Polo 9N - Mikro verlegen
Hi!
Habe mir ein 1DIN-Radio von Pioneer eingebaut (bereits letztes Jahr), bei dem ein externes Mikro angeschlossen wird. Das Mikro wird hinten am Radio angeschlossen und bisher kommt das Mikro über das Ablagefach unter dem Radio raus und befindet sich rechts vom Lenkrad. Die Lösung ist nicht soo optimal, manchmal versteht man mich eher nicht.
Jetzt habe ich mehrfach gelesen, dass man das irgendwie auch in der A-Säule rauskommen lassen kann. Wie stelle ich das nun genau an? Wie kommt ich vom Radio zur A-Säule und was stelle ich da an?
Wäre toll, wenn jemand berichtet, wie er das gelöst hat! Danke euch!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
lichtenauer
Re: Polo 9N - Mikro verlegen
Insofern du keine DWA verbaut hast, würde ich mir diese Abdeckung besorgen und das Mikro wie auch original dort hinter der Blende verbauen. Wenns an der A-Säule rausbaumelt schauts doch kagga aus... Anleitungen zum Kabel verlegen gibts massig, einfach mal unseren Wissensbereich durchforsten
Audi S4 Avant
Brauchts dazu die DWA Blende?
Bei mir ist das Mikro von der Original FSE in der großen Leuchte mit drin. Da soll mein Pioneer-Mirko auch mal hin.^^
Polo 9N3 GTI
lichtenauer
Ehrlich? Ja in AKTE ist es halt ziemlich schlecht zu sehen. Hätte gedacht, dass es an der DWA Blende verbaut ist. Zwischen den Leuchten geht auch, da ja da ebenfalls dieses Punktemuster ist
Audi S4 Avant
Genau, habs beim LED Einbau gesehen. Da ist extra ein Gitter fürs Mikro.
Das von Pioneer sollte da 1A reinpassen. Schön an der OEM Stelle halt.
Polo 9N3 GTI
Wo ist da ein Gitter?Genau, habs beim LED Einbau gesehen. Da ist extra ein Gitter fürs Mikro.
Vom inneren der Leuchte habe ich da nichts zu gesehen.
Hast du vielleicht eine extra Leuchte?
Vielleicht könntest du bitte ein Foto posten von deiner Leuchte?
Polo 9N3 United
Wenn Du die Basis-Leuchte hast, dann hast Du die etwa 5cm breite Version, anstatt der Highline / Comfortline / GTI Leuchte, diese ist um ca doppelt so breit
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Ich habe die große Leuchte.Wenn Du die Basis-Leuchte hast, dann hast Du die etwa 5cm breite Version, anstatt der Highline / Comfortline / GTI Leuchte, diese ist um ca doppelt so breit
Und von unten sieht man auch dieses "Gitter"
Nur von der zum Fahrzeugdach gewandten Seite ist da nur schwarzes Plastik.
Polo 9N3 United
Re: AW: Polo 9N - Mikro verlegen
Eine Seite ist bei mir offen.
via Tapatalk
via Tapatalk
Polo 9N3 GTI
Ahh, du hast ein Schiebedach.
Bei mir ist in der Mitte ein größeres Feld mit diesem Gitter, aber von hinten, ist da nur durchgehend schwarzes Plastik.
Polo 9N3 United
Achja da hab ich gar nicht dran gedacht.
ist da nichts vorgestanzt bei dir? Kein Schiebedach und FSE gabs ja auch.
via Tapatalk
via Tapatalk
Polo 9N3 GTI
Nein, leider nicht.Achja da hab ich gar nicht dran gedacht.ist da nichts vorgestanzt bei dir? Kein Schiebedach und FSE gabs ja auch.
via Tapatalk
Interessant wäre ja, ob es dafür eine extra Leuchte gab/gibt.
Weil, ich hab keine Lust mein Mikro so offensichtlich oben hintern Himmel zu klemmen
Polo 9N3 United
Hast du ne Innenraumüberwachung?
Ich hab`s in die Blende der Innenraumüberwachung verbaut, schaut ebenfalls OEM aus
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Ja, die ist in ArbeitHast du ne Innenraumüberwachung?
Sonst würde ich ja nicht nach dieser Lösung greifen
Polo 9N3 United
Ich habe keine DWA, aber wo soll dieses Gitter genau sein? In der Mitte über dem Fahrer?
Da ist bei mir nur das Licht mit dem Lichtschalter. Und wie kommt das Kabel nach da oben?
Mit der A-Säule dachte ich, dass das die gängige Lösung ist, das mit der DWA-Blende ist mir neu!
Schau einfach mal ob du ne Bohrung in der Blende der Leuchte noch unterbringen kannst, oder dahinter. Mach einfach mal paar Pics, dann kann dir geholfen werden
Ja die Kabel kommen durch die A Säulenverkleidungen hoch, genau wie der Original Kabelbaum auch der zur Leuchte führt
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Alles klar, vielen Dank euch!
Hier zwei Fotos, wie das bei mir aussieht!
Du hast die kleine Inneraumleuchte, da könnte man ne Bohrung rein machen, mußt nur mal von hinten schauen ob da auch Platz dafür ist
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Ok bohren wollte ich nicht unbedingt, aber Danke für den Tipp!
Dann werde ich mal den Wissensbereich abchecken und das Kabel zumindest bis zur A-Säule legen.
Bohren wirst du müßen, denn ein Loch fehlt da sofern du nicht das Mikro an die Sonnenblende oder den Dachhimmel klemmen willst
Wenn du es sauber machst, sprich passender Durchmesser, dann schaut`s aber auch nicht schlecht aus, wer schaut schon da nach und fragt sich ob das OEM ist
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
