Welches DSG Getriebe ist beim Polo GTI verbaut?
Flo6R
Ungelesener Beitragvon Flo6R » 19. Sep 2011, 17:10
hab da mal eine technische Frage. Vielleicht kann sie mir jemand beantworten.
Siehe Link: http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/ ... bedsg.html
Laut VW Gibt es 2 verschiedene DSG-Getriebe. Das eine geht bis 250 NM und das andere von 250 - 600 NM. Welches davon wurde beim Polo GTI verbaut? Der hat ja genau 250 NM.
Ich stell die Frage, weil es von MTM die Möglichkeit einer Leistungssteigerung durch die Elektronik machen zu lassen. Als ich mir beim Händler ein Angebot machen hab lassen hat er mir das eben angeboten. Wäre ganz praktisch, weil MTM dann die Werksgarantie übernimmt. Danach hat er ungefähr 300 NM. Die würden dass doch aber nie machen, wenn sie genau wissen das das Getriebe nur für 250 NM ausgelegt ist.
Flo6R
Habi-NRW
Re: Welches DSG Getriebe ist beim Polo GTI verbaut?
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 19. Sep 2011, 17:27
Am besten gehst du zum Händler mit deinem Fahrzeugschein und dann können die dir das genau sagen, welches du drin hast!
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Flo6R
Ungelesener Beitragvon Flo6R » 19. Sep 2011, 17:36
Hmm, naja, ok :-) Hätte ja sein können, dass sich da welche auskennen.
Trotzdem danke.
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 19. Sep 2011, 18:01
Müsste die DQ 250 sein. Wurde ja da eingebaut, weil kein anderes Getriebe gepasst hätte. Die DQ 350 ist meines Erachtens zu groß
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 19. Sep 2011, 19:59
Sei dir da nicht so sicher ;)
Der 1,8er Turbo vom 9N GTI & CUP stemmt mit Chip auch um die 315NM (plus / minus lt. diversen Webseiten) auf die Kurbelwelle und dort ist auch "nur" ein MQ250 (welches für 250NM ausgelegt ist) verbaut :-?
Beim 9N war es wegen der Bauraummaße (was ich jetzt einfach mal auf den 6R übertrage) so, dass die "großen" Getriebe wie sie im Golf & Co verbaut werden nicht in den Polo (ohne große Probleme) passen. Von daher waren die Polo-Getriebe immer kleiner & kompakter.
Hier raus schließe ich, dass beim 6R die kleine Variante (bis 250NM) verbaut ist (ohne Garantie).
Würde auch für mich Sinn machen, schaut man sich die restliche Motorenpalette welche beim 6R verbaut wird und deren NM an...
:guckstdu: VW_Polo_V
Kein einziger Motor, noch nicht mal die Diesel (nicht negativ gemeint!) stemmen mehr als 250NM auf die Antriebswelle...
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Flo6R
Ungelesener Beitragvon Flo6R » 19. Sep 2011, 21:05
Danke :top:
Damit kann man was Anfangen. Bin Autotechnisch nicht so fit. Kann halt fahren und das wars bis jetzt :haha:
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 19. Sep 2011, 21:43
Im 6R GTI ist das 7-Gang DSG mit trockenen Kupplungen drin und das hält 250NM.
Das 350NM Getriebe hat nur 6 Gänge und nasse Kupplungen.
Auch gibts die Launch Control beim 250NM Getriebe nicht, da die trockenen Kupplungen dies wohl nicht sonderlich lang überleben.
LG
Dennis
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 19. Sep 2011, 21:52
Es kommt immer darauf an wie man den Wagen chipt, programmiert man die Software so, das gleich das volle Drehmoment beim anfahren anliegt, halten das die Getriebe natürlich nicht lange aus, aber jeder guter Tuner zu denen MTM auch zählen sollte, programmieren das ordentlich, so das man auch mit 300Nm fahren kann, natürlich vergeringert sich die Lebensdauer der Getriebe trozdem schneller, kommt aber immer darauf an wie man fahrt/ anfährt.
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 19. Sep 2011, 23:08
DQ 200 - 7 Gang DSG
Die gehen laut VW bis 250 Nm in der Praxis geht mehr.
Dirk
