gemeint!) stemmen mehr als 250NM auf die Antriebswelle...
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Danke
Damit kann man was Anfangen. Bin Autotechnisch nicht so fit. Kann halt fahren und das wars bis jetzt
Im 6R GTI ist das 7-Gang DSG mit trockenen Kupplungen drin und das hält 250NM.
Das 350NM Getriebe hat nur 6 Gänge und nasse Kupplungen.
Auch gibts die Launch Control beim 250NM Getriebe nicht, da die trockenen Kupplungen dies wohl nicht sonderlich lang überleben.
LG
Dennis
LG
Dennis
Es kommt immer darauf an wie man den Wagen chipt, programmiert man die Software so, das gleich das volle Drehmoment beim anfahren anliegt, halten das die Getriebe natürlich nicht lange aus, aber jeder guter Tuner zu denen MTM auch zählen sollte, programmieren das ordentlich, so das man auch mit 300Nm fahren kann, natürlich vergeringert sich die Lebensdauer der Getriebe trozdem schneller, kommt aber immer darauf an wie man fahrt/ anfährt.
DQ 200 - 7 Gang DSG
Die gehen laut VW bis 250 Nm in der Praxis geht mehr.
Dirk
Dirk
