RCD 200 und Enstufe, möglich?
Verfasst: 30. Apr 2006, 13:54
von Noscire
Hallo zusammen!
Habe eine kurze Frage an euch.
Besteht eine Möglichkeit, am original verbauten RCD 200 Radio eine
Endstufe zwecks Substeuerung anzuschließen?
Ich glaube gelesen zu haben, dass das Radio keinen Chincheingang für
solche Erweiterung hat. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit
den Sub anzuschließen.
Danke schonmal im Voraus!
Ach so, habe das große Boxenpaket im Polo 9N3. Hinten links ist zeitweise
ein Knacken zu vernehmen. Kann es schon sein das eine Box defekt ist
oder ist es ein anderes Problem?
Noscire
PS: In 2 Wochen habe ich ein gebrauchtes original Sportfahrwerk
(Dämpfer und Federn, 23000 km gelaufen) und einen Satz H&R
Tieferlegungssfedern im Angebot (30-35 mm tiefer, auch 23000 km). Bei
interesse einfach per PN melden!
Verfasst: 30. Apr 2006, 13:58
von chris9n
Evtl. besteht die möglichkeit einen Chinch ausging mittels mini-iso nachzurüsten, beim MCD ging das! Zur not kann man auch einen high-low adapter anschließen
Verfasst: 30. Apr 2006, 14:06
von Noscire
Und wo kann man diese Adapter anschließen?
Habe das große Boxenpaket im Polo (vorne und hinten).
Kenne mich mit HiFi nicht so aus...
Noscire
Verfasst: 30. Apr 2006, 14:43
von SDi
Hi.
Beim Radio, der auch keine Chinchanschlüsse hat, wird der Sub zb mit den gelben Mini-Iso angeschlossen.
Hier noch ein Bild vom Becker Indianapolis (ohne Subanschluss, kommt aber nächste Woche):
Verfasst: 30. Apr 2006, 14:56
von Noscire
Danke für das Bild, sagt einfach mehr wie tausend Worte! :super:
Und diesen Mini-ISO-Anschluss hat das RCD 200?
Noscire
Verfasst: 30. Apr 2006, 14:57
von SDi
Das kann ich dir leider nicht sagen, da ich original das Alpha Radio eingebaut hatte.
Verfasst: 30. Apr 2006, 15:05
von Noscire
Macht nichts, findet sich hier im Forum bestimmt jemand der das Radio
schonmal von hinten gesehen hat. 8O
In der Bedienungsanleitung steht soetwas natürlich nicht drin. :grr:
Noscire
Verfasst: 1. Mai 2006, 14:34
von Essenshoffnung
Ich stehe übrigens vor dem gleichen Problem wie du :D
Für welche Motor-varianten sind denn deine H&R Federn geeignet?!
Verfasst: 2. Mai 2006, 17:01
von Noscire
Hat denn wirklich noch keiner hinter das RCD 200 geschaut?
Ich möchte mir jetzt ungern nur für diese Info diesen Hakensatz kaufen, auch
wenn es nur 5€ sind.
Noscire
Verfasst: 2. Mai 2006, 21:20
von stuffandmore
fahr zu vw...die machen dir das kostenlos raus. Ein freundlicher Satz genügt. Das is ne sache von zwei sekunden
Verfasst: 2. Mai 2006, 21:22
von stuffandmore
sorry fürn doppelpost aber...ich steh vorm selben problem radioaustausch oder doch irgendwie nen endstufe dran gebastelt bekommen...mhh aber ich glaub ich mag diese halben sachen nicht. Ich werd mir jetzt den can bus adapter holen für 150 eur..dann nen alpine radio, verstärker (irgend nen billigteil) und nen raveland subwoofer. Ich denke das ich ok ..nur das mit dem extrem teuren radioumbau gefällt mir nicht...grrrr :twisted:
Verfasst: 2. Mai 2006, 21:46
von Bratmaxe
Hallo
soweit ich weiss hat das RCD200 nicht mehr diesen Iso Stecker. Jedoch gibt es wiederum einen Adapter und dann kann man auch irgendwie einen Vorverstärker-Ausgang abzweigen. Genaueres kann ich dir im moment noch nicht sagen. warte noch auf meinen kleinen und werde dann erst anfangen die Anlage zu planen!
Mfg Bratmaxe
Verfasst: 3. Mai 2006, 10:03
von marcel_wob
Hallo!
Ich werde mir jetzt auch einen neuen Polo bestellen und habe mir die Frage mit dem Vorverstärkerausgang auch schon gestellt. Wäre toll, wenn jemand eine Antwort dazu hat.
Marcel
Verfasst: 3. Mai 2006, 10:22
von SDi
Ich weiß nicht, wie das RCD 200 ist (ich hatte das Alpha-Radio gleich gegen einen Becker Indianapolis mit NAvi getauscht), aber ich würde auch das Radio tauschen. Alleine der Klang mit den original Boxen vorne mit dem Becker Radio ist im Gegensatz zu den Alpharadio um einiges besser, auch wenns nur Originalboxen sind.
Ich hab gestern schon das Chinchkabel verlegt. (Mittelkonsole, weiter neben Handbremse, dann unterm Teppich weiter in den Kofferraum)
Hat eigentlich recht gut funktioniert. Man sieht das Kabel im Innenraum nicht. :) War damit in 15min fertig.
Verfasst: 5. Mai 2006, 17:38
von Felix911
n Abend
hab grade folgendes bild in ebay entdeckt
Verfasst: 12. Mai 2006, 13:48
von Noscire
Huch!
Hab gar nicht gesehen, dass noch jemand geantwortet hat. :flöt:
Aber es sieht doch so aus, als ob die Anschlüsse für den Mini ISO Stecker
sind, oder nicht?
Noscire
Verfasst: 23. Mai 2007, 11:47
von o-foyercux
Hy,
irgendwie ist hier noch keine richtige lösung gefunden worden oder?
Kann man mit dem Gelben-ISO Stecker, der Chinchbuchsen bietet eine Endstufe anschließen? Wie lässt sich die Endstufe dann vom Radio aus einstellen?? Lässt sich die Endstufe unabhänig von den vorderen und hintern Boxen betreiben?
Verfasst: 23. Mai 2007, 15:35
von seb:Deluxe
Huch!
sind, oder nicht?
Noscire
gelber Mini-Iso = 2 Paar Chinchausgänge, 1 Masse, 1 geschaltenes Plus (Remote)
Belegung:
1 - Line Out links hinten, LR
2 - Line Out rechts hinten, RR
3 - Line Out, Masse
4 - Line Out links vorne, LF
5 - Line Out rechts vorne, RF
6 - Geschaltetes Plus für Soundverstärker
Verfasst: 23. Mai 2007, 15:59
von o-foyercux
D. H. mit dem Stecker ist man alle sorgen los?
Ist eine solche Buchse an dem RCD 200 überhaupt drann??
Verfasst: 23. Mai 2007, 22:07
von seb:Deluxe
können wir uns auf einen Thread beschränken ? Nehmen wir den hier:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=3803
