Fall: Also ich war letzten inner Werkstatt und hab was am Bordcomputer machen lassen, dabei stellte sich raus das in meinem Fehlerspeicher der linke Kanal sporadische Fehler aufweist. Da ich davon noch nichts gehört habe, hab ich das erstmal ignoriert.
Heute fahr ich aber los (auto stand draussen scheibe gefroren) mach musik an und wunder mich das nur die Hochtöner arbeiten... ich darauf hin erstmal nen lied mit ordentlich bass angemacht, und auf rechts gedreht... knacks... lautsprecher geht wieder ... ich auf links gedreht und knacks lautsprecher geht wieder...
Hm ich dann weiter darauf geachtet die linke box hört sich an als sei die schwingspule durch (hatt ich schon des öffterne, ich weiss wie das klingt
--> hat jemand da ahnung bzw. erfahrung was da der fehler sein kann?
hab das normale RCD200 mit nur vorne lautsprechern
MfG CJ
