Kabel vom Motor- in den Innenraum?!
maike
Ungelesener Beitragvon maike » 22. Feb 2006, 15:39
Hallo :-)
Wo lege ich am besten ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum lang?? Motor ist BAY und so wie ich es sehe ... sieht man nicht viel :-)
wenn irgendwer Tipps hat ... wäre nett sie mir mitzuteilen :-)
liebe Grüße ... maike
Polo Fun
Ungelesener Beitragvon Polo Fun » 22. Feb 2006, 15:49
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Feb 2006, 15:49
Wenn Du vor dem Motor stehst, dann siehst Du linkerhand oberhalb der Stoßdämpferaufnahme eine kleine Gummitülle. im Wasserkasten(ca 15cm dahinter, geradeaus) liegt noch einmal dieselbe Tülle, welche hinter dem Handschuhfach ins Wageninnere führt. Dies ist meiner Meinung nach der leichteste Weg in den Innenraum ohne irgendetwas zu beschädigen(mmal abgesehen von der Gummitülle).
auf der rechten Seite wäre es durchaus einfacher, aber an dieser Stelle läuft die Bowdenzug für die Mothaubenentriegelung lang bzw. durch
Hoffe damit geholfen zu haben, falls Unklarheiten bestehen oder Fotos gewünscht sind,...melden :D
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Feb 2006, 16:00
Das war dann wohl das 1001. Mal für diese Frage... ;)
maike
Ungelesener Beitragvon maike » 22. Feb 2006, 16:18
korrekt und vielen dank für die schnelle antwort ... dann werd ich wohl noch mal gucken gehen :-9
hatte auch geguckt, ob ich einträge finden kann, aber habs nur überflogen und wohl übersehen ... also ... vielen dank ...
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 11. Mär 2006, 08:29
die erste tülle hab ich ohne problem durch bekomen
aber die zweite liegt so versteckt das ich kein plan hab wie ich da mit was spitzem rannkommen soll :-?
HILFE!!!
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 11. Mär 2006, 09:13
dann musst du von Innen dran (ich werde das auch in der Anleitung nochmal ergänzen)... bau das Handschuhfach aus und dann kannst du von Innen an die zweite Tülle dran (musst etwas danach suchen und fummeln) und das Kabel sogar von Innen nach Außen durchschieben...
Polo ist verkauft... Octavia ist da ... :D
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 11. Mär 2006, 09:18
dacht ich mir fast
kann ich das teil auch von innen dann auch zerstechen?
weil das is mein größtes problem zur zeit
brutus
tülle
Ungelesener Beitragvon brutus » 11. Mär 2006, 09:44
du kannst die tülle rausnehmen sauber auf maß abschneiden wieder einstzen dein kabel mit etwas vaseliene einschmieren und durchziehen, ordentliche kabelbefestigung ist plicht wegen der brandgefahr
brutus 8)
Yamaha Thunderace
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 11. Mär 2006, 11:31
muss ich nur die 3 innenbefindlichen schrauben lösen ums handschuhfach raus zubaun oder is das dahinter noch verschraubt???
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 11. Mär 2006, 11:36
du musst auch die Verkleidung unten vor dem HSF abschrauben und darunter sind nochmal drei Schrauben
@Brutus: ja, am Besten man nimmt die Tülle raus, damit man alles sauber abschneiden und durchstechen kann... das stimmt.[/url]
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 11. Mär 2006, 12:36
Ich hab das Handschuhfach ausgebaut und zur Seite gelegt. Dann hab ich von innen die Tülle rausgedrückt Dann in aller Ruhe ein Loch reingemacht. Die Tülle hab ich dann nicht wieder von außen reingefriemelt, sondern einfach von innen wieder drangemacht. Das erleichtert das ganze um ein vielfaches und das Ergebnis ist das gleiche.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 11. Mär 2006, 12:39
rischtisch !
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 11. Mär 2006, 14:31
thx me1ssner und polophreak
das hat mir sehr weiter geholfen
das handschuhfach hab ich rausbekommen und das kabel nach 2 Versuchen durch bekommen
*Stolz*
Dann kanns ja bald losgehn mit der 700watt RMS Stadtbeschallung :D 8)
edit: @ me1ssner: die Merchandise-Artikel sind angekommen, super Ware ;)
